本应用笔记描述了通用串行总线,并提供了与USB3300的系统应用相关的PCB布局敏感区域的信息。本文档适用于在硬件设计,USB协议和USB 2.0规范方面众所周知的设计人员。
介绍
通用串行总线(USB)能够以480 Mbps的速度运行。为了在高速数据速率下可靠地运行,需要出色的信号完整性。PCB布局是保持信号完整性的关键组成部分。本文档提供有关PCB布局的建议。
USB走线的受控阻抗
USB 2.0规范要求USB DP / DM走线标称保持90欧姆的差分阻抗(有关更多详细信息,请参见USB规范Rev 2.0,第7.1.1.3段)。在这种设计中,迹线为14密耳宽,最小行距为7密耳。这些数字是在距地面参考平面13密耳的距离处得出的。在DP / DM线的正下方需要一个连续的接地平面,并且在DP / DM线的任一侧至少要延伸5倍的间隔宽度。
保持接近90欧姆的差分阻抗。对于不同的电介质厚度,铜重量或电路板堆叠,将需要重新计算走线宽度和间距。
在形状和长度方面保持DP / DM线之间的对称性。
单端阻抗并不像差分阻抗那么重要,可接受的范围是42到78ohms(等效地,共模阻抗必须在21 Ohms和39 Ohms之间)。
图1显示了具有大致相等的走线长度和对称性的DP / DM走线。
保持导体的宽度和间距以提供符合USB规范的差分和共模阻抗非常重要。使用45度转角以最小化阻抗不连续性。
隔离DP / DM迹线
DP / DM走线必须与附近的电路和信号隔离。零件到直线的距离应大于或等于迹线之间7 mil间距的距离的5倍。请勿在零件下方布线差分对。不要将DP / DM线与其他PCB走线交叉,除非走线位于DP / DM的接地层的相反侧。将DP / DM走线布线在实体平面上,而不是在电源平面上。
USB连接器上的隔离屏蔽
图2显示Mini-AB连接器外壳通过交流电耦合到设备接地。
USB3300完全支持USB On-the-Go(OTG)PHY。外壳还通过铁氧体磁珠FB2直流接地。工业惯例是仅将电缆屏蔽层的主机侧接地。这样做是为了提供电缆屏蔽,同时如果主机和设备接地之间存在电位差,则可以防止可能的接地电流流入USB电缆。如果只需要设备操作,则建议切断FB2和连接器外壳之间的走线,以便仅将外壳的AC接地。
晶体振荡器
晶体振荡器对杂散电容和其他信号的噪声敏感。它还会干扰其他信号并引起EMI噪声。负载电容器,晶体电阻和并联电阻应放置得彼此靠近。负载电容器的接地线应短接,并远离USB,VBUS电源线的返回电流。负载电容器的返回路径应为数字逻辑电源。
图3示出了晶体振荡器电路的示意图。
图4说明了晶体电路的建议PCB布局。所有组件都离USB线很远。
RBIAS
RBIAS电阻设置内部电流源基准。因此,RBIAS引脚是一个高阻抗节点,因此,在RBIAS走线上产生的任何噪声都会直接影响内部电流基准,并对眼图质量产生负面影响。RBIAS电阻应放置在靠近RBIAS引脚的位置,接地回路应短接RBIAS,其接地方式应与旁路电容器相同。电阻的走线应非常短,并尽可能与附近的走线隔离。
编辑:hfy
pcb
4333文章
23210浏览量
401542 -
连接器
98文章
14796浏览量
137687 -
usb
60文章
8020浏览量
267086 -
信号完整性
68文章
1418浏览量
95803 -
晶体振荡器
9文章
639浏览量
29340
PCB布局之蛇形走线
PCB设计走线的阻抗控制简介
PCB的受控阻抗走线设计和微带线与带状线的实现说明
