谁是鸿蒙内核最重要的结构体?
答案一定是:LOS_DL_LIST(双向链表),它长这样.
typedef struct LOS_DL_LIST {//双向链表,内核最重要结构体 struct LOS_DL_LIST *pstPrev; /**< Current node's pointer to the previous node *///前驱节点(左手) struct LOS_DL_LIST *pstNext; /**< Current node's pointer to the next node *///后继节点(右手) } LOS_DL_LIST;
结构体够简单了吧,只有前后两个指向自己的指针,但恰恰是因为太简单,所以才太不简单. 就像氢原子一样,宇宙中无处不在,占比最高,原因是因为它最简单,最稳定!
内核的各自模块都能看到双向链表的身影,下图是各处初始化双向链表的操作,因为太多了,只截取了部分:
很多人问图怎么来的,source insight 4.0是阅读大型C/C++工程的必备工具,要用4.0否则中文有乱码.
可以豪不夸张的说理解LOS_DL_LIST及相关函数是读懂鸿蒙内核的关键。前后指针(注者后续将比喻成一对左右触手)灵活的指挥着系统精准的运行,越是深入分析内核源码,越能感受到内核开发者对LOS_DL_LIST非凡的驾驭能力,笔者仿佛看到了无数双手前后相连,拉起了一个个双向循环链表,把指针的高效能运用到了极致,这也许就是编程的艺术吧!这么重要的结构体还是需详细讲解一下.
基本概念
双向链表是指含有往前和往后两个方向的链表,即每个结点中除存放下一个节点指针外,还增加一个指向其前一个节点的指针。其头指针head是唯一确定的。从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点,这种数据结构形式使得双向链表在查找时更加方便,特别是大量数据的遍历。由于双向链表具有对称性,能方便地完成各种插入、删除等操作,但需要注意前后方向的操作。
有好几个同学问数据在哪? 确实LOS_DL_LIST这个结构看起来怪怪的,它竟没有数据域!所以看到这个结构的人第一反应就是我们怎么访问数据?其实LOS_DL_LIST不是拿来单独用的,它是寄生在内容结构体上的,谁用它谁就是它的数据.看图就明白了.
功能接口
鸿蒙系统中的双向链表模块为用户提供下面几个接口。
请结合下面的代码和图去理解双向链表,不管花多少时间,一定要理解它的插入/删除动作,否则后续内容将无从谈起.
//将指定节点初始化为双向链表节点 LITE_OS_SEC_ALW_INLINE STATIC INLINE VOID LOS_ListInit(LOS_DL_LIST *list) { list->pstNext = list; list->pstPrev = list; } //将指定节点挂到双向链表头部 LITE_OS_SEC_ALW_INLINE STATIC INLINE VOID LOS_ListAdd(LOS_DL_LIST *list, LOS_DL_LIST *node) { node->pstNext = list->pstNext; node->pstPrev = list; list->pstNext->pstPrev = node; list->pstNext = node; } //将指定节点从链表中删除,自己把自己摘掉 LITE_OS_SEC_ALW_INLINE STATIC INLINE VOID LOS_ListDelete(LOS_DL_LIST *node) { node->pstNext->pstPrev = node->pstPrev; node->pstPrev->pstNext = node->pstNext; node->pstNext = NULL; node->pstPrev = NULL; }
强大的宏
除了内联函数,对双向遍历的初始化,定位,遍历 等等操作提供了更强大的宏支持.使内核以极其简洁高效的代码实现复杂逻辑的处理.
//定义一个节点并初始化为双向链表节点 #define LOS_DL_LIST_HEAD(list) LOS_DL_LIST list = { &(list), &(list) } //获取指定结构体内的成员相对于结构体起始地址的偏移量 #define LOS_OFF_SET_OF(type, member) ((UINTPTR)&((type *)0)->member) //获取包含链表的结构体地址,接口的第一个入参表示的是链表中的某个节点,第二个入参是要获取的结构体名称,第三个入参是链表在该结构体中的名称 #define LOS_DL_LIST_ENTRY(item, type, member) \ ((type *)(VOID *)((CHAR *)(item) - LOS_OFF_SET_OF(type, member))) //遍历双向链表 #define LOS_DL_LIST_FOR_EACH(item, list) \ for (item = (list)->pstNext; \ (item) != (list); \ item = (item)->pstNext) //遍历指定双向链表,获取包含该链表节点的结构体地址,并存储包含当前节点的后继节点的结构体地址 #define LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(item, next, list, type, member) \ for (item = LOS_DL_LIST_ENTRY((list)->pstNext, type, member), \ next = LOS_DL_LIST_ENTRY((item)->member.pstNext, type, member); \ &(item)->member != (list); \ item = next, next = LOS_DL_LIST_ENTRY((item)->member.pstNext, type, member)) //遍历指定双向链表,获取包含该链表节点的结构体地址 #define LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(item, list, type, member) \ for (item = LOS_DL_LIST_ENTRY((list)->pstNext, type, member); \ &(item)->member != (list); \ item = LOS_DL_LIST_ENTRY((item)->member.pstNext, type, member))
例如在调度算法中获取当前最高优先级的任务时,就需要遍历整个进程和进程任务的所有就绪列表.LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY高效的解决了层层循环的问题,让代码简洁易懂.
LITE_OS_SEC_TEXT_MINOR LosTaskCB *OsGetTopTask(VOID) { UINT32 priority, processPriority; UINT32 bitmap; UINT32 processBitmap; LosTaskCB *newTask = NULL; #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) UINT32 cpuid = ArchCurrCpuid(); #endif LosProcessCB *processCB = NULL; processBitmap = g_priQueueBitmap; while (processBitmap) { processPriority = CLZ(processBitmap); LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(processCB, &g_priQueueList[processPriority], LosProcessCB, pendList) { bitmap = processCB->threadScheduleMap; while (bitmap) { priority = CLZ(bitmap); LOS_DL_LIST_FOR_EACH_ENTRY(newTask, &processCB->threadPriQueueList[priority], LosTaskCB, pendList) { #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) if (newTask->cpuAffiMask & (1U << cpuid)) { #endif newTask->taskStatus &= ~OS_TASK_STATUS_READY; OsPriQueueDequeue(processCB->threadPriQueueList, &processCB->threadScheduleMap, &newTask->pendList); OsDequeEmptySchedMap(processCB); goto OUT; #if (LOSCFG_KERNEL_SMP == YES) } #endif } bitmap &= ~(1U << (OS_PRIORITY_QUEUE_NUM - priority - 1)); } } processBitmap &= ~(1U << (OS_PRIORITY_QUEUE_NUM - processPriority - 1)); } OUT: return newTask; }
结构体的最爱
LOS_DL_LIST是复杂结构体的最爱,以下举例ProcessCB(进程控制块)是描述一个进程的所有信息,其中用到了 8个双向链表,这简直比章鱼还牛逼,章鱼也才四双触手,但进程有8双(16只)触手.
typedef struct ProcessCB { //...此处省略其他变量 LOS_DL_LIST pendList; /**< Block list to which the process belongs */ //进程所属的阻塞列表,如果因拿锁失败,就由此节点挂到等锁链表上 LOS_DL_LIST childrenList; /**< my children process list */ //孩子进程都挂到这里,形成双循环链表 LOS_DL_LIST exitChildList; /**< my exit children process list */ //那些要退出孩子进程挂到这里,白发人送黑发人。 LOS_DL_LIST siblingList; /**< linkage in my parent's children list */ //兄弟进程链表, 56个民族是一家,来自同一个父进程. LOS_DL_LIST subordinateGroupList; /**< linkage in my group list */ //进程是组长时,有哪些组员进程 LOS_DL_LIST threadSiblingList; /**< List of threads under this process *///进程的线程(任务)列表 LOS_DL_LIST threadPriQueueList[OS_PRIORITY_QUEUE_NUM]; /**< The process's thread group schedules thepriority hash table */ //进程的线程组调度优先级哈希表 LOS_DL_LIST waitList; /**< The process holds the waitLits to support wait/waitpid *///进程持有等待链表以支持wait/waitpid } LosProcessCB;
解读
pendList个人认为它是鸿蒙内核功能最多的一个链表,它远不止字面意思阻塞链表这么简单,只有深入解读源码后才能体会它真的是太会来事了,一般把它理解为阻塞链表就行.上面挂的是处于阻塞状态的进程.
childrenList孩子链表,所有由它fork出来的进程都挂到这个链表上.上面的孩子进程在死亡前会将自己从上面摘出去,转而挂到exitChildList链表上.
exitChildList退出孩子链表,进入死亡程序的进程要挂到这个链表上,一个进程的死亡是件挺麻烦的事,进程池的数量有限,需要及时回收进程资源,但家族管理关系复杂,要去很多地方消除痕迹.尤其还有其他进程在看你笑话,等你死亡(wait/waitpid)了通知它们一声.
siblingList兄弟链表,和你同一个父亲的进程都挂到了这个链表上.
subordinateGroupList朋友圈链表,里面是因为兴趣爱好(进程组)而挂在一起的进程,它们可以不是一个父亲,不是一个祖父,但一定是同一个老祖宗(用户态和内核态根进程).
threadSiblingList线程链表,上面挂的是进程ID都是这个进程的线程(任务),进程和线程的关系是1:N的关系,一个线程只能属于一个进程.这里要注意任务在其生命周期中是不能改所属进程的.
threadPriQueueList线程的调度队列数组,一共32个,任务和进程一样有32个优先级,调度算法的过程是先找到优先级最高的进程,在从该进程的任务队列里去最高的优先级任务运行.
waitList是等待子进程消亡的任务链表,注意上面挂的是任务.任务是通过系统调用
pid_t wait(int *status); pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);将任务挂到waitList上.鸿蒙waitpid系统调用为SysWait,具体看进程回收篇.
双向链表是内核最重要的结构体,精读内核的路上它会反复的映入你的眼帘,理解它是理解内核运作的关键所在!
编辑:hfy
内核
3文章
1377浏览量
40326 -
鸿蒙系统
183文章
2636浏览量
66458
