浅谈I²C兼容接口读取多字节数据时数据传输方法
电子设计 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-04-21 13:46 次阅读
本应用笔记讨论了通过I²C兼容接口读取多字节数据时的注意事项。讨论了一次读取一个字节的陷阱,并给出了一些具体示例。本文还介绍了处理此类数据传输的正确方法。**
I2C嵌入式系统中使用的串行数据传输协议之一。它用于将低速外围设备连接到嵌入式微处理器。它还用于中低数据速率通信。EPROM实时时钟系统存储设备,远程温度传感器和I / O端口扩展器是慢速外围设备的一些示例。
兼容I²C的两线式接口是一种强大的机制,可用于将微控制器或微处理器与低速外围设备接口,例如具有集成模数转换器ADC)的外围设备。通过该总线进行通信的最基本形式(即一次向/从从寄存器写入/读取单个字节)非常简单。但是,为简单起见,将自己限制在这种方法上存在一些陷阱。
通过1字节通道传输2字节数据
与其他任何与外围设备(尤其是传感器)的数字接口一样,我们需要从设备的内部寄存器中读取正确的数据。当寄存器的数据在读取过程中发生变化时,这一点尤其重要。如果在数据传输时ADC运行其转换或更新寄存器,则数据可能会发生变化。许多设备具有内部缓冲区(通常不能从外部访问),该缓冲区包含转换的最新结果。当没有I²C活动时,设备使用新数据更新所谓的“客户可访问”寄存器。
I²C协议一次传输1个字节的数据。因此,如果感兴趣的总量数据长于8位并且传输处理不正确,则可能会出现问题。例如,MAX44000的环境光传感器(ALS)数据寄存器最多可包含14位数据(加上1位表示溢出,这意味着应增加计数/照度设置)。
我们无法直接通过I²C读取所有ALSDATA [13:0],因此我们必须首先读取寄存器0x04的内容,然后读取寄存器0x05的内容,并将数据连接到至少一个16位寄存器中。但是,我们必须注意如何读取此数据。可以简单地执行两个以STOP(P)条件终止的单次读取,如图1所示。
这种方法有一个致命的缺陷。具体来说,发送STOP条件会向器件发出信号,要求其返回以更新“客户可见”寄存器。因此,从寄存器0x04获取数据后,实际上14位数据可以在读取寄存器0x05之前进行更新。在某些情况下,此缺陷可能会造成灾难性的后果。
一个例子是,如果光照水平在一定水平,MAX44000环境光传感器处于10位,12位或14位模式。假设电平徘徊在某个区域内,则寄存器0x04和0x05中的14位计数总计为255或256,这可能是由于光线缓慢增加或少量噪声引起的。考虑图2所示表中的三种情况。
单字节读取。
在最后两种情况下,我们读取0或511,而不是读取255或256。这是一个很大的问题。发生这种情况的原因是在发送STOP条件之后,在第一次读取和第二次读取之间更新了寄存器0x04和0x05中的数据。在第一种有问题的情况下,正确读取了第一个字节。但是到读取第二个字节时,数据读取的总数为256,其中最低字节为零。因此,我们从该设备获得零读数。在第二个有问题的情况下,数据也总计为256个计数。由于在发送STOP条件之后但在读取第二个字节之前数据减少了一个计数,因此该计数似乎变为511个计数。有关在多次读取中发生这种情况的次数的示例,请参见图3。
单字节的实际读数可读取许多样本。
如图4所示,通过一次读取2个字节可以轻松避免此问题,这是通过在读取第一个数据字节之后发送REPEATED START而不是STOP条件来完成的,并且非常容易实现。通过读取2个字节,即使我们在两个器件之间总体上发送了相同数量的位,也阻止了该部分执行更多的I²C寄存器更新。
2字节读取的插图。
上面的例子适用于MAX44000和MAX44009,它们在进行多次读取时不会自动递增寄存器指针。您的设备的行为可能有所不同,但是原理始终相同。这很容易扩展为读取N个字节。
编辑:hfy
  • 微控制器
  • 寄存器
  • 模数转换器
  • 时钟系统
    iic协议的数据传输速率标准
    I2C协议定义了多种数据传输速率标准,以适应不同的应用需求。以下是I2C协议的主要数据传输速率标准: 标准模式(Standard-mode) :速率为100 kbps(每秒100,00
    的头像 发表于 02-05 13:40 339次阅读
    I2C总线数据传输速度要求
    Semiconductors)在1980年代初期开发。I2C总线因其简单性和灵活性而被广泛应用于各种电子设备中,如传感器、显示器、存储器等。 I2C总线数据传输速度 I2C总线的
    的头像 发表于 01-17 15:15 367次阅读
    ADS1293在中断采用Stream mode读取数据数据字节数不对是哪里出了问题?
    mode读取数据(按照datasheet33页的介绍做的),发现数据字节数不对,后用示波器测量此时DRDYB管脚变成200Hz方波了; 3、使用的配置DRDYB_SRC_REG(地址0x27)的值是0x08, CH_CNFG_
    发表于 01-13 08:32
    MPU数据传输协议详解
    在现代电子系统中,微控制器(MPU)扮演着核心角色,负责处理各种任务和数据。为了实现这些功能,MPU需要与其他设备进行数据交换。数据传输协议就是规定这些数据交换如何进行的一套规则。 M
    的头像 发表于 01-08 09:37 225次阅读
    ptp对实时数据传输的影响
    在现代通信技术中,点对点(P2P)网络已经成为数据传输的一种重要方式。P2P网络允许网络中的每个节点既可以作为客户端也可以作为服务器,直接进行数据交换。这种去中心化的网络结构对于实时数据传输有着深远
    的头像 发表于 12-29 09:53 244次阅读
    RS232接口数据传输稳定性
    RS232接口数据传输的稳定性是多个因素综合作用的结果。以下是对RS232接口数据传输稳定性的分析: 一、RS232接口的基本特性 RS23
    的头像 发表于 12-18 17:56 687次阅读
    Micro USB接口数据传输速率分析
    Micro USB接口数据传输速率分析,可以从以下几个方面进行: 一、Micro USB版本与传输速率 Micro USB接口存在不同的版本,主要包括Micro USB 2.0和Mi
    的头像 发表于 11-27 10:05 888次阅读
    波特率对实时数据传输的影响
    在现代通信系统中,实时数据传输是至关重要的。无论是工业自动化、远程医疗、在线游戏还是物联网(IoT)应用,都需要快速、可靠的数据传输来保证系统的正常运行和用户体验。 波特率的定义 波特率,也称为符号
    的头像 发表于 11-22 10:03 517次阅读
    是德万用表USB 接口数据传输
    在现代电子测量领域,数据传输界面技术的发展日新月异,已成为电子测量设备中不可或缺的一部分。是德公司作为电子测量领域的领导者,其万用表产品也配备了多种数据传输接口,包括USB接口。USB
    的头像 发表于 10-22 16:56 335次阅读
    是德万用表USB <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据传输</b>
    网络数据传输速率的单位是什么
    网络数据传输速率的单位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示为b/s或bit/s。它表示的是每秒钟传输的二进制数的位数。比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论
    的头像 发表于 10-12 10:20 2031次阅读
    以太网接口数据传输原理详解
    以太网接口作为计算机网络中的关键组成部分,承担着数据传输的重要职责。在了解以太网接口数据传输原理之前,我们首先需要明确以太网的基本概念和工作机制。以太网是一种广泛应用的局域网技术,它
    的头像 发表于 05-29 16:47 2001次阅读
    Android14在BLE中,当MTU超过517字节时应如何处理数据传输
    /behavior-changes-all#mtu-set-to-517 我们在应用更改后进行了测试,但遇到了无法传输超过 512 字节数据的问题。 由于客户的工作数据通常超过 512 字节
    发表于 05-28 06:41
    如何在AURIX TC375控制器中向DFLASH存储器写入单字节数据
    我可以使用页面地址在 DFLASH 存储器中写入 8 字节数据。 我需要在任意内存地址写入一个字节数据。 是否可以在任何内存地址位置写入单字节数据
    发表于 05-27 07:03
    3针M5公头接口速度和数据传输效率怎样
      德索工程师说道在电子设备和系统的连接与通信中,接口的速度和数据传输效率是衡量其性能的重要指标。3针M5公头接口作为一种常见的连接标准,其速度与数据传输效率直接影响到设备的性能和使用
    的头像 发表于 05-13 17:46 465次阅读
    3针M5公头<b class='flag-5'>接口</b>速度和<b class='flag-5'>数据传输</b>效率怎样
    串口数据传输共用体与结构体之间的转换技巧
    如果我们从串口接收到4个字节数据{0x43,0x67,0x80,0x00},如何把这4个字节数据转换为float型呢?
    的头像 发表于 03-22 12:28 811次阅读
    串口<b class='flag-5'>数据传输</b>共用体与结构体之间的转换技巧
