PI仿真一直都是业内的一个难点,也是存在很多争议的领域。以上的仿真结果,就存在一个疑问:由于埋容材料的使用,在一百多兆的位置出现了一个反谐振点,这是埋容材料和By Pass电容共同作用形成的阻抗峰值。这个峰值的存在,就是一个设计隐患,如果在这个频段附近存在较大的电流变化的时候,就会导致很大的电源噪声。
如何处理这个反谐振点,主要有以下思路:
一、 添加相应的板级By-Pass电容,抑制这个反谐振峰值。由于频点在一百多兆,在这频点起作用的电容值很小,需要的数量较多。这样就需要使用大量的小电容,没有达成节约分立电容数量的目的,并且有过设计嫌疑。
二、 添加封装寄生电感和Die电容的参数,准确仿真整个PDN路径的阻抗。这个方法困难的地方在于很多时候拿不到封装和Die的参数。
三、 不理会100M以上的频点的峰值。准确添加了封装和Die参数的全路径PDN阻抗分析, 100M以上频段的阻抗由于封装电感和Die电容的影响,一般情况下都会得到很好的抑制。这也是PI工程师经典的处理事情的方式,“铁路工人,各管一段”,忽略不属于我能解决的频段。
四、 新的解决方案,取得芯片的CPM模型,然后通过对电流的分析得到准确的目标阻抗要求,避免过设计
五、 SSN仿真分析,通过分析最终的时域噪声,来观察噪声分布的频段,以及噪声大小的变化趋势,来辅助电源PDN设计。
时域纹波验证
这个案例,我们把频域PDN阻抗曲线的结果,最终反映到时域的噪声上,图十二是针对1.5V时域SSN仿真的结果,也能看到使用埋容材料前后的区别
没有使用埋容的SNN仿真结果,从波形可以测得SSN的峰峰值为0.204V
未删除电容的SNN仿真结果,从波形可以测得SSN的峰峰值为0.076V
删除70%电容的SNN仿真结果,从波形可以测得SSN的峰峰值为0.115V
图十二 1.5V电源SSN仿真结果
从SSN仿真来看,使用埋容可以有效抑制噪声,并且在噪声裕量允许的范围内,可以大幅删除板上分立电容,节约板子的空间。
电源Noise测试验证
针对0.9V电源,测试结果如下表:Ripple为电源纹波测试,测试点为电源模块附近。Noise为电源噪声测试,测试点在主芯片附近。Min是负载较轻时的测试结果,Max为芯片全速运行,负载最重时的结果。
表一 0.9V 电源噪声和纹波测试结果
从上表可以看出,去除70%分立电容后,板子上的电源噪声没有明显增加, 因为使用埋容材料在177M附近形成的反谐振点没有导致较大的噪声。实际电源测试波形如下:
图十三 0.9V 电源未删除电容的噪声测试结果
图十四 0.9V 电源删除70%电容的噪声测试结果
针对1.5V的测试结果如下:
表二 1.5V 电源噪声和纹波测试结果
从上表可以看出,去除70%分立电容后,1.5V在满负荷工作时,噪声变大,量值和趋势与仿真结果类似。观察噪声分布的频率,能看到实际噪声是因为PDN阻抗曲线在低频段整体变大引起的。实际电源测试波形如下:
图十五1.5V 电源未删除电容的噪声测试结果
图十六 1.5V 电源删除70%电容的噪声测试结果
结 论
Cadence-Sigrity 仿真软件,提供了从PDN阻抗分析到时域噪声SSN分析的全套解决方案,可以完美的支持PI设计仿真的需要。
通过Power SI提取PDN的阻抗,然后和Target Impedance进行对比,来衡量埋容的PCB设计带来的影响,同时进行电容优化。(这时候也可以采用Cadence-Sigrity的OPI 工具来协助电容选择和优化,效率更高)
然后采用Cadence-Sigrity的Speed 2000来进行SSN仿真分析,从时域角度验证埋容的PCB设计,确保设计成功。
编辑:hfy
PCB设计
394文章
4680浏览量
85515 -
谐振
5文章
370浏览量
39578 -
PDN
83浏览量
22701
降低PCB设计风险的三点技巧
降低pcb设计风险的三点技巧
PCB设计如何一版通过?这个工具彻底帮你解决
【8.25直播】PCB设计电源处理及整体PCB DFM检测
pcb抄板如何处理扫描图片_pcb抄板处理扫描图片的步骤教程详解
![<b class='flag-5'>pcb</b>抄板如<b class='flag-5'>何处理</b>扫描图片_<b class='flag-5'>pcb</b>抄板<b class='flag-5'>处理</b>扫描图片的步骤教程详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/1D/pIYBAFrsK-SAQKSiAAB89APu_ag959.jpg)
