动力总成驱动器共模噪声的来源和影响
电子设计 来源:eeweb 作者:Avago Technologies 2021-04-17 12:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用,可靠的动力总成驱动系统时必须克服的重要问题。当高压电源逆变器和其他电源中存在高频开关时,系统内自然会产生共模噪声(也称为dV / dt噪声)。本文将讨论混合动力总成驱动器中dV / dt噪声的各种来源,并提出几种方法来最小化噪声对驱动电子设备的影响。
动力总成驱动器共模噪声的来源和影响
在典型的混合动力总成驱动器子系统中,电动机驱动器子系统有高侧和低侧部分,每侧均提供三相大电流来为电动机供电(图1)。 )。当栅极驱动器按顺序切换高端IGBT和低端IGBT时,会产生高dV / dt噪声。例如,连接到高压(400V DC)电源且开关上升和下降时间为50ns的典型动力总成,每当栅极电压为-时,就会产生400V / 50ns的dV / dt噪声,或〜8kV /μs。驱动程序开关。
混合动力总成驱动器的典型框图
如果由于某些故障而发生短路情况,则由于流过的大量短路电流瞬变di / dt,会在直流轨电压上增加额外的过冲电压(V = L * di / dt)栅极驱动器电路必须能够处理这种额外的dV / dt噪声,以便它们能够维持控制并执行正确的保护协议。此外,要求更高的直流电源电压为大型混合动力车辆(如卡车和公共汽车)供电,以及更快的开关频率以减少传导损耗,所有这些都导致对系统的要求增加,以结合更高的dV / dt噪声抑制能力。如今,采用具有15kV /μs的dV / dt噪声抑制比的混合动力总成驱动电路来维持整体系统性能,可靠性和鲁棒性。
当dV / dt噪声通过系统内的寄生电容耦合时,会造成威胁,并引起不希望的电压转换(图2)。通过寄生路径耦合的转换可能会由于无意中触发功能或引起错误反馈等原因而导致系统失去控制。尽管dV / dt噪声非常不受欢迎,但如前所述,它自然存在于动力总成驱动器中。为了最大程度地降低其影响,设计人员必须确定并解决所有可能的dV / dt噪声耦合路径。
寄生电容耦合路径
解决方案
因此,如果寄生电容是噪声传播的重要来源,那么显而易见的选择是尝试消除尽可能多的寄生电容。这样可以大大降低dV / dt噪声。
编辑:hfy
  • 驱动器
  • 寄生电容
  • 电源逆变器
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步降压动力总成设计
      同步降压动力总成设计是当今最普遍使用的转换拓扑结构之一,但为中低压同步降压转换选择合适 的动力
    发表于 10-16 06:48
    噪声噪声主要来源,如何抑制信号?
    电感的原理差噪声噪声主要
    发表于 03-17 07:30
    噪声来源及测试
    噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声
    发表于 11-12 07:27
    隔离式DC/DC电路的噪声抑制方法
    ) 噪声的主要来源和传播路径。高瞬态电压 (dv/dt) 开关节点是噪声的主要来源,而变压
    发表于 11-09 07:21
    反激式转换噪声分析
    的任何处理方式都不全面,因为在这些电路中,电源变压的 EMI 性能对于整体 EMI 性能至关重要。特别是,了解变压绕组间电容对 (CM) 发射
    发表于 11-09 08:07
    通过隔离门极驱动器抑制dVdt噪声,消除混合动力系统驱动器
    通过隔离门极驱动器抑制 dVdt 噪声,消除混合动力系统驱动器噪声
    发表于 01-06 16:58 0次下载
    发表于 06-01 17:48 11次下载
    驱动电子设备减少噪声的设计
    噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆
    发表于 09-12 11:03 3次下载
    <b class='flag-5'>驱动</b>电子设备减少<b class='flag-5'>噪声</b>的设计
    隔离驱动器瞬态噪音抑制特性及会对器件造成哪些影响?
    深度掌握隔离驱动器瞬态噪音抑制及其特性
    的头像 发表于 08-13 00:11 5923次阅读
    混合动力系统驱动器内dV/dt噪声来源及解决方案
    的头像 发表于 03-15 15:16 5387次阅读
    混合<b class='flag-5'>动力</b>系统<b class='flag-5'>驱动器</b>内dV/dt<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>来源</b>及解决方案
    噪声产生及测试方法
    发表于 11-07 13:05 19次下载
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>产生及测试方法
    与差噪声
     线路中的噪声电流以相同的方向流动,线路承受着相同的电压,这种称之为传导。传导经由地线所保持负载的浮动静电容量泄露的电流所导致,然后
    的头像 发表于 03-30 11:11 2857次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>与差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    扼流或电感的原理 如何抑制噪声
    抑制噪声的方法多种多样,除了从源头去减少噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用
    发表于 12-15 10:01 2298次阅读
    电动汽车动力总成噪声分析与优化
    为探明电动汽车动力总成的阶次噪声来源,文章采用阶次分析方法分析减速噪声,发现减速
    的头像 发表于 01-14 15:04 5743次阅读
    噪声来源及影响
    CMTI(Common mode transient immunity)是隔离产品(包括数字隔离和光耦)的重要指标之一。CMTI瞬变抗扰度,指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所
    的头像 发表于 03-29 11:57 3215次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>来源</b>及影响
