光衰减器的工作原理和类型及测量衰减器网络特性阻抗的方法概述
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-10-31 09:34 次阅读
什么是光衰减器?它有什么特点?你知道它的工作原理吗?当两段光纤进行连接时,必须达到相当高的对中精度,才能使光信号以较小的损耗传输过去。反过来,如果将光纤的对中精度做适当的调整,就可以控制其衰减量。位移型光衰减器就是根据这个原理,有意让光纤在对接时,发生一定的错位。
使光能量损失一些,从而达到控制衰减量的目的,位移型光衰减器又分为两种:横向位移型光衰减器、轴向位移型光衰减器。横向位移型光衰减器是一种比较传统的方法,由于横向位移参数的数量级均在微米级,所以一般不用来制作可变衰减器,仅用于固定衰减器的制作中,并采用熔接或粘接法,到目前仍有较大的市场,其优点在于回波损耗高,一般都大于60dB。轴向位移型光衰减器在工艺设计上只要用机械的方法将两根光纤拉开一定距离进行对中,就可实现衰减的目的。这种原理主要用于固定光衰减器和一些小型可变光衰减器的制作。
薄膜型光衰减器
这种衰减器利用光在金属薄膜表面的反射光强与薄膜厚度有关的原理制成。如果玻璃衬底上蒸镀的金属薄膜的厚度固定,就制成固定光衰减器。如果在光纤中斜向插入蒸镀有不同厚度的一系列圆盘型金属薄腊的玻璃衬底,使光路中插入不同厚度的金属薄膜,就能改变反射光的强度,即可得到不同的衰减量,制成可变衰减器。
衰减片型光衰减器
衰减片型光衰减器直接将具有吸收特性的衰减片固定在光纤的端面上或光路中,达到衰减光信号的目的,这种方法不仅可以用来制作固定光衰减器,也可用来制作可变光衰减器。
如何测量衰减器网络特性阻抗
特性阻抗是什么
假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗
如何测量衰减器网络特性阻抗
测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。
特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。
例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。
粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。
相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。以上就是衰减器解析,希望能给大家带来帮助。
责任编辑 LK
  • 连接器
  • 衰减器
  • 特性阻抗
    光纤衰减器
    活动FC接头距离来产生所需的衰减量  技术特性:单模|多模|固定衰减器|衰减器|光纤衰减器|
    发表于 11-09 15:01
    衰减器是什么?
    ; (2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络衰减值; (3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际
    发表于 11-09 15:08
    什么是衰减器衰减器原理、应用和缺点
    的光能量,同样地,光纤衰减器有一个可以吸收光能的工作波长范围,在这个波长下,它不应该反射,因为这可能会导致光纤系统中不必要的回波反射。另一种类型的光纤
    发表于 04-25 14:52
    衰减器,衰减器工作原理是什么?
    衰减器,衰减器工作原理是什么? 衰减器主要
    发表于 03-20 17:15 7550次阅读
    衰减器作用
    什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所
    发表于 10-16 10:46 7919次阅读
    衰减器分类方式_衰减器类型_衰减器的原理
    衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了
    发表于 12-15 10:30 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰减器</b>分类方式_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰减器</b><b class='flag-5'>类型</b>_<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰减器</b>的原理
    衰减器的作用及原理
    衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器
    发表于 12-15 13:02 3w次阅读
    衰减器原理及其设计
    发表于 12-21 09:06 3.3w次阅读
    衰减器原理及其设计
    衰减器,英文名称为attenuator,广泛应用于各电子设备中,衰减器的官方定义为“在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路”,一般以所引入衰减的分贝数及其
    发表于 12-22 15:27 4.2w次阅读
    衰减器特性阻抗
    本文首先介绍了衰减器是什么,然后对衰减器进行了分类并且对三类衰减器进行了详细的介绍,最后说明了如何测量
    发表于 08-08 09:36 2557次阅读
    射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器类型及作用
    射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其
    发表于 05-03 07:51 2190次阅读
    衰减器的作用 衰减器的使用方法
    衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射的强度,起到控制信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,
    的头像 发表于 01-25 10:57 2132次阅读
    π型衰减器的原理是什么?
    工作原理、结构、使用场景、设计计算等方面的内容,希望能够对读者有所帮助。 一、π型衰减器工作原理 π型衰减器工作原理基于对信号的
    的头像 发表于 01-29 14:11 7484次阅读
    光纤衰减器类型
    有多种类型的光纤衰减器可供选择,每种类型都针对特定的应用和要求量身定制: 固定衰减器:固定衰减器提供预定的
    的头像 发表于 06-04 10:31 559次阅读
    高频信号衰减器工作原理 如何测量衰减器衰减
    高频信号衰减器工作原理 高频信号衰减器在电子工程和通信领域中扮演着至关重要的角色,它主要用于控制信号的幅度,确保信号传输的质量和安全。其工作原理主要基于电阻或其他元件对电信号能量的吸
    的头像 发表于 12-09 18:09 1726次阅读
