PCB设计:任意层过孔技术特点及设计挑战
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:一博科技 2021-04-20 11:31 次阅读
ANYLAYER(任意阶)技术
近些年来,为了满足一些高端消费类电子产品小型化的需要,芯片的集成度越来越高,BGA管脚间距越来越近(小于等于0.4pitch),PCB的布局也越来紧凑,走线密度也越来越大,为了提高设计的布通率且不影响信号完整性等性能,ANYLAYER(任意阶)技术应用而生,这个就是任意过孔技术(ALIVH-Any Layer IVH Structure Multilayer Printed Wiring Board)。
任意层过孔技术特点
任意层过孔技术与HDI技术的特征比较,ALIVH的最大优势就是设计自由度大大增加,可以在层间随意打孔,而HDI工艺不能做到这点。一般国内厂商做到最复杂的结构也就是HDI的设计极限为三阶HDI板,由于HDI不是完全采用激光钻孔,在内层的埋孔采用的是机械孔,所以孔盘的要求比激光孔大很多,而机械孔要占用所经过的层面上空间。所以一般来说HDI这种结构比起ALIVH技术的任意打孔,内层核板的孔径也可用0.2mm的微孔还是有很大差距的。所以ALIVH板的走线空间比HDI大概有很大的提高。同时,ALIVH的成本和加工难度也比HDI工艺要高。如图三所示,是一个ALIVH的示意图。
图三 ALIVH的示意图
任意层过孔的设计挑战
任意层过孔技术完全颠覆了传统过孔设计方法。如果还是需要设置不同层的过孔,会增加管理难度。需要设计工具具备智能化打孔的能力,同时能随意的进行组合和拆分。
Cadence在传统的基于换线层的布线方式上,增加了基于Working Layer的换线方式,如图四所示:可以在Working Layer面板中勾选可以进行环线的层,然后在双击打孔的时候,就可以选择任意层之间进行换线。
图四 基于Working Layer的布线方式
ALIVH设计制板实例:
10层ELIC设计
OMAP™ 4 Platform
图五 ALIVH设计制板案例
埋阻、埋容和埋入式元器件
对高速访问互联网和社交网络要求手持设备高集成和小型化。目前靠最先进的4-N-4的HDI技术。但为了下一代新技术,实现更高的互连密度,在这个领域,埋入无源甚至于有源的零件进入PCB和基板中可满足以上要求。当你设计手机数码相机等消费类电子产品,考虑如何将无源和有源的零件埋入PCB和基板是当前设计的最好选择。这种方法可能因为你采用不同的供应商略有不同。埋入零件的另外一个好处,该技术提供对知识产权保护,防止所谓的逆向设计。Allegro PCB Editor可以提供最好的工业级解决方案。Allegro PCB Editor还可以同HDI板,柔板和埋入式零件更加紧密的合作。你可以得到正确的参数和约束对完成埋入式零件的设计。埋入器件的设计不仅可以简化后面SMT的工艺,同时对产品表明的整洁度都有很大的提高。
埋阻、埋容设计
埋阻又称埋电阻或者薄膜电阻,是将特殊的电阻材料压合在绝缘基材上,然后通过印刷,蚀刻等工艺,得到所需电阻值,然后与其他PCB板层一起压合,形成平面电阻层。常见的有PTFE埋电阻多层印制板制造技术,可以达到所需的电阻精度。
电容则是利用具有较高电容密度的材料,同时减少层间的距离,来形成一个足够大的平板间电容,来起到电源供电系统的去耦和滤波作用,从而减少板子上所需的分立电容,并且能达到更好的高频滤波特性。埋容由于其寄生电感非常小,其谐振频率点会比普通电容或者低ESL电容效果都好。
由于工艺和技术的成熟,以及高速设计对于电源供电系统的需要,埋容的技术应用越来越多,使用埋容技术,我们首先得计算平板电容的大小,公式如下:
图六 平板电容计算公式
其中:
C是埋容(平板电容)的电容量
A是平板的面积,大部分设计在结构确定的情况下,平板间面积很难增大
D_k是平板间介质的介电常数,平板间电容量和介电常数成正比
K是真空介电常数(Vacuum permittivity),又称真空电容率,是一个物理常数,值为8.854 187 818× 10-12法拉/米(F/m);
H是平面之间的厚度,平板间电容量和厚度成反比,所以我们想要得到较大的电容量,需要减小层间厚度,3M的C-ply埋容材料可以做到0.56mil的层间介质厚度,加上16的介电常数,大大增加了平板间电容量。
经过计算,3M的C-ply埋容材料,在每平方英寸的面积上,能实现6.42nF的平板间电容量。
同时,还需要使用PI仿真工具进行PDN目标阻抗的仿真,从而确定单板的电容设计方案,避免埋容和分立电容的冗余设计。图七是一个埋容设计的PI仿真结果,只考虑板间电容的效果,没有加入分立电容的效应。能看到只是增加埋容,整个电源阻抗曲线性能得到很大提升,尤其是500MHZ以上,是板级分立滤波电容很难起作用的频段,平板电容能有效降低电源阻抗。
图七 埋容对于PI的效果
埋容设计案例:
28层板,4层埋容设计
图八 埋容设计案例
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 供电系统
  • 薄膜电阻
    PCB设计PCB设计中的过孔分析
    PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计
    的头像 发表于 10-25 18:02 6961次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB设计</b>】<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的<b class='flag-5'>过孔</b>分析
    【汉普观点】PCB设计面临的挑战
    任意瞬间呈现为任意数值的信号。所以模拟信号很容易受到干扰,开关电源、时钟信号、数字信号都是干扰模拟的罪魁祸首。所以数模混合设计是也是电子工程师面临挑战。汉普电子在数模混合PCB设计
    发表于 04-27 16:01
    高速PCB设计中的过孔设计,你晓得不?
    =D2+0.416.在信号换过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔
    发表于 12-20 15:51
    高速PCB过孔设计
    在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对
    发表于 03-24 14:19 0次下载
    PCB设计中的过孔问题讨论
    PCB设计中的过孔问题讨论     过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板
    发表于 11-11 14:53 1376次阅读
    高速PCB过孔的研究
    在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,
    发表于 11-18 10:04 0次下载
    高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的研究
    PCB设计过孔选择
    在画电路板时,往往需要过孔来切换之间的信号。在PCB设计时,过孔的选择有盲孔,埋孔,通孔。如图3.1所示。盲孔是在表面或者底面打通到内层面,但不打穿,埋孔是在内层面之间的孔,不在表面
    的头像 发表于 10-27 12:10 5306次阅读
    pcb设计过孔阻抗忽高忽低的问题
    呢?也就是出线的位置。 其实这个是每块PCB上面都必须面对的问题,尤其是有BGA的PCB板,我们总会通过BGA扇出换走出来,例如下图这样。当然,如果BGA圈数很多,那我们就需要从表
    的头像 发表于 03-16 16:15 6857次阅读
    高速PCB过孔的问题及设计要求
    在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔
    的头像 发表于 11-10 09:08 5739次阅读
    PCB设计基本概念
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念
    的头像 发表于 05-12 09:24 1218次阅读
    什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
    的尺寸,可以堆叠。通过在 PCB 的每一上放置铜焊盘并在其中钻一个孔来构建过孔PCB过孔
    的头像 发表于 07-25 19:45 1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>有哪些类型?
    PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
    PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
    的头像 发表于 12-06 15:54 996次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中,如何使用规则高效管理<b class='flag-5'>过孔</b>
    PCB过孔是什么意思
    PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同之间的电气连接点。在多层PCB设计
    的头像 发表于 01-16 17:17 5380次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的
    的头像 发表于 04-15 11:14 1144次阅读
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    到外层,另一端连接到内层,但不会穿透整个板。 过孔(Through Hole Vias):过孔是一种穿透整个PCB板的孔,连接多个之间的导电路径。它的一端连接到一个
    的头像 发表于 09-02 14:47 1406次阅读
