基带I / Q走线不匹配会降低RF I / Q调制的边带抑制
DAC和RF调制器之间的走线不匹配,包括I和Q路径,差分线IP和IN以及差分线QP和QN,会导致I / Q幅度和相位误差,并导致边带抑制(SBS)下降。射频调制。这项工作研究了这些迹线失配对幅度和相位误差以及RF调制器SBS的影响,从而为设计DAC与RF调制器之间的接口以及PCB布局提供了指导。
I / Q幅度和相位误差对边带抑制的影响在大多数应用中,数模转换器(DAC)通常直接将基带I / Q信号提供给RF调制器。图1显示了TI的DAC348x直接与TRF3705调制器接口,并且沿着I和Q路径使用了两个低通滤波器(LPF)来拒绝DAC采样图像。
DAC348x与TRF3705调制器的接口
基带输入由同相信号(I)和正交信号(Q)组成。I线和Q线是差分线。RF调制器相对于正交输入路径表现出对称性。建议PCB布局保持对称性,以确保不损害设备的正交平衡。此对称性包括I与Q之间,IP与IN之间以及QP与QN之间的对称性。IP和IN之间以及QP和QN之间的走线应按差分对进行布线,并且它们的长度都应保持相等。此对称性要求也应适用于I和Q LPF。
实际上,I和Q之间,IP和IN之间以及QP和QN之间总是会出现一些不匹配的情况。这些失配会引起I / Q相位和幅度误差,这将导致RF调制器输出处的边带抑制性能下降。通常,失配应保持足够小,以使未经调整的SBS小于–40 dBc。
编辑:hfy
pcb
4335文章
23234浏览量
402095 -
dac
43文章
2320浏览量
192120 -
数模转换器
14文章
1026浏览量
83543 -
RF调制器
2浏览量
5848
ARM11的TD-LTE多模基带平台中的跟踪技术分析
基于数字基带芯片的高灵敏度接收机跟踪环路设计
基于模板匹配的图像跟踪技术
I、Q信号是如何产生的,I、Q信号复用的作用
基于局部特征匹配的目标跟踪研究
5G助力基带芯片收益增长,Q1季度高通42%位于基带市场的首位
LT5546:40 MHz至500 MHz VGA和17 MHz基带带宽I/Q解调器产品手册
DC696A LT5546EUF | 具有VGA和I/Q解调器和宽基带带宽的500MHz IF接收器
