T1/E1传输系统中脉冲形状的测量方案
电子设计 来源:eeweb 作者: Cirrus Logic 2021-04-15 11:20 次阅读
T1(1.544 Mbps)传输系统广泛用于北美的公用和专用电话网络。在北美以外使用类似系统PCM-30(2.048 Mbps)。这两个初级速率传输系统都具有脉冲整形线驱动器,其输出脉冲被设计为满足所述规格的脉冲形状要求。
脉冲形状要求
设计用于中心局的T1设备必须与DSX-1交叉连接接口。对于大多数应用,变送器位于交叉连接的655英尺内。如图1所示,所有到达交叉连接的T1脉冲必须满足交叉连接处的脉冲幅度和温度要求,无论始发发射器是否在几英尺外。线路终止于100Ω负载。根据CB-119,在脉冲的中心测量脉冲幅度,且幅度必须在3.0 V的20%以内。(其他规格略有不同;请务必参考适用的规格)。如果满足幅度要求,则可以对脉冲进行线性缩放以适合模板。
ANSI T1.102 – 1993 T1脉冲模板
PCM-30脉冲形状在G.703建议书中规定。在这种情况下,仅在线路驱动器的输出处测量脉冲,并且不需要满足各种电缆长度上的脉冲模板。脉冲必须适合模板而不缩放。
对于2.048 MHz操作,根据所用电缆的类型指定了两个幅度。对于75Ω同轴电缆,脉冲高度为2.37 V±10%。对于120Ω对称(屏蔽–双绞线)对,指定的脉冲幅度为3.0 V±10%。图2显示了用于2.048 MHz操作的CCITT G.703模板。
CCITT建议用于2.048 MHz操作的G.703脉冲模板
CCITT还指定了一个工作于1.544 MHz的模板,如图3所示。该脉冲形状与图1所示的脉冲形状非常相似。在T1应用中,要求脉冲在数字分配框架上满足模板要求。 。但是,在这种情况下,脉冲会在不缩放的情况下遇到遮罩。规定峰值下冲不超过峰值脉冲幅度的40%。
articles-measurement-and-evaluation-of-pulse-shapes-in-t1.e1-transmission-systems-3-1387616071.jpg
CCITT建议用于1.544 MHz操作的G.703脉冲波形
本文的其余部分讨论了应用于准确测量脉冲形状的过程。
编辑:hfy
  • 驱动器
  • 变送器
  • 线路驱动器
    T1系统传输速率为多少
    1T1系统传输速率为__1.544Mbps,___ ,E1系统的数据
    发表于 07-22 06:09
    以CS61575为例,介绍如何在T1E1的线卡增加保护器
    deploymentof this technology in place of traditionalanalog lines. In the past, T1/E1 trunks were usedprimarily in protected telephone
    发表于 06-16 11:14 28次下载
    T1/E1 Frame Processor Agilent
    The Agilent Technologies E4206 T1/E1 Frame Processor is a high-performance hardware module
    发表于 07-09 17:49 11次下载
    DS26518 T1/E1/J1收发器的发射脉冲控制
    摘要:当系统增加网络保护功能或信号必须通过连接器切换,以及需要特殊的PCB布板要求时,将有必要调整发射波形。本文介绍了在DS26518 T1/E1/J1收发器
    发表于 04-18 11:38 1018次阅读
    DS26518 <b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>收发器<b class='flag-5'>中</b>的发射<b class='flag-5'>脉冲</b>控制
    选择T1/E1/J1单片收发器
    摘要:本文发表于“Electronic Products”杂志的2003年10月刊,讨论如何选择T1/E1/J1单芯片收发器(SCT)。 概述自六十年代引入T载波以来,
    发表于 04-20 08:55 1637次阅读
    选择<b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>单片收发器
    利用模拟开关实现T1/E1/J1的N+1冗余
    摘要:具有多端口T1/E1/J1线卡的现代通信系统通过增加冗余来满足电信网络的高可用性要求。过去,这些系统曾经用继电器来实现N+
    发表于 04-20 09:00 1303次阅读
    利用模拟开关实现<b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>/J<b class='flag-5'>1</b>的N+<b class='flag-5'>1</b>冗余
    DS31256 and T1/E1 Interface
    , DS21Q55, DS21Q50 and DS26528 in T1/E1, 2MHz, 4MHz, 8MHz clock mode. The hardware connection and software configuration are given.
    发表于 04-20 09:26 1596次阅读
    DS31256 and <b class='flag-5'>T1</b>/<b class='flag-5'>E1</b> Interface
    Conversion Between T1 and E1
    Abstract: This application note describes how to convert T1 to E1 or vice versa using Dallas
    发表于 04-20 09:47 1072次阅读
    Conversion Between <b class='flag-5'>T1</b> and <b class='flag-5'>E1</b>
    T1/E1 Framer Initialization an
    Semiconductor Framers. IntroductionThis application note shows how to initialize and program Dallas T1/E1 framers. The DS2
    发表于 04-20 10:15 950次阅读
    发表于 04-20 11:14 1786次阅读
    E1(T1)保护电路及方案
    E1(T1)保护电路及方案
    发表于 11-20 09:06 2623次阅读
    <b class='flag-5'>E1</b>(<b class='flag-5'>T1</b>)保护电路及<b class='flag-5'>方案</b>
    什么是T1E1线路
    什么是T1E1线路 Leased Line 租用线路 租用线路是电信公司为某一机构建造的永久性通信电路。租用线路旁路了本地交换电信局(LEC)上的
    发表于 03-19 14:10 7463次阅读
    DS26324 E1/T1/J1系统端口短程线路接口单元
    DS26324是支持3.3V供电E1/T1/J1系统的16端口短程线路接口单元(LIU)。通过内部阻抗匹配电路支持各种应用,只需一套少量的外部元件即可支持
    发表于 03-22 11:39 2354次阅读
    DS26324 <b class='flag-5'>E1</b>/<b class='flag-5'>T1</b>/J<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>系统</b>端口短程线路接口单元
    T1E1之间的转换
    ,DS21354用于E1信号。三种达拉斯半导体CLAD(DS21600、DS21602或DS21610)的任何一种都可用于将信号从T1转换为E1频率或
    的头像 发表于 01-10 13:45 1899次阅读
    <b class='flag-5'>T1</b>和<b class='flag-5'>E1</b>之间的转换
    与小数T1E1接口
    本应用笔记提供了使用达拉斯半导体/Maxim通信产品T1/E1单芯片收发器(SCT)和T1/E1成帧器的小数T1
    的头像 发表于 01-10 14:09 1535次阅读
    与小数<b class='flag-5'>T1</b>和<b class='flag-5'>E1</b>接口
