电子可变电容器,无论是用于T&M还是用于终端电路,通常最大电容为几百皮法拉,并且调节范围有限。该设计思想展示了一个宽范围,可变,高价值的电容器。
图1 虚线框中的电路说明了可变电容器拓扑。
以下是相关的方程式:
图2可变电容器的实际实现。后面将讨论Verr块。
我使用OPA189的原因是它的电量非常低
偏置电压,以及OPA633的高输出电流。
使用原理图中显示的值:
ki= 1
kd= C1×(P1 + R7)
改变电位计的值,我们得到100 nF到4.8 µF的电容。
图3P1 = 3.2kΩ的仿真结果。
图4Ic和Vc的实际波形。
作为进一步的测试,我在Vc和地面之间连接了一个2.2 mH的线圈。电路以1.87 kHz的频率振铃,这与预期非常吻合。
图5:2.2 mH和3.3 µF的振铃(1.87 kHz)。
运算放大器共模抑制的影响
考虑到由于R3-R6和R8-R11中的不匹配而导致的U1和U3输出处的误差源,我们得到:
由于分母的值很高,因此我们可以忽略第二项。
但是,由于U1的CMRR导致的错误不能忽略。U1的差分输入电压很小(Vc-Vo),而公共输入电压很高,即Vc。
由于电阻器不匹配而引起的CMRR为:
其中,Gd是差分增益。
对于R3-R6使用0.1%的电阻,CMRR将为54 dB。
Gheorghe Plasoianu拥有布加勒斯特理工学院的电气工程硕士学位。
参考
凌力尔特公司(Linear Technology)设计说明1023:精密匹配电阻器自动改善差分放大器CMRR –原理图
编辑:hfy
电容器
64文章
6227浏览量
99743
