该放大器解决方案旨在以读取器/写入器模式进行通信,以便与符合ISO / IEC14443A的设备进行通信。支持与符合ISO / IEC14443B的设备进行通信的读取器/写入器模式需要更复杂的放大器,因此未包含在本文档中。
恩智浦非接触式阅读器的放大器电路必须满足以下要求:
- 生成RF场:考虑到发射机电源电流的限制和一般的发射限制,必须使生成的磁场最大化。
- 传输数据:编码和调制后的数据信号必须以某种方式传输,每个卡都可以接收。必须考虑信号形状和时序。
- 接收数据:考虑到数据表的限制(例如最大电压和接收器灵敏度),必须将卡的响应传输到读取器IC的接收输入。
恩智浦非接触式读取器IC的工作距离取决于:
图1完整的RF部分的框图
尽管其中一些模块可能仅包含一些无源组件,但重要的是要考虑所有模块和完整的功能,以保证整个设备的正常功能:
- 该放大器使用一个mosfet开关来放大NXP非接触式读取器IC的数字信号。
- 匹配电路用作阻抗变换块。
- 作为匹配电路一部分的EMC滤波器可减少13.56 MHz谐波并执行阻抗变换。
- 天线线圈本身会产生磁场。
- 接收器部分将接收到的信号提供给NXP非接触式读取器内部接收器级。
对称放大器的描述
1.放大电路
放大器电路(TX路径)(图1中的绿色框)由充当开关的高速mosfet对组成。恩智浦非接触式读取器芯片的TX1和TX2输出产生一个数字信号,该信号被FET结构放大。信号直接连接到匹配电路。这种高效的架构仅允许100%的幅度调制。
2.天线匹配
根据天线PCB(图1中的红色框)的不同,必要的天线匹配(图1中的蓝色框)包括对称结构的EMC –滤波器(L0和C0)以及来自读取器芯片的串联和并联调谐电容器。观点看法。为了调整天线的品质因数,添加了电阻器Rq。
电容器和电阻器均用于实现所需的13.56MHz谐振频率,以及用于根据ISO / IEC 14443A进行适当信号整形的品质因数。
编辑:hfy
放大器
143文章
13553浏览量
213114 -
读取器
45浏览量
5233
