Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2 SoC提供一流的RF性能,专用的安全内核以及针对智能家居和工业IoT优化的软件。
Silicon Labs已发布了其下一代Wireless Gecko片上系统(SoC)产品组合中的第一批产品。该平台为智能家居,商业和工业应用提供了可扩展的连接平台。最初的2系列产品包括具有多协议的小型SoC,专用的安全内核和片上无线电,据说它们可以提供2.5倍于竞争解决方案的无线范围。
系列2解决了几个性能和开发问题-无线范围,软件重用,功率,大小,安全性和成本。这些第一款设备旨在消除对外部电感器或功率放大器的需求,并需要更少的匹配组件,从而为开发人员提供更低的物料清单(BOM)数量和系统成本。
借助Series 2平台,Silicon Labs采用了不同的方法,以针对特定的应用程序和需求。该公司着眼于在Series 1设备上取得成功的地方以及IoT产品的发展方向。
结果,不再为Series 2平台开发通用部件,Silicon Labs现在专注于特定于应用程序的市场。新系列中的第一批SoC — EFR32MG21和EFR32BG21 –以线路供电的设备为目标。EFR32MG21 SoC支持多协议,Zigbee,线程和蓝牙,并且EFR32BG21 SoC已启用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络。
Silicon Labs从Series 2 SoC中剥离了所有特定应用产品不需要的东西,以使其尽可能地小,更重要的是,它集成了所需的东西以降低外部BOM成本并实现低成本实施从硬件的角度来看。
同时,Silicon Labs希望提高性能,包括无线电和处理器性能,这是通过使用Arm 80 MHz Cortex-M33内核获得的。SoC还支持内部开发的多个协议栈,包括Bluetooth,Thread和ZigBee,并且可以同时运行两个协议,从而提供更大的设备灵活性。
这是无线电规格:
- 高达20 dBm的输出功率
- 125kbps GFSK时–104.9-dBm灵敏度
- 250kbps O-QPSK时–104.5-dBm灵敏度
- –1Mbit / s GFSK时–97.5-dBm灵敏度
EFR32xG21 SoC的另一个突出功能是其专用的安全内核,可实现更快,更低功耗的加密。安全功能包括硬件加密,真随机数生成器(TRNG),安全启动和安全调试访问控制。
其他关键规格包括:
- 集成了PA / LNA的输出功率为20 dBm,链路预算高达124.5 dB
- 具有改进的阻塞性能的无线电
- 采用TrustZone技术的80MHz Arm Cortex-M33内核
- 低有效电流(50.9 µA / MHz)满足严格的绿色能源要求
- 采用4×4mm QFN封装的业界最小的多协议SoC
为了帮助简化开发,设计人员可以使用Silicon Labs的Simplicity Studio集成开发环境(IDE)。IDE提供了一套工具,包括统一的无线开发工具包,SDK,能源分析器,获得专利的网络分析,应用程序演示和移动应用程序。
EFR32MG21和EFR32BG21 SoC的样品和量产批量现在都以4×4毫米QFN32封装提供。Wireless Gecko入门套件主板和EFR32xG21无线板现在也已上市。通用无线开发套件包括3个WSTK主板,3个Wireless Gecko 10 dBm无线板和3个Wireless Gecko 20 dBm无线板。基于EFR32xG21 SoC的预认证模块计划于2019年第二季度末或第三季度初进行。
编辑:hfy
soc
38文章
4173浏览量
218423 -
RF
65文章
3055浏览量
167089 -
智能家居
1928文章
9571浏览量
185379 -
Silicon Labs
11文章
330浏览量
62497 -
IOT
187文章
4214浏览量
196959
