利用边缘检查的尺寸检查图像传感器
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2020-10-31 10:57 次阅读
尺寸测量/边缘检测
利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
下面将按照处理过程来介绍边缘检查的原理。理解原理有助于优化检查设置。除此之外,还将介绍一些有代表性的边缘检 查的例子以及可以稳定检查效果的预处理滤镜的选择方法。
边缘检测的原理
所谓边缘是指图像内明亮部位与阴暗部分的边缘。边缘检测是通过视觉系统来检测这种浓淡变化的边缘。
可以通过下列4个过程来得到边缘。
(1)投影处理
对于测量区域内的图像进行投影处理。投影处理是相对于检查方向进行垂直扫描,然后计算各投影线的平均浓度。投影线平均浓度波形被称为投影波形。
什么是投影处理?
计算投影方向的平均浓度。
可以减少区域内的噪点造成的检查错误。
(2)微分处理
根据投影波形进行微分处理。可能成为边缘的、浓淡变化较大的部位,其微分值也较大。
什么是微分处理?
计算浓淡(级)变化量的处理过程。
可以消除区域内浓度绝对值的变化所导致的影响。
例:没有浓淡变化的部位的微分值是0。
白色(255)→黑色(0) 时的值是-255。
(3)通过校正使微分最大值达到100%
在实际生产线上,为了使边缘达到稳定的状态,通常会进行适当的调整以使微分绝对值达到100%。
将超过预先设置的“ 边缘感度(%)”的微分波形的峰值作为边缘位置。根据浓淡变化峰值的检测原理,在照度经常发生变化的生产线上也可以稳定的检测出边缘。
(4)亚像素处理
对于微分波形中最大部分的中心附近的3个像素,根据这3个像素形成的波形,进行修正演算。以1/100像素为单位测算边界位置(次像素处理)。
边缘检测的代表性检测应用
边缘检查具有下列衍生模式。下面将分别介绍其代表性应用。
<例1>利用边缘位置的各种检查
在多个部位设置边缘位置模式,测量检测对象的X座标或Y 座标。
<例2>利用边缘宽度的各种检查
利用边缘宽度的“ 外部尺寸”模式,检测金属板的宽度、孔洞的X方向/Y方向孔径等。
<例3>利用边缘位置圆周区域的各种检查
以圆周作为检测区域,检测切缺部位的角度(相位)。
<例4>利用趋势边缘宽度的各种检查
利用“ 圆周”区域的“ 趋势边缘宽度”模式,扫描环状工件的内径、评价扁平度等。
趋势边缘模式
趋势边缘位置( 宽度)模式是指在扫描检查区域内较窄的边缘窗口的同时检测边缘位置。利用这种检查模式,可以对于一个窗口内的多个点进行边缘位置( 宽度) 检查,因此可以确保捕获工件的微小变化。
检测原理
使小范围内的分割以小间距进行移动,检查各点的边缘宽度或边缘位置。
提高位置检测精度的方法:
缩小分割尺寸
缩短处理时间的方法:
缩小分割移位幅度(移动量)。
趋势方向:
分割移动的方向。
提高边缘检查效果的预处理滤镜
边缘检查的关键在于如何最大限度的减少边缘的不均现象。预处理滤镜具有“中值”或“平均化”的作用,因此有助于保持稳定的检查效果。下面介绍预处理滤镜的特点及选择方法。
原图像
平均化
3×3 像素的平均滤镜。可以有效减少噪点因素的 影响。
中值化
3×3 像素的中值滤镜。可以在保持图像清晰的同 时,有效减少噪点因素的影响。
如何优化预处理滤镜?
一般说来,通过“中值化”或“平均化”,可以得到稳定的边缘检查效果。但是,对于特定的工件,究竟应该选择哪一种滤镜才可以得到最佳效果?下面将介绍对于各滤镜的测量值的偏差进行评价的统计学方法。
CV系列(CV2000以上)具有统计分析功能,可以保存测量数据,并对其进行统计分析。
利用这种功能,通过分别采用“无滤镜”、“中值化”、“平均化”、“中值化+平均化”、“平均化+中值化”在静止状态下重复测量,并对于各数据的统计结果进行确认,可以得到最佳的滤镜设置。
图像传感器边缘检查模式的使用要点:
在理解边缘检查原理的基础上进行有效的调整。
理解各种衍生模式,显著提高检查可能性。
参考代表性的检查例有助于工作的进行。
通过实验选择最佳的预处理滤镜,提高检查速度及检查效果。
原文标题:机器视觉尺寸检测基础
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 图像传感器
  • 机器视觉
原文标题:机器视觉尺寸检测基础
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片设计中的设计规则检查
    设计规则检查(Design Rule Check,简称DRC)是芯片设计中的一个关键步骤,旨在确保电路设计的物理布局符合制造工艺的要求。可以把它类比为建筑设计中的检查流程,确保建筑图纸中的所有尺寸
    的头像 发表于 03-04 14:58 118次阅读
    CMOS传感器图像处理能力
    的光敏元件组成,每个元件对应图像中的一个像素。当光线照射到传感器上时,光敏元件会将光信号转换为电信号。这些电信号随后被读出并转换成数字信号,以便进行进一步的处理。 图像处理能力的构成 1. 硬件性能 像素数量和
    的头像 发表于 01-20 15:19 365次阅读
    气体压力传感器故障排查技巧 气体压力传感器和气体流量计的关系
    气体压力传感器故障排查技巧 气体压力传感器在工业自动化、汽车工业、医疗设备等领域有着广泛的应用。然而,在使用过程中,气体压力传感器可能会出现各种故障。以下是一些故障排查技巧: 检查压力
    的头像 发表于 12-09 16:28 438次阅读
    利用Premier参考图像传感器模块简化摄像头开发
    ) 为图像传感器打造了一个参考模块生态系统,称为Premier参考图像传感器模块(PRISM)。 本文将带您了解PRISM生态系统,包括其优势以及使用指南。     PRISM及其优势
    的头像 发表于 11-02 19:30 1218次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>Premier参考<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>模块简化摄像头开发
    索尼图像传感器芯片有哪些
    索尼(Sony)是全球领先的图像传感器制造商之一,其产品广泛应用于数码相机、智能手机、监控摄像头等多个领域。索尼的图像传感器技术一直处于行业领先地位,不断推出创新的产品和技术。 一、索
    的头像 发表于 10-12 11:41 1057次阅读
    图像传感器的原理是什么?
    图像传感器是一种将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于摄影、视频监控、医学成像、天文观测等领域。图像传感器的原理涉及到光电效应、电荷存储、信号放大、模数转换等多个方面。 一、
    的头像 发表于 10-12 10:48 940次阅读
    图像传感器是依靠什么感光的
    图像传感器是一种将光学图像转换成电子信号的设备,广泛应用于数字摄影、视频监控、医学成像、天文观测等领域。图像传感器的工作原理基于光的感光性,
    的头像 发表于 10-12 10:46 814次阅读
    电路灯不亮怎么检查
    : 确认其他房间或区域中的电器设备是否正常工作。如果其他地方的灯具也无法点亮,则可能是整个供电系统遇到了故障,如主断路跳闸或停电等。 二、检查灯泡和灯座 更换或调整灯泡 : 尝试用另一个已知好的、能够适配当前插座和规
    的头像 发表于 09-29 10:15 1306次阅读
    HBT-5如何检查一体式声光报警的电气问题和原因220V
    定期对声光报警进行检查和维护,包括清洁传感器检查线路连接、测试报警功能等,以确保其始终处于良好的工作状态。
    的头像 发表于 09-27 11:32 448次阅读
    基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
    以下是基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件设计方案: 一、总体架构 图像采集:使用合适的图像传感器,如
    发表于 09-25 15:25
    槽型光电传感器好坏检测方法
    。 一、外观检查 外观检查的目的 外观检查是检测槽型光电传感器好坏的第一步,主要目的是检查传感器
    的头像 发表于 09-04 11:08 1109次阅读
    简单认识CMOS图像传感器
    CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)图像传感器,中文学名为互补金属氧化物半导体图像传感器,是一种典型的固体成像
    的头像 发表于 07-17 16:49 6271次阅读
    高压电抗的日常检查内容
    高压电抗(也称为电抗)是用于电力系统中的一种重要电气设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它在电力系统中起到限制电流、平衡电压、稳定电力负荷等作用。日常检查高压电抗时,可以考虑以
    的头像 发表于 06-25 14:25 902次阅读
    4一20ma压力传感器如何检测好坏
    4-20mA压力传感器是一种常见的工业自动化控制元件,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、环保等领域。本文将详细介绍4-20mA压力传感器的检测方法,以帮助用户准确判断传感器的好坏。 外观检查
    的头像 发表于 06-19 10:02 2137次阅读
    思特威发布超小尺寸CMOS图像传感器SC020HGS
    在智能穿戴设备领域,微型化、高性能的图像传感器需求日益增加。思特威(SmartSens,股票代码688213),一家技术领先的CMOS图像传感器供应商,近日发布了全新0.16MP超小
    的头像 发表于 05-11 15:29 1291次阅读
