以太网以其无处不在,简单和低成本而著称,能够为全球互联网通信铺平道路。从运营商网络到局域网,从台式机到最大的超级计算机,以太网已经成为计算机技术的基本组成部分。从2007年到2010年,IEEE意识到市场带宽的增长将超过仅采用10 Gb以太网的网络的能力,因此IEEE致力于定义一个新标准。该新标准包括40 Gb / s和100 Gb / s的规范。
2010年6月发布的IEEE 802.3ba定义了40 Gigabit Ethernet和100 Gigabit的标准。新建立的标准解决了不同的物理通道规格,例如铜背板和单模光纤。在本报告的上下文中,讨论了多模光纤物理层规范。多模解决方案定义在850nm,用于1至150米范围内的相对短的链路。
设备
带有嵌入式收发器的Stratix IV GT FPGA为高端应用提供了突破性的系统带宽和能效水平。收发器基于40 nm技术,并包括许多功能,可确保出色的抖动性能以及出色的信号完整性,适用于背板和芯片到芯片应用。
Stratix IV收发器包括专用电路,以实现在Stratix IV GT中运行在2.5到11.3 Gbps之间的标准和专有协议。包括对基于CDR的串行标准(例如40 / 100G IEEE 802.3ba以太网)的支持。功能包括动态可编程的差分输出电压(VOD)和预加重设置,以改善信号完整性;以及用户控制或自适应接收器均衡,以补偿物理介质中与频率相关的损耗。
安华高科技– AFBR-79E4Z-D
Avago Technologies AFBR-79E4Z-D是一款四通道可插拔并行光纤QSFP +收发器,适用于40千兆位以太网应用。该设备在每个方向上集成了40 Gbps聚合带宽的四个数据通道。使用OM3光纤,每条通道可在100m处以10.3125 Gbps的速度运行。这些模块设计用于在使用850nm标称波长的多模光纤系统上运行。电气接口使用38触点边缘型连接器。光学接口使用12光纤MTP®(MPO)连接器。该模块采用了Avago Technologies久经考验的集成电路和VCSEL技术,可提供可靠的长寿命,高性能和一致的服务。
AFBR-79E4Z-D符合SFF-8436 QSFP +铜缆和光模块的规范。此外,四个通道中的每个通道都基于每个通道的光学和电气规范,符合40GbE IEEE 802.3ba(40GBASE-SR4和XLPPI)规范。
目的
Altera Stratix IV GT FPGA和Avago Technologies QSFP + AFBR-79E4Z-D均指定用于40GBASE-SR4 IEEE 802.3ba,40 Gb以太网操作。此处适用于850 nm多模并行光纤的电光规格为:
第86条中的40GBASE-SR4的QSFP +光学规范。
附录86A中40GBASE-SR4的QSFP +电气规范;也称为XLPPI规范
40GbE IEEE 802.3ba标准基于每个通道定义了规范。
本报告讨论了IEEE 802.3ba 40吉比特以太网测试点,以及它们如何应用于使用Altera Stratix IV GT FPGA和Avago Technologies QSFP +收发器AFBR-79E4Z-D的测试设置,如图1所示。
该报告还讨论了使用Altera Stratix IV GT FPGA和Avago Technologies QSFP +收发器AFBR-79E4Z-D进行的互操作性测试。互操作性测试表明,完整的链路误码率(BER)优于1E-12。
40GBASE-SR4链接
测试系统
在40GBASE-SR4链路中,流量来自Altera Stratix IV GT FPGA,流经包含激光,光纤和光接收器的光纤系统,并终止于远端CDR(也包含在CDR中)。 Altera Stratix IV GT FPGA)
图2描绘了FPGA-QSFP +收发器互操作链路的概念性物理测试点。
测试点规格
上游测试点的信号质量将影响下游测试点的信号质量。例1:在TP0a处测量的信号质量直接受到Stratix IV GT FPGA外部TP0处信号质量的直接影响。影响TP1a处测量信号质量的其他变量包括Tx板走线,长度和材料,串扰效应以及QSFP +连接器。
示例2:在TP4处测量的信号质量直接受到示例1中相同变量的影响,加上光发射机,多模光纤和光接收机的质量以及电路板的走线,长度和材料QSFP + Rx评估板和Rx QSFP +连接器。
编辑:hfy
收发器
10文章
3508浏览量
106328 -
以太网
40文章
5472浏览量
172925 -
光接收机
21浏览量
10336
