基于MAX16946远程天线调节器的电流检测放大器应用
电子设计 来源:eeweb 作者:Maxim 2021-05-02 07:29 次阅读
该应用笔记可帮助系统设计人员选择正确的外部元件,以与MAX16946远程天线调节器和电流检测放大器(CSA)配合使用,确保汽车天线检测子系统达到其性能目标。提供一个电子计算器,可帮助指定MAX16946的关键外部元件。计算器还确定器件的工作范围和模拟输出电压精度。
简介
MAX16946是一款具有精密电流检测放大器(CSA)的高压稳压器,旨在为汽车应用中的远程无线电天线提供幻像电源。该器件提供短路保护,限流保护和开路负载检测。限流保护和开路负载检测的电流水平可通过外部电阻进行编程。为了确保天线检测电路满足性能目标,设计工程师必须为设计选择正确的外部组件。
图1显示了MAX16946的典型应用。主要的外部组件及其功能如下:
  • Rsense是在其上感测负载电流的电阻器。CSA测量并放大该电阻两端的电压。因此,在确定整体系统精度时,检测电阻的值很重要。
  • R5和R6设置稳压器输出电压。
  • COMP处的电容器可确保在所有工作条件下稳压器的稳定性。
  • R1和R2设置故障条件下的电流极限。如果电流在100ms的消隐时间内保持在电流极限,则输出关闭,/ SC的低电平有效设置为低电平,并在1100ms后尝试重试。
  • R3和R4设置开路负载检测的阈值。低于该负载电流,/ OL低电平有效输出为低电平。
当输出关闭且Lout试图保持电流流动时,肖特基二极管Dout可保护MAX16946免受其OUT引脚上的负电压瞬变影响。如果没有该二极管,则OUT可能会低于其绝对最大电压-0.3V,这是不允许的。
天线调节器和电流检测放大器组件
当使用用于天线应用的CSA和开关时,设计人员必须经常确定开路负载,正常工作,短路和电流限制的范围(图2)。另外,必须验证CSA模拟输出电压的准确性。
天线调节器和电流检测放大器组件_1
使用MAX16946计算器确定检测电阻和电阻分压器的正确值,它们可设置电流限制和开路负载阈值。它考虑了外部元件和MAX16946的容差。通过计算每个设计参数的公差范围,设计人员可以确保设计参数在系统规范规定的范围内。
编辑:hfy
  • 电阻器
  • 检测放大器
  • 肖特基二极管
    电流检测放大器远程电流检测配置
    pin:输出引脚REF pin:REF引脚Op Amp:运算放大器图2. NCS21xR输出与读取板之间的分压电路的单位增益缓冲 图1的电路提供了一种简单的方法,以将电流检测
    发表于 10-30 08:58
    MAX16946 MAX16947的关键特性
    MAX16946MAX16947具有高电压,高边,电流检测
    发表于 05-29 08:08
    高边电流检测放大器的原理与电路选择
    CMRR 达到 110dB,增益误差优于 0.01%。图 5. 集成差分放大器(MAX4198/MAX4199)具有非常高的 CMRR。专用高边监测高边
    发表于 09-23 09:37
    如何用标准的MAX668和MAX4080构成一个调节器
    本应用笔记讨论了电流检测放大器与仪表放大器之间的差异,并说明如何用标准的升压变换(MAX668
    发表于 04-07 06:33
    具有开关控制和运算放大器的升压型调节器MAX8758 电子资料
    概述:MAX8758包含高性能升压调节器、高速运算放大器和延迟时间可调、逻辑控制的高压开关控制模块。非常适合薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)应用。 升压型DC-DC
    发表于 04-20 06:20
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1357相关资料下载
    概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。  电流
    发表于 05-17 07:31
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1350相关资料分享
    概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。  电流
    发表于 05-17 06:20
    MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些
    MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471
    发表于 10-15 06:15
    MAX16946/MAX16947具有高电压,高边,电流检测
      该MAX16946/MAX16947高电压,高边,电流检测的LDO /开关具有内部电流限制,以防止系统故障情况下造成的损害。该
    发表于 12-07 10:15 910次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16946</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>16947具有高电压,高边,<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    汽车遥控天线调节器电流检测放大器的外部元件的选择
    for use with the MAX16946 remoteantenna regulator and current-sense amplifier (CSA), ensuring that automobile antenna-detection subsystems meet th
    发表于 02-06 11:33 64次下载
    汽车遥控<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>调节器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的外部元件的选择
    汽车远端天线稳压和检流放大器的外部元件选择
    本应用笔记帮助系统设计人员正确选择配合MAX16946远端天线稳压和检流放大器(CSA)使用的外部元件,确保汽车天线
    发表于 11-22 16:01 2595次阅读
    远程电视天线放大器电路,TV antenna amplifier
    远程电视天线放大器电路,TV antenna amplifier 关键字:远程电视天线
    的头像 发表于 09-20 18:32 1750次阅读
    MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测
    发表于 11-27 04:08 9次下载
    汽车远端<b class='flag-5'>天线</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>和检流<b class='flag-5'>放大器</b>的外部元件选择
    为汽车远程天线稳压电流检测放大器选择外部元件
    本应用笔记可帮助系统设计人员选择正确的外部元件,与MAX16946远端天线稳压电流检测放大器
    的头像 发表于 01-17 15:15 847次阅读
    为汽车<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>天线</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>选择外部元件
    由两个单向电流检测放大器创建双向电流检测放大器
    在许多电池电流监控应用中,需要双向电流检测来测量电池中的充电和放电电流。本应用笔记介绍如何连接两个单向电流输出
    的头像 发表于 03-22 11:14 2315次阅读
    由两个单向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>创建双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
