NCDMA中对信号进行频谱反转检测的方法
电子设计 来源:Maxim 作者:Maxim 2021-04-14 11:57 次阅读
教程将帮助设计工程师管理频谱反转,以符合3GPP2标准。对于系统集成商而言,重要的是要记住,与许多其他蜂窝标准不同,3GPP2标准要求NCDMA在发送和接收之前在物理层(通常在射频RFIC中)执行频谱反转。
简介
3GPP2是用于在3G移动网络上创建,交付和播放多媒体的全球标准。使用NCDMA的蜂窝小工具必须符合此标准才能通过并允许在市场上发布。本教程介绍了一些有助于对信号进行频谱反转检测的方法,这是NCDMA上3GPP2标准的要求之一。
本教程将帮助设计工程师管理频谱反转,以符合3GPP2标准。对于系统集成商而言,重要的是要记住,与许多其他蜂窝标准不同,3GPP2标准要求NCDMA在发送和接收之前在物理层(通常在射频(RF)IC内)执行频谱反转。借助当今种类繁多的RF收发器和基带处理器,可以轻松想象如何找到一组在发射和接收路径中频谱不匹配的RF收发器和基带处理器。这种简单的监督将导致不符合3GPP2标准并无法解调。但是,有一些简单的技术可以帮助确定是否已对信号执行频谱反转。
*如何检测频谱反转*
在发射机中,确定频谱是否反转的最简单方法是将标称正频率的单音连续波(CW)与本地振荡器(LO)频率进行比较。如果RF CW输出频率大于LO频率(正偏移),则不会发生频谱反转。但是,如果LO频率大于RF输出频率,则频谱已被反转。
WCDMA I / Q调制和解调格式。注意,Q通道乘以负相位LO,即-sin(ωLOt),如红色所示。
在接收路径中,如果正偏移RF输入频率产生的I输出领先Q输出90°,则RF解调器不会进行频谱反转。通常,RF解调器的调制格式遵循调制器。为了演示这些观点,让我们检查WCDMA系统的上行链路和下行链路路径,如3GPP标准TS 25.213(图1)中所指定。
执行频谱反转
现在,我们对如何检测频谱反转有了清晰的了解,我们将注意力转移到有意实现频谱反转的可用方法上。如前所述,3GPP2标准要求在发送之前和接收之后将NCDMA的信号频谱反转。以下是可用于频谱反转的三种简单方法。
方法1
NCDMA I / Q调制格式。注意,如何将Q通道乘以LO加上正相位,即sin(ωmt),以红色突出显示。
[tex] I_ {m} = cos(omega_ {m} t)[/ tex]和[Q] Q_ {m} = sin(omega_ {m} t)[/ tex]
[tex] LO_ {ITX} = cos(omega_ {LO} t)[/ tex]和[tex] LO_ {QTX} = sin(omega_ {LO} t)[/ tex]
[tex] V_ {TX} = cos(omega_ {m} t)cos(omega_ {LO} t)+ sin(omega_ {m} t)sin(omega_ {LO} t)[/ tex]
[tex] V_ {TX} =分数{1} {2} cos((omega_ {m} -omega_ {LO})t)+分数{1} {2} cos((omega_ {m} + omega_ {LO} )t)+ frac {1} {2} cos((omega_ {m} -omega_ {LO})t)-frac {1} {2}((omega_ {m} + omega_ {LO})t)[/ tex]
[tex] V_ {TX} = cos((omega_ {m} -omega_ {LO})t)[/ tex]
如此处所示,RF输出频率低于LO频率。因此,频谱已被反转。
方法二
通过反转Q基带信号的极性进行频谱反转。
[tex] I_ {m} = cos(omega_ {m} t)[/ tex]和[Q] Q_ {m} =-sin(omega_ {m} t)[/ tex]
[tex] LO_ {ITX} = cos(omega_ {LO} t)[/ tex]和[tex] LO_ {QTX} =-sin(omega_ {LO} t)[/ tex]
方法3
通过交换I和Q发送基带信号进行频谱反转。
[tex] I_ {m} = sin(omega_ {m} t)[/ tex]和[tex] Q_ {m} = sin(omega_ {m} t)[/ tex]
[tex] Q_ {m} = cos(omega_ {m} t)[/ tex]和[tex] LO_ {QTX} =-sin(omega_ {LO} t)[/ tex]
[tex] V_ {TX} = sin(omega_mt)cos(omega_ {LO} t)-cos(omega_ {m} t)sin(omega_ {LO} t)[/ tex]
[tex] V_ {TX} =分数{1} {2} sin((omega_ {m} + omega_ {LO})t)+分数{1} {2} sin((omega_ {m} -omega_ {LO} )t)-frac {1} {2} sin((omega_ {m} + omega_ {LO})t)+ frac {1} {2} sin((omega_ {m} -omega_ {LO})t)[ / tex]
[tex] V_ {TX} = sin((omega_ {m} -omega_ {LO})t)[/ tex]
结论
方法1是执行3GPP2标准推荐的频谱反转的方法。但是,如上所述,其他方法可以达到相同的结果,但仍然符合规范。在所有情况下,对于源自MAX2553 WCDMA收发器的器件,都对基带输入和输出引脚进行标记,以使收发器中既不在发送器路径中也不在接收器路径中发生频谱反转。为了符合3GPP2标准,应该意识到这一点,并应用上述方法之一来反转发射频谱。对于接收路径,在大多数情况下,也需要进行相应的反转,除非已将基带编程为接受反转频谱信号。
编辑:hfy
  • 收发器
  • RF收发器
  • 基带处理器
    如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和设置的方法
    信号的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候
    发表于 10-28 11:40 1.1w次阅读
    如何对<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>进行频</b>率分量的分析,示波器查看<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>频谱</b>和设置的<b class='flag-5'>方法</b>
    TINA如何进行频谱分析?
    想问一下TINA如何进行频谱分析,找了好久没怎么找到,可能设置不对,望指点,谢谢
    发表于 09-14 07:56
    用FFT对信号进行频谱分析的实验
    对典型信号进行频谱分析的方法。3、了解应用FFT进行信号频谱分析过程
    发表于 05-12 01:51
    如何对采集到的信号实时就行频谱分析?
    我想采集信号,然后对信号进行实时的频谱分析。如何进行频谱分析,求指点啊!!!
    发表于 11-22 13:22
    基于Labview对接收到的TCP数据进行频谱检测
    包含Server端和Client端,Client端接收到TCP数据后,经过数据转换,在经过FFT处理、边界检测进行频谱测量
    发表于 06-23 15:22
    请问如何利用NuMicro®M4系列的DSP功能进行频谱分析?
    发表于 12-07 07:31
    如何对认知无线电进行频谱检测
    如何对认知无线电进行频谱检测
    发表于 05-20 06:44
    应用FFT对信号进行频谱分析
    实验 应用FFT对信号进行频谱分析一、 实验目的1、在理论学习的基础上,通过本次实验,加深对快速傅里叶变换的理解,熟悉FFT算法及其程序的编写。2、熟悉
    发表于 05-10 10:00 64次下载
    更好地进行频谱分析的几点提示
    更好地进行频谱分析的8项提示:频谱分析仪和示波器一样,都是用于信号观察的基本工具。如图1所示,示波器是在时域提供一个观察窗,而频谱分析仪则是在频域提供一个观察窗。
    发表于 11-04 17:54 29次下载
    印度或于3月进行频谱的重大拍卖
    尽管运营商背负着沉重的债务,有些电波可能仍未售出,但印度已经邀请进行频谱的重大拍卖。
    的头像 发表于 01-12 09:30 1615次阅读
    示波器FFT进行频谱分析不靠谱吗 怎样才能解决呢
    工程师们认为示波器FFT进行频谱分析不靠谱,有很多的缺点: 示波器FFT分析是通过调整水平时基来改变RBW,波西观测和频谱分析两者不可兼得。 进行很小RBW的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。 操作
    的头像 发表于 01-27 09:56 3320次阅读
    示波器FFT<b class='flag-5'>进行频谱</b>分析不靠谱吗 怎样才能解决呢
    NCDMA频谱反转以确保符合3GPP2
    和接收路径频谱不匹配。这种简单的疏忽将导致不符合3GPP2标准并无法解调。但是,有一些简单的技术可以帮助确定是否已对信号行频谱反转
    的头像 发表于 03-07 13:57 1144次阅读
    <b class='flag-5'>NCDMA</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>频谱</b><b class='flag-5'>反转</b>以确保符合3GPP2
    使用示波器进行频谱分析时,有哪些常见的问题和解决方法
    使用示波器进行频谱分析时,可能会遇到的一些常见问题及其解决方法如下: 采样率不足 :示波器进行频谱分析时,需要满足奈奎斯特准则,即采样率至少是信号最高频率成分的两倍。如果采样率不足,将
    的头像 发表于 10-10 16:40 499次阅读
    如何使用傅立叶变换进行频谱分析
    使用傅里叶变换进行频谱分析是一个复杂但强大的过程,它允许我们了解信号在频率域中的特性。以下是一个使用傅里叶变换进行频谱分析的基本步骤: 一、准备信号 首先,需要有一个要
    的头像 发表于 12-06 16:58 691次阅读
    如何使用DFT进行频谱分析
    使用离散傅里叶变换(DFT)进行频谱分析是一个将信号从时域转换到频域,并分析信号在频域上的特性的过程。以下是使用DFT进行频谱分析的基本步骤: 一、理解DFT的基本概念 定义 :离散傅
    的头像 发表于 12-20 09:16 843次阅读
