本应用笔记描述了一个设计过程,并结合了一些测试过程,以使系统设计人员能够使用CS6422增强型回声消除IC为汽车实现低成本的全双工蜂窝免提系统。本应用笔记重点介绍声路径的设计,即CS6422的声输出(AO)和声输入(APO)之间的路径。声学路径包括扬声器驱动器,扬声器,扬声器与麦克风之间的空气路径,麦克风与麦克风前置放大器。
此外,还提出了一组建议的CS6422配置参数以及一些系统级测试,这些测试可用于针对特定环境优化参数。
全双工系统中扬声器的质量对于系统性能至关重要,因为回声消除器对信号失真很敏感。由于回声消除器使用线性滤波器来建模声路径,因此包括扬声器驱动器,扬声器,麦克风和麦克风前置放大器在内的声路径在整个频率范围内应小于2%THD。
扬声器失真
麦克风要求
与选择扬声器相比,在麦克风选择方面需要的维护更少。几乎所有标准廉价的驻极体麦克风都可以使用,因为麦克风本质上是相当线性的设备。由于其机械结构而消除背景噪声的麦克风比那些不能消除背景噪声的麦克风更可取。与定向麦克风相比,全向麦克风更为可取。
扬声器外壳要求
扬声器外壳的质量会影响系统的性能,因为如果扬声器未正确安装,则扬声器可能会在其外壳中引起振动。这些振动往往会产生非线性的“嗡嗡声”伪像,从而导致回声消除器性能不佳。
编辑:hfy
举报投诉
全双工制.在全双工方式下,通信 系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传送.全双工方式无需进行方向的切换,因此,没有切换操作所产生的时间延迟,这对 那些不
发表于 12-14 20:59
AD5700-1手册中叙述如下:全双工操作意味着AD5700/AD5700-1的调制器和解调器同时使能。这是一项非常强大的功能,可以对HART设备以及HART设备和主机控制器之间的整个信号路径执行
发表于 09-13 11:08
容量翻倍。目前,闲置无线电频谱已被挖掘得近乎枯竭,而数据需求却在不断增加(新兴5G网络的数据流量预计将增加1000倍)。在这个时候,全双工无线已经成为缓解频谱危机方法之探的希望。现在,我们终于证明了全双工无线系统是实际可行并可靠
发表于 07-11 07:17
适用于全双工蜂窝手机的GPS低噪声放大器:本文介绍了一款可用于WCDMA 和CDMA 手机上的GPS 频段的低噪放大器(LNA),它使用了安华高科技公司的ATF-551M4 和ATF-55143。实际结果也证明了其
发表于 12-17 14:50
•17次下载
网卡的全双工
网卡的全双工(Full Duplex)是指网卡
发表于 12-26 11:47
•1162次阅读
单工、半双工和全双工简介
串行通讯简单认识
串行通讯的基本概念:与外界的信息交换
发表于 01-13 14:33
•4692次阅读
全双工,全双工是什么意思
概念及实例:
单工即Simplex Communication,指在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另
发表于 03-17 16:21
•4394次阅读
全双工传输,全双工传输原理是什么?
全双工模式(Full-duplex Transmissions)是指同时发生在两个方向上的一种数据传输方式。简单的解释就是就像电
发表于 03-17 16:22
•4597次阅读
蜂窝网络中支持全双工D2D通信的资源分配算法
发表于 01-07 20:43
•0次下载
技术需要发送方天线较多。显而易见地,未来蜂窝通信(5G)中大规模天线基站的使用将为人工噪声的利用带来巨大的机遇。但是,受限于体积、功耗等因素,终端目前难以做到多天线,因此,蜂窝通信的上行安全问题已成为制约蜂窝
发表于 01-26 11:28
•0次下载
当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作,这样的传送方式就是全双工制。在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器
发表于 12-06 08:55
•1.8w次阅读
在双工模式下,HiPER 的所有物理端口都支持全双工和半双工模式。
发表于 04-21 09:36
•1.6w次阅读
半双工和全双工通信模式的比较 半双工和全双工是两种不同的通信模式,在不同的通信需求下,它们各有优劣。下面,我将详细介绍半双工和
发表于 01-09 14:00
•2000次阅读
随着信息技术的迅猛发展,通信系统的性能要求日益提高。在数据传输中,双工模式的选择对于提高系统效率、降低通信延迟具有重要意义。本文将对全双工和半双工
发表于 05-11 15:29
•1605次阅读
随着信息技术的迅猛发展,通信系统的性能要求日益提高。在数据传输中,双工模式的选择对于提高系统效率、降低通信延迟具有重要意义。 一、全双工模式 全双工
发表于 06-16 10:18
•918次阅读
