本应用笔记介绍了CS61575和CS61574A的抖动衰减性能。它介绍了抖动衰减器电路的描述以及衰减器设计的性能含义。
抖动衰减器电路说明
本节介绍CS61575和CS61574A的抖动衰减器电路。这为更详细地讨论两个IC的性能差异提供了基础。
图1显示了衰减器电路。抖动衰减器可减少恢复的时钟信号中的抖动。它由一个FIFO,一个晶体振荡器,一组用于晶体的负载电容器和控制逻辑组成。恢复的时钟和数据输入到FIFO,恢复的时钟控制FIFO的写指针。晶体振荡器控制FIFO的读取指针,该指针从FIFO中读取数据。通过改变IC呈现给晶体的负载电容,可以将振荡频率精细地调整到恢复信号的平均频率。逻辑确定读写指针之间的相位关系,并决定如何调整晶体的负载电容。因此,抖动衰减器表现为一阶锁相环。信号抖动被FIFO吸收。
抖动衰减器中的FIFO设计为既不上溢也不下溢。如果抖动幅度变得非常大,则读指针和写指针可能会变得非常靠近。如果它们试图交叉,则振荡器的四分频电路会通过执行3.5分频或4.5分频来进行调整,以防止FIFO上溢或下溢。这是对输出时钟的粗略调整。在此活动期间,数据将永远不会丢失,但会发生抖动增益。
衰减器设计的性能含义
如图2所示,CS61575,CS61574A和CS61574都可以忍受AT&T 62411定义的输入抖动。(请注意,所有其他最近的标准都要求10 UI的最大容限)。但是,当输入幅度超过23 UI时,CS61575继续提供连续的抖动传递功能。如图2所示,当将超过23个UI输入到CS61574A,CS61574或类似设备(例如LXT300)时,除以3.5或4.5的机制将产生抖动增益。
AT&T 62411要求的变更
1990年12月,AT&T更改了在62411上使用的高频抖动传递测试程序,该程序正式要求60 dB的衰减(任何供应商的任何线路接口IC在所有操作条件下都无法达到的性能水平),最新的62411规范仅要求40 dB衰减。
编辑:hfy
fifo
3文章
389浏览量
43823 -
衰减器
4文章
640浏览量
34436 -
晶体振荡器
9文章
631浏览量
29233 -
CS61575
3浏览量
6625
