S参数模型仿真出现波浪状震荡的原因
454398 来源:一博科技 作者:陈德恒 2021-04-14 10:38 次阅读
某网友S提问: 使用仿真软件模拟背板上的微带线,两边分别加上背板连接器和过孔的S参数模型,仿真出来的结果发现插损曲线整个频段都会有波浪状的震荡,实测时完全不会有这种情况,为什么?
另一位热心网友P表示也遇见过这样的情况,并且附上了图1:
图1
小陈看到之后,撸起袖子准备开始回答了。一如之前在《S参数震荡原因总结》中所说,单线出现如此明显的震荡,有两种情况,一种是严重的stub,另一种是阻抗不匹配严重。但是这两种情况的震荡起来的表现是不一样的,如图2:
很明显,前面图片中应该属于stub引起。并且,第一次谐振为stub长度=谐振频率对应的1/4波长时。可以看到第一次谐振频率为1GHz,在普通板材的情况下,1GHz正弦波波长为6000mil,这个stub长度应该为1500mil。
于是小陈很自信的回答道:任何的阻抗不连续,包括stub等,都会引起相应长度的谐振。如图中的1500mil的stub引起的就是一个谐振频率为1+2n GHz的谐振。由于实际加工会有非常多的阻抗不完全连续的地方,可能我的反谐振点就是另外一段长度的谐振点,导致整个频带上的震荡看起来不明显,但是通常总体的回损要比理想中的大一些。
小陈以为收到的会是鲜花和掌声,没想到热心网友P回复道:分析的很在理,但是这个结构是完全匹配且没有任何stub的。并且展示了其通道的回损以示清白。
图3
没有stub,而且阻抗完全匹配,跟小陈想象中的完全不一样啊!但是回损又比较大(高于20dB),马萨卡•••这是一对差分线里的一跟单线的S参数?不遵守游戏规则啊!
好吧,小陈立马回复道:如果是差分线的话,从回损来看,谐振周期为125MHz左右,推测线长大概在24inch(线长=谐振周期的半波长)。而插损的谐振是由于远端串扰引起,而这个震荡的周期跟串扰率有关。
当小陈满心欢喜的觉得这次对了的时候,网友S出现了:“不好意思,我出问题的走线是单线,也没有stub,阻抗匹配也非常好,震荡的原因是因为我的端口阻抗设置错了,导致来回反射引起的震荡。”
编辑:hfy
  • 连接器
  • 阻抗
  • S参数
    电源的信号完整性仿真中 Sigrity电容模型应用与管理指导
    RLC寄生参数值的一阶SPICE模型、更复杂的多阶SPICE模型以及宽带S参数模型模型的精确性
    的头像 发表于 05-07 18:03 2.1w次阅读
    电源的信号完整性<b class='flag-5'>仿真</b>中 Sigrity电容<b class='flag-5'>模型</b>应用与管理指导
    请问InDTU IHDMP协议使用的CRC校验使用的什么参数模型
    发表于 07-25 06:39
    使用OPA2134的仿真模型,结果异常的原因
    各位大佬: 电路图如下所示 1、首先是电路使用OPA2134的仿真模型,结果异常。不清楚是模型的问题还是电路上器件不适用的问题。 2、更换OPA4192。仿真没有问题。 3、实际
    发表于 09-29 08:12
    multisim 中 MOSFET 如何修改器件参数模型,器件模型中的数据都是什么含义,是否有大神!!
    发表于 02-14 16:13
    永磁同步直线电机simulink电流环仿真,PID参数都还没调就Iq波形就没有震荡要怎么往下做
    我要做的是永磁同步直线电机伺服系统的simulink仿真,电机模型搭好了,用svpwm发波,采用Id=0的控制方法。想用试探法来调电流环PID参数的时候,我给定一个Iq值比如10,再给定Id=0
    发表于 03-23 16:39
    检波器S参数模型AD8632仿真结果和datasheet里差很多
    我在官网上找的检波器S参数模型AD8632仿真结果和datasheet里差很多,ADL5501和ADL5903是s1p文件根本不能仿,不知道还有没有别的检波器提供
    发表于 09-04 11:23
    为何s参数模型里是100欧
    @行走的张:我是不是应该这样问,adl5565手册上写的6db放大时,输入阻抗200欧,输出阻抗10欧,为何s参数模型里是100欧?ADI专家:您好,S参数中通常是不会有阻抗值的,只是
    发表于 11-02 09:11
    HP6654A测试S参数出现电流震荡
    1.我们有一台安捷伦比较老的直流电源(HP6654A),给我们的器件漏极供电,测试放大器的S参数时发现电流测试80MA以上,开始震荡,现象是从80跳变到100mA; 2.后来给漏极串联了一个电流计
    发表于 12-05 15:31
    ADS软件导入spice模型仿真出现问题?
    我用ADS软件想对ADA4937差分放大器进行S参数仿真,我在ADI官网上下载了ADA4937的spice模型,并搭好了测试电路,但是进行S
    发表于 05-26 17:43
    Multisim TVS二极管电路仿真问题
    的电压会出现震荡,无法收敛,请问下这是什么原因模型有问题吗?各参数如见下图仿真结构如下,绿色为
    发表于 05-31 10:58
    S参数震荡是什么引起的
    S参数震荡是什么原因引起的呢? 从插损图看到的震荡其实就是传输能量大幅跌落,那么哪些原因会造成
    的头像 发表于 10-03 14:21 7655次阅读
    <b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>震荡</b>是什么引起的
    红米8真机曝光采用了微纳波浪纹理结构呈现出了S波浪纹理美感
    据红米品牌总经理卢伟冰介绍,整个膜片工艺非常复杂,油墨层、光学镀膜层、UV纹理层,多层结构堆叠成一张复合膜片,再通过模内注塑到机身表面。其中,纹理层内部是致密的微纳波浪纹理结构,通过对光线的反射衍射,最终映入大家眼帘的不仅有媲美玻璃的质感,还呈现出
    发表于 10-12 14:15 897次阅读
    趣探实验室 | 设计仿真——参数模型提取
    设计仿真系列的第三重防御——参数模型提取。老规矩,介绍之前先解释一波:半导体器件特征尺寸在逐渐缩小,其模型设计也变得越来越复杂,目标函数自变量空间的维数也变得越来越
    的头像 发表于 04-25 10:24 848次阅读
    趣探实验室 | 设计<b class='flag-5'>仿真</b>——<b class='flag-5'>参数模型</b>提取
    如何获取电容的S参数模型
    使用Sigirty进行PDN仿真时,比较关键的一步是设置电容的S参数模型,近来有不少同学和同行朋友来要一些电容的S参数模型
    的头像 发表于 10-02 15:04 3115次阅读
    如何获取电容的<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数模型</b>?
    S参数模型.zip
    S参数模型
    发表于 12-30 09:20 10次下载
