本文介绍了使用先进光纤技术的端到端通信。它简要讨论了与能量消耗成正比的数据速率之间的关系,Coolbit光学引擎产品技术,以及以其已证实的性能,系统连接性和实现方式而成为功率效率行业的领导者。
与数据需求保持同步的更快数据速率的出现提出了许多技术挑战。尽管这不是一个新的或激进的想法,但有关如何应对这些挑战(尤其是涉及诸如能源等资源)的激进对话对于推动这种数据泛滥势在必行。即使在10 Gbps时,问题也变得很明显,其中包括系统内部铜互连信号的功耗,而在25 Gbps数据速率下,该问题就变得更加复杂。仅网络设备消耗的功率就为整体能源做出了巨大贡献
随着核心网络每18个月左右翻一番,服务器I / O密度大约每24个月翻一番(来源:IEEE802.org),延迟不可避免地过渡到更高速度的数据传输功能可能对许多公司来说是昂贵的。
电气链路与光链路的能效比较。
Coolbit光学引擎产品技术
TE Connectivity(TE)先进的Coolbit光学引擎已经解决了挑战,提高了光纤的性能以适应25 Gb / s甚至更高的需求。该引擎可以满足高密度和高带宽的要求,而其运行功率仅为传统解决方案的三分之二。
更多更快的数据
“大数据”这个术语涵盖了当今许多技术流行语,包括物联网(IoT),机器对机器(M2M)和无线通信,云计算等,它推动了对更大带宽的需求。但是,对更多带宽的需求并不是什么新鲜事。因此,什么会促使人们对光纤通道进行系统间和系统内高速通信的过渡,这已经被预测了20多年。
更快更密集的可插拔光模块
有源光缆组件(AOC)将高速光学器件(Coolbit光学引擎)嵌入到两个收发器端的后面,以将电气互连传递到其他系统电子设备(图2)。这种设计能够以非常低于单独收发器和光纤的成本实现超高速和高聚合数据速率链路。AOC具有铜易于使用的光学优势。
具有四个并行双向25.78 Gbps通道的CDFP模块。
行业领先的电源效率
功耗对于高速数据传输至关重要。为了在数据传输方面保持相同的性能,较低的功耗降低了最终客户需要提供的冷却负载水平,从而降低了电费和总费用。TE的光纤解决方案采用了业界最低功耗的产品,有助于最大程度地降低这些能源成本。例如,CDFP产品的目标功耗为6 W,QSFP28在100 Gbps时的目标功耗为1.5 W,中板模块的目标功耗为4.5W。为了进行比较,MSA供应商目前针对的新兴标准是CDFP产品的最大功率为8W。此外,所产生的较低能耗可以帮助实现ENERGY STAR等级,以进一步实现产品差异化。
表现表现
所有新模块产品性能的关键是Coolbit光学引擎中的25 Gbps VCSEL和PIN设备。在图3的测试设置中,使用误码率(BER)测试仪和数字通信分析仪测量了25 G光学组件的性能。
用于验证zQSFP模块的性能和信号完整性的测量设置。
被动的故事
为了建立连接,通常将光纤端接到用于对光纤端面进行机械定位的套圈中。然后对光纤端面进行抛光,并按照严格的标准进行检查。然后将光纤插芯组件内置到连接器外壳/包装中。光学连接器制造中的公差和精度远远超过电连接器。这种精度可确保最小的信号损失和低的后向反射信号。为了获得良好的光学连接器质量,必须在现场进行物理配对之前清洁并检查端面。主要的光学连接机制是一种物理接触,它在弹簧张力的作用下将两个对接耦合的光纤端面(保持在套圈中)保持在一起。尽管物理接触连接器已被广泛部署,
做得如何
随着带宽需求的增长,光纤架构变得更加复杂,密度的增加也变得杂乱无章。一种自动化的低成本光纤路由互连系统,可以通过自动化管理复杂的光纤路由结构来提供解决方案。光柔性电路将复杂的光纤路由的所有权从安装者转移到工程设计公司,从而减少了安装的复杂度,减少了路由错误,节省了空间,并最终通过a设计实现了系统成本的节省。扩束套圈的抛光和光纤布线自动化的结合简化了连接器系统的组装和安装过程。
编辑:hfy
连接器
98文章
14718浏览量
137423 -
光链路
8浏览量
11603 -
光纤技术
32浏览量
11765
应用LonWorks控制技术的端到端方案
基于WiMAX接入技术的端到端网络架构
力科公司成功举办USB3.0暨SATA3.0端到端测试技术研
采用IP软电话设计的端到端视频通信技术
![采用IP软电话设计的<b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>到</b>端视频<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>技术</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQqAEXO2AAA07CEB72E311.jpg)
