本应用笔记描述了MRF24J40无线电实用程序驱动程序,包括其功能和固件。本文档还提供了设置MRF24J40 RF收发器的分步方法。
介绍
MRF24J40无线电实用程序驱动程序为设计工程师提供了MRF24J40 IEEE 802.15.4™2.4 GHz RF收发器的开发和测试平台。该程序使用命令行和菜单驱动的用户界面来配置和运行基本收发器功能的测试,例如发送,接收睡眠和Turbo模式。
MRF24J40实用程序可以在连接了MRF24J40 RF收发器的PICDEM™Z或Explorer 16开发板上运行。该评估板连接到PC的串行端口,并通过超级终端命令窗口进行操作。
为了进行更详细的测试,工程师可以使用其他工具,例如,频谱分析仪或ZENA™数据包分析仪(Microchip的IEEE 802.15.4嗅探器程序)。MRF24J40实用程序的源代码和十六进制文件位于应用笔记的压缩文件中。
入门
要设置MRF24J40 RF收发器,请执行以下操作:
1.将MRF24J40 RF收发器子卡插入开发板。
如果使用PICDEM™Z开发板,请参阅第2页上的图1。
如果使用Explorer 16开发板,请参阅第3页上的图2。
2.插入演示板的电源线,该演示板将固定MRF24J40 RF收发器。
3.在开发板和将显示MRF24J40应用程序用户界面的计算机之间连接RS-232到USB串行电缆。
4.使用适当的十六进制文件对演示工具包进行编程。
使用PICDEM™Z板
MRF24J40 RF收发器子卡的12针连接器(P1)可用于连接PICDEM Z主板的J2连接器。该连接为MRF24J40 RF收发器提供3.3V电源,四线SPI,复位,唤醒和中断连接。
图1 PICDEM™Z开发板上的MRF24J40射频收发器
使用Explorer 16开发板
MRF24J40射频收发器子卡的30引脚连接器(P1),PCB边缘连接器,可用于连接Explorer 16开发板的PICtail™Plus连接器(J5或J6)。该连接为MRF24J40 RF收发器提供3.3V电源,四线SPI,复位,唤醒和中断连接。
图2 Explorer 16开发板上的MRF24J40 RF收发器
连接到主机
显示MRF24J40应用程序用户界面的PC通过PC的串行端口连接到开发板。装有Windows®XP或WindowsNT®操作系统的PC可以使用HyperTerminal程序进行通信以设置用户界面。可以使用其他串行端口通信,并且可以下载和使用开源程序。
编辑:hfy
pcb
4420文章
24022浏览量
426967 -
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
RF收发器
1文章
85浏览量
25137
MRF24J40无法同时获得多个RX
MRF24J40中断和Rx冲洗问题
采用MRF24J40构成的IEEE802.15.4无线收发器电路设计
MRF24WB0MA RF收发器模块有什么作用?
MRF24J40在数据表中投影短访问寄存器0x31而不是0x18?
MRF24J40接收中断过一段时间后不能再接收
怎么用一个驱动器来控制MRF24J40MA收发器?
如何设计基于MRF24J40的IEEE802.15.4无线收发电路?
请教 MRF24J40MA收发数据
基于MRF24J40的IEEE802.15.4无线收发器电路
如何使用MRF24J40实现无线收发器电路的设计方案
MRF24J40 RF收发器设置的分步方法
