关断式和限流式电路过流保护电路的概述
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2020-10-31 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现在的社会里不开电的存在,那么也就离不开各种各样的电路,那么你知道电流保护电路的原理吗?现在的电路越来越追求可靠性、安全性,很多电路都设置过压过流检测电路,从而对电路进行保护,对于电路过流保护一般控制方法关断式或者限流式。
过流电路一般是用熔断丝限流保护或者采取采样电阻获取电路信号,当电路过大后级电路关断或者把电流限制在一个特定值,当电流正常时候电路正常工作。当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。
两者之间的关系为:
任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压和过流保护。有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。此种情况宜用过压保护,例如工作在50V,可将电压保护值调至55V,如果电源故障只要电压升至55V时,电源会自动切断电压输出。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。
过压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。而过流保护值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。而希望短路解除后,电压自动恢复正常。因此在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。
过压、过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果一定要再现,必须关机后重新开机。而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流已经下降,短路已经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。
保险丝限流保护
保险丝限流保护广泛应用于开关电源等电路当中,保险丝有自恢复和不可恢复的,PPTC就属于不可恢复的一种,保险丝的工作原理是电流发生异常时候,当功率升高到一定的强度时候,电流导致温度过热保险丝熔断,输入电路断开。如下图是阻容降压电路图,FUSE是电流保险丝,额定电流为1.5A;
采样电阻获取限流信号保护
如下图是LM317限流保护电路,2P的连接器接负载,其中R是采样电阻,一旦电流过大,电容MC1充电,充电大于达到三极管9013的导通电压,LM317的输出电压降至它的基准电压之下,也可就是1.25V左右,从而保护负载。
还有很多电流保护电路,例如电流互感器检测交流信号大小等。以上就是电流保护电路的原理解析,需要工程师多多了解,这样才能设计出更好的电路。
  • 电容器
  • 保护电路
  • 电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能自动调高和调低功率电路过保护水平的应用电路
    保护电路 - 自动限流调节保护功率开关
    发表于 03-08 08:56
    限流式与分压滑动变阻器的区别分析
     限流式与分压接法的区别有哪些?  都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。分压是变相的并联,限流是串联。分压测量范围广,更常用;限流可以
    发表于 03-24 11:21
    限流式以及分压滑动变阻器的特点与选择解析
    。  归纳为:大负载 R0》RL时,分压电路 小负载 R0《RL时,限流电路大载分压小限流。  三、分压限流式的特点:  1. 待测电阻
    发表于 04-21 11:20
    限流保护电路接法
    限流保护电路最基本的原理图如下:
    发表于 04-16 23:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>接法
    遥控关断限流稳压器电路
    遥控关断限流稳压器电路
    发表于 04-07 08:51 700次阅读
    遥控<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>限流</b>稳压器<b class='flag-5'>电路</b>图
    串联型稳压电源过/限流保护电路
    串联型稳压电源过/限流保护电路
    发表于 12-13 18:52 4542次阅读
    串联型稳压电源过<b class='flag-5'>流</b>/<b class='flag-5'>限流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电动车充电桩项目上电气防火限流式保护器的应用
    电气防火限流式保护
    发表于 10-25 09:42 1353次阅读
    电流保护工作原理是怎样的?
    现在的电路越来越追求可靠性、安全性,很多电路都设置过压过检测电路,从而对电路进行保护,对于
    发表于 02-10 09:53 1次下载
    电流<b class='flag-5'>保护</b>工作原理是怎样的?
    三相电气防火限流式保护器的概述
    、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端。 发生短路故障时,电气防火限流式保护器能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,在由短路产生的电流远未达到短路电流前就完成限流,从而
    发表于 05-11 20:10 2516次阅读
    电流保护的工作原理
    的头像 发表于 03-13 09:48 3167次阅读
    充电桩电气防火限流式保护器及其过电流故障检测方法
    目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火
    的头像 发表于 04-06 11:04 2500次阅读
    充电桩电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护</b>器及其过电流故障检测方法
    分压接法和限流式接法区别
    分压接法和限流式接法区别 分压接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际
    的头像 发表于 12-27 11:28 6287次阅读
    限流式滑动变阻器的选型原则
    限流式滑动变阻器,又称为限流电阻器或限流电位器,是一种用于限制电路中电流大小的电子元件。在电子电路设计中,选择合适的
    的头像 发表于 08-05 14:31 2733次阅读
    滑动变阻器限流式分压接法区别
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,滑动变阻器的接法主要有两种:限流式和分压。这两种接法在电路设计和应用中有着不同的优缺点和适用范围。 一、
    的头像 发表于 08-05 14:37 1w次阅读
    充电桩用限流式保护器怎么选择?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775  电气防火限流式保护器    电气防火限流式保护器是一种电气
    的头像 发表于 04-11 13:10 1195次阅读
    充电桩用<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护</b>器怎么选择?
