直流电阻分流和霍尔效应的电流监控应用案例分析
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:Phil Ebbert,Krunal 2021-04-12 11:51 次阅读
作者:Phil Ebbert,Krunal Maniar
在高共模电压下进行准确的电流测量对于控制能量流并优化大功率工业系统(例如电机驱动器,不间断电源,太阳能逆变器和电池系统)或汽车系统(例如电动汽车的牵引逆变器)中的效率至关重要(EV)。
这些高功率系统会受到恶劣环境的影响,例如电噪声,振动,机械冲击,温度变化和污染物进入。电流测量通常在电力驱动侧(也称为热侧)的100 A至1000 A之间进行电流隔离,然后传送到微控制器MCU)侧(也称为冷侧)。
但是,新的有源分流技术提供了一种多合一的解决方案,该解决方案在单个封装中结合了高精度的测量和隔离功能。
电流监控应用
任何产生或使用大量电能的应用都需要尽可能高效地运行;在许多情况下,这意味着将存在某种形式的自动闭环反馈,需要精确的电流感测。
近年来,大型电池系统变得越来越流行,可为数据中心和医院等重要建筑物提供电源。监视电池容量和使用情况需要准确的电流测量。越来越多的人使用电动机来使我们的世界自动化。随着我们向更高效的无刷直流电动机类型发展,电流测量是电子换向的重要方面。
许多高增长领域,包括可再生能源,电动汽车和混合电动汽车(HEV),也需要对电流进行精确的监控,以进行管理,报告和控制。
电流监控方法
直流电阻分流和霍尔效应有两种主要的电流监视方法(图1a和1b)。
图1a:闭环霍尔效应电流传感器
图1b:基于分流器的电流测量
霍尔效应方法依靠磁通耦合将电流感应到感应元件中。这种方法提供了固有的隔离。
不利的一面是,霍尔效应模块(尤其是闭环模块)相对昂贵,尤其是对于要求非常高的精度和高动态范围的应用而言。而且,它们通常具有+ 85°C的温度上限,在空间受限的高功率应用中,这相当容易达到。
分流方法相对简单,涉及在承载有待测电流的导体中插入低阻值的电阻。电阻会产生与欧姆定律所定义的电流成比例的电压。此电压随后被放大和监视以监视电流。
分流方法的主要缺点是它是一种侵入式测量,并且某些功率会随着电阻中的热量散发。完整比较见表1。
表1:比较基于并联和基于霍尔效应的模块解决方案,用于> 100A的电流测量
但是,基于分流的电流测量有很多积极的方面。首先,基于分流的测量在时间和温度范围内可提供更高的精度和更高的稳定性。在生产中进行一次一次性的初始校准就足以满足长期的精度要求。
分流测量的最大优势之一是它们不受磁场的影响。在大功率应用中,尤其是电动机和EV / HEV,在附近导体中流动的大量电流会产生磁场,从而使霍尔效应技术获得的读数失真。此外,与霍尔效应器件相比,分流器可以在更高的温度下工作,这是一项宝贵的好处,因为许多与电源相关的应用都在高温下工作。
主动分流技术
一般而言,设计人员选择基于分流器的监测方法来测量高达50 A的直流电流,并选择霍尔效应监测方法来检测更高的电流。但是,由于在各种现代应用中需要在高电流下进行高精度电流测量的设计,分流方法正在有所复兴。
一种新的分流电流测量方法将传统的无源分流(电阻)元件与隔离式放大器相结合,以结合分流测量的所有优势以及霍尔效应感测技术固有的隔离性。
新型Riedon SSA智能分流器集成了一个极低值的Manganin分流电阻器,一个高精度隔离放大器和一个隔离式DC / DC转换器(图2)。它提供了一个差分输出,可以直接连接到大多数MCU。实际上,SSA是目前市场上唯一具有模拟输出的放大有源分流器。
图2:SSA包含一个隔离的电源和隔离的放大器,以及一个并联元件
这种多合一设备的安装只需要简单地将螺栓固定到母线上,所有电气连接(电源和信号)都通过单个连接器进行。SSA对磁场不敏感。因此,与霍尔效应器件不同,它可以自由放置而不需要额外的屏蔽,从而为系统设计人员提供了更大的灵活性。
SSA能够测量超过1,000 A的电流,在整个测量范围内的精度为±0.1%,线性度为±0.1%。在45°C下放置1000小时后,长期稳定性低于0.2%,无需进行年度重新校准。差分输出有效地消除了任何热电动势的影响,从而消除了由于设备上的热梯度而引起的任何相关偏移。
与其他分流解决方案不同,完全由Underwriters Laboratories 94-V0封装的设备提供了1,500 VDC(1,000 VACrms)的增强隔离,这使您可以将设备安装在电源转换器的高端,尽管适合安装在低端。建议作为最佳做法。
由于SSA包含放大器,因此电阻值极低,因为内部会倍增检测电压。结果,在测量高达1,000 A的电流时的功率损耗在5 W-20 W的范围内。
这种坚固的设备包括德州仪器TI)获得Q-100认证的汽车级隔离放大器,该放大器支持在-40°C至125°C的温度范围内工作。
虽然隔离放大器提供了具有许多优势的差分输出,但对于要求单端信号的应用,可以包括一个简单的运算放大器电路(图3)。
图3:单端转换需要一个简单的运算放大器电路
隔离放大器的差分输出通常通过基于运算放大器的电路转换为单端模拟输出。该电路还可以实现一个低通滤波器,以将信号带宽进一步减小到感兴趣的带宽,从而提高系统噪声性能。
结论
通过灵活,准确和强大的电流测量,可以实现精确控制并获得更高的效率。
直流电流的测量是通过两种主要方法之一进行的:串联分流器或霍尔效应探头,每种都有自己的优点和挑战。
但是,新的有源分流解决方案结合了大电流环境中分流测量和霍尔效应探头的最佳功能。方便的单模块解决方案不受杂散磁场的影响,并且在时间和温度范围内具有高度稳定性,从而无需昂贵的校准。它提供了现代应用中所需的更高精度,并且具有成本效益,并且易于通过可选的隔离适配器安装在母线或面板上。
编辑:hfy
  • 放大器
  • 连接器
  • 运算放大器
  • 电流传感器
  • 牵引逆变器
    分流电阻器测量电流
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分
    的头像 发表于 12-16 09:55 156次阅读
    用<b class='flag-5'>分流电阻</b>器测量<b class='flag-5'>电流</b>
    分流电阻器的基础知识
    的头像 发表于 12-11 17:15 684次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻</b>器的基础知识
    直流电阻和交流电阻区别详解
    直流电阻和交流电阻在电学领域中是两个重要的概念,它们之间存在多个方面的区别。
    的头像 发表于 09-23 09:57 1042次阅读
    使用霍尔效应传感器的无刷直流电机换向应用说明
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器的无刷直流电机换向应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:26 0次下载
    使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器的无刷<b class='flag-5'>直流电</b>机换向应用说明
    电流互感器直流电阻测试方法有哪些
    电流互感器是一种用于测量和保护电力系统中电流的设备。在电力系统中,电流互感器的直流电阻测试是评估其性能和可靠性的重要手段。 一、电流互感器
    的头像 发表于 08-21 16:41 1066次阅读
    二极管的直流电阻和交流电阻的区别
    电压与通过二极管的电流之比。它反映了二极管在直流条件下的电阻特性。 测量方法 直流电阻的测量通常采用四线法,即在二极管两端施加直流电压,同时
    的头像 发表于 08-05 10:50 810次阅读
    霍尔传感器怎么用(霍尔电流传感器测直流电流
    霍尔效应电流传感器是一种精密的电流测量工具,它利用霍尔效应原理来检测电流,广泛应用于多种电气设备
    的头像 发表于 07-27 07:57 1596次阅读
    直流电流怎么测量(高精度电流检测传感器)
    电流的大小。直接式测量主要指分流器;非直接式 测量主要包括霍尔电流传感器和直流电流互感器,下面将主要介绍这几种
    的头像 发表于 07-27 07:56 1248次阅读
    所有电桥都是测量直流电阻的吗
    不是。电桥是一种测量电阻的仪器,它可以用来测量直流电阻和交流电阻。电桥的工作原理是利用电桥平衡原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量
    的头像 发表于 07-26 11:25 4618次阅读
    示波器测量直流电压和直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和
    的头像 发表于 05-17 17:19 1916次阅读
    直流电阻和回路电阻的区别
    直流电阻和回路电阻是电路分析中两个重要的概念,它们描述了电流在电路中流动时所遇到的阻力,但它们的定义、测量方法和应用场景有所不同。
    的头像 发表于 05-06 15:15 1378次阅读
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流
    的头像 发表于 03-26 15:40 1921次阅读
    直流电源的负载效应介绍
    直流电源的输出不是绝对恒定的。如,当直流电源处于恒压状态时,输出电压会因输入电压的变化或负载的变化而略有变化。直流电源处于恒流状态时,输出电流也会因输入电压或负载的变化而略有变化。 为
    的头像 发表于 03-15 17:07 685次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>源的负载<b class='flag-5'>效应</b>介绍
    直流电源负载效应概念
    直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的
    的头像 发表于 02-22 13:39 909次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>源负载<b class='flag-5'>效应</b>概念
    什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
    什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为
    的头像 发表于 02-03 14:03 2547次阅读
