一文解析交流、直流电源入口的EMC设计
电子设计 来源:硬件助手 作者:硬件助手 2021-04-12 15:03 次阅读
如果防护要求不高,可直接采用第一级防护或者第二级防护。如果只有一级防护系统,那么保险丝或者PPTC须放置在最前端。同时,对于低压交流系统,安规部分的X、Y电容也可以去掉。
”本文主要介绍交流、直流电源入口的EMC设计。
交流电源
第一级共模防护采用压敏电阻+气体放电管,差模采用压敏电阻。气体放电管不能直接用在交流电源防护口(尤其是220V输入)。首先,因为其为开关型防护器件,动作时电压很低,会影响系统的供电;其次,气体放电管存在续流的问题,动作后,只需要很低的电压就能保证其导通,存在安全风险;对于220V系统而言,第一级共模滤波不推荐单独使用压敏电阻。首先,因为压敏电阻存在老化问题,多次泄放之后性能会下降;其次压敏电阻的失效模式为短路失效,失效后存在安全风险;最后,压敏电阻具有较大的寄生电容,在220V的系统中存在一定的漏电流;
退耦电路采用共模电感,因为220V开关电源的EMI噪声比较严重,共模电感除了退耦作用外,还可以滤除EMI噪声。对于220V系统的浪涌防护来说,不推荐使用电阻和PPTC代替共模电感,因为一般1206电阻的最高额定电压为200V,最高过负荷电压为400V;大部分的PPTC的耐压为60V以下;而220V交流电源的峰值为311V,电压的降额不够。而且电阻和PPTC的EMI抑制效果会很差,所以推荐使用共模电感;C1为X电容,C2、C3为Y电容。该电容对浪涌的泄放很有限,主要是用于EMI的处理。
第二级共模防护采用TVS管,放置在整流桥的后面。
直流电源
电源负极的第一级共模防护推荐采用气体放电管,因为负极的电压为0,所以不存在续流和测试时影响系统供电的情况,差模采用压敏电阻。正极的共模防护通过差模的压敏电阻和负极的气体放电管实现,可以节省成本和板面积。
退耦电路和第二级防护的设计可以与交流电源的情况一样采用共模电感,也可以直接采用PPTC或者电感/电阻。电阻一般推荐4.7Ω以上,最好不超过10Ω,电阻上有压降,存在消耗功率和发热的情况。
如果防护要求不高,可直接采用第一级防护或者第二级防护。如果只有一级防护系统,那么保险丝或者PPTC须放置在最前端;如果系统没有大地,则不用做共模防护。
编辑:hfy
  • 保险丝
  • emc
    emc
  • 直流电源
  • 交流电源
    交流电源直流电源符号的区别
    交流电源直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中,交流电
    的头像 发表于 09-13 15:11 8066次阅读
    直流电源符号_直流电源品牌排行
    直流电源种常用的电源类型,它是种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源
    发表于 08-19 15:24 2.9w次阅读
    直流电源为什么要激活
    直流电源电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
    发表于 04-25 09:49 1389次阅读
    直流电源基础
    直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考下!
    发表于 09-16 09:21 61次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>基础
    直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
    ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电
    发表于 11-08 17:21 39次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>系统模块组成,<b class='flag-5'>直流电源</b>系统作用
    什么是直流电源?及其特点
      众所周知,直流电源种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将
    的头像 发表于 01-09 13:19 5937次阅读
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种
    的头像 发表于 03-09 11:15 1828次阅读
    高压<b class='flag-5'>直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指种能够提供稳定的
    的头像 发表于 10-30 09:57 2578次阅读
    直流电源的定义、优点及应用
    直流电源种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应
    的头像 发表于 11-07 12:21 5564次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的定义、优点及应用
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
    )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为
    的头像 发表于 11-16 11:17 1171次阅读
    如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源
    高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源种能够将
    的头像 发表于 11-16 14:39 926次阅读
    直流电源的基本原理、功能和应用
    直流电源种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。
    的头像 发表于 02-29 16:03 3548次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的基本原理、功能和应用
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有
    的头像 发表于 08-29 10:28 727次阅读
    什么是直流电源什么是交流电源
    直流电源(Direct Current, DC)和交流电源(Alternating Current, AC)是电学中的两种基本电源类型,它们的主要区别在于电流的方向和大小是否随时间变化。
    的头像 发表于 10-03 15:30 2055次阅读
    大功率直流电源交流电源的区别
    ) :直流电源是指电流方向保持不变的电源,电流从电源的正极流向负极,形成个恒定的电流流。 交流电源(AC) :
    的头像 发表于 12-23 10:09 275次阅读
