PCB压合的原理 PCB压合的流程
PCB线路板打样 来源:一博科技 作者:王辉东 2021-04-12 12:15 次阅读
为什么常规阻抗控制只能是10%的偏差?不少的朋友非常希望阻抗能控制到5%,甚至我还听说过2.5%的阻抗要求。
其实,阻抗控制常规是10%偏差,稍微严格一点的,能做到8%,有很多方面的原因:
1、 板材来料本身的偏差
2、 PCB加工过程的蚀刻偏差
3、 PCB加工过程层压带来的流胶率等偏差
4、 高速的时候,铜箔的表面粗造度,PP的玻纤效应,介质的DF频变效应等
了解阻抗,就一定要了解加工,后面的几篇文章,就来看看一些加工的知识,第一篇先来看看层压:
1、 PCB压合的原理
压合最主要的目的在于透过“热与压力”使PP结合不同内层芯板及外层铜箔, 并利用外层铜箔作为外层线路之基地。 而不同的PP组成搭配不同的内层板材与面铜则可调配出不同规格厚度的线路板。 压合制程是 PCB多层板制造最重要的制程,须达到压合后各项PCB基本质量指针。
1、厚度 : 提供相关电气绝缘性、阻抗控制、及内层线路间之填胶。
2、结合性 : 提供与内层黑(棕)化及外层铜箔之接合。
3、尺寸稳定性 : 各内层板尺寸变化一致性,保障各层孔环对准度。
4、板翘 : 维持板材之平坦性。
2、 PCB压合的流程
压板工序必须具备的条件
A. 物质条件:
※制作好导线图形的内层芯板
※铜箔
※半固化片
B. 工艺条件:
※高温
高压
3、 压合材料之PP介绍
特性:
半固化片的特性
A. RC%(Resin content):指胶片中除了玻璃布以外,树脂成分所占的重量百分比。 RC%的多少直接影响到树脂填充导线间空隙的能力,同时决定压板后的介电层厚度。
B. RF%( Resin flow):指压板后,流出板外的树脂占原来半固化片总重的百分比。 RF%是反映树脂流动性的指标,它也决定压板后的介电层厚度
C 。 VC%(volatile content):指半固化片经过干燥后,失去的挥发成分的重量占原来重量的百分比。VC%的多少直接影响压板后的品质。
功能:
1、作为内外层线路的结合介质。
2、提供适当的绝缘层厚度,胶片是由玻纤布与树脂组成,同一种玻纤布胶片压合后的厚度差别主要是由不同的树脂含量来调整而不是由压合条件来决定。
3、阻抗控制,在主要四个影响因素中, Dk值及介电层厚度两项是由胶片特性来决定,所组成的胶片其Dk值可概由下列公式求出。
Dk=6.01-3.34R R: 树脂含量 %
因此在估算阻抗时所使用的Dk值,即可依迭合胶片组合中玻纤布及树脂之比例作推算。
规格:
下表即为各种胶片、含量、玻纤布规格一览表。
PP填胶后的实际厚度计算如下:
PP压合后厚度
1、厚度= 单张PP理论厚度 – 填胶损失
2、 填胶损失 = (1-A面内层铜箔残铜率)x内层铜箔厚度 + (1-B面内层铜箔残铜率)x内层铜箔厚度/3、内层残铜率=內层走线面积/整板面积
上图两个内层的残铜率如下所示:
请注意以上的公式,如果是在计算次外层的填胶损失,我们只需计算一面,不用计算外层的残铜率。如下:
填胶损失 = (1-内层铜箔残铜率)x内层铜箔厚度
压合结构设计
(1)优先选用厚度较大的thin core(尺寸稳定性相对较好)
(2)优先选用成本低之PP(对于同种玻璃布型PP,树脂含量高低基本不影响价格)
(3)优先选用结构对称的结构,避免成品后PCB翘曲。如下图为不称结构,不建议使用。
(4)介质层厚度》内层铜箔厚度×2
(5)1-2层及n-1/n层间禁止单张使用低树脂含量PP,如7628×1(n为层数)
(6)对于有3张或以上的半固化片排在一起或介电层厚度大于25mil,除最外层与最里层使用PP外,中间PP用光板代替
(7)第2层、n-1层为2oz底铜且1-2层及n-1/n层绝缘层厚度《14mil时,禁止使用单张PP,最外层需用高树脂含量PP,如2116、1080;残铜率小于80%的尽量避免使用单张1080PP
(8)内层铜1oz的板,1-2层及n-1/n层使用1张PP时,该PP需选用高树脂含量,除7628×1外
(9)内层铜≥3oz的板禁止用单张PP,一般不用7628,须使用多张树脂含量高的PP,如106、1080、2116……
(10)对于含有无铜区大于3″×3″或1″×5″的多层板,芯板间一般不单张使用PP.
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 阻抗控制
    HDI(盲、埋孔)板问题
    印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。 在HDI板生产制造过程中,便是必须存在的一道工序,
    发表于 12-25 14:09
    做高精密多层PCB却不了解“”?华秋电路带你“补补课”
    ```工序流程图01 您还在选择外发的工厂吗?很多客户由于对工艺缺少了解,吃过不少亏:拿到多层板后,发现:翘曲、分层明显,甚至存在内
    发表于 09-17 09:47
    [华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板问题
    发表于 10-13 10:31
    PCB多层板制程
    PCB多层板制程 1、Autoclave 压力锅是一种充满了高温饱和水蒸气,又
    发表于 01-11 23:22 3563次阅读
    多层PCB机压力和温度均匀测试方法
      多层PCB加工过程中必不可少的就是使用到机,而机压力的均匀性和温度的均匀性对
    发表于 10-26 11:36 3269次阅读
    PCB常见问题
    本文主要介绍了PCB常见问题,分别是白,显露玻璃布织纹、起泡、起泡、板面有凹坑、树脂、皱褶、内层图形移位、厚度不均匀、内层滑移、层间错位。
    的头像 发表于 04-25 18:19 8952次阅读
    PCB真空机的特点及技术应用
    PCB真空机由计算机程序控制,按照不同的材料、不同的工艺参数,用高精密液压系统驱动高精度金属板,在向工件施加压力的同时,传递热量,实现对工件材料控制加热温度、施加压力,和处理时间等工艺参数的热压
    的头像 发表于 06-17 16:03 8150次阅读
    PCB过程中的常见八大问题
    PCB过程中经常会出现一些问题,例如起泡问题,内层图形位移问题,层间错位,板翘问题等,那如何去解决这些问题呢?下面就跟着小编一起来了解下
    发表于 07-19 09:56 6094次阅读
    【硬核科普】3分钟带你搞懂PCB工艺
    华秋电路推出全新系列节目《PCB硬核科普》本视频是该系列的第4期今天我们就一起来深入了解PCB工艺☟☟☟往期推荐:010203号外!号外!华秋开展“孔铜厚度免费检测活动”守护您的
    的头像 发表于 08-12 09:31 1619次阅读
    【硬核科普】3分钟带你搞懂<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>合</b>工艺
    手把手教你pcb的整个流程,小白也能玩转电路板制作
    的头像 发表于 09-18 10:43 4437次阅读
    多层板的制程().zip
    多层板的制程(
    发表于 12-30 09:21 13次下载
    高温高压力的pcb线路板
    高温高压力的pcb线路板
    的头像 发表于 11-28 15:05 1341次阅读
    pcb缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
    的头像 发表于 12-27 10:13 1117次阅读
    PCB问题解决方法
    PCB问题解决方法
    的头像 发表于 01-05 10:32 1302次阅读
    健翔升带你了解PCB的原理和流程
    ,并通过大分子链的扩散和渗透,实现牢固的化学键。   PP胶片结构特点 PP胶片结构特点 二、PCB流程
    的头像 发表于 02-14 16:42 380次阅读
    健翔升带你了解<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>合</b>的原理和<b class='flag-5'>流程</b>
