AC/DC转换的方法之一变压器方式
电子设计 来源:ROHM 作者:ROHM 2021-04-09 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。
在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。利用调整变压器一次侧和二次侧的线圈,来设定变压值(发生在变压器二次侧的降压值)。
图3 变压器方式的 AC/DC 转换
如果,输入输出间必需绝缘时,可利用变压器绝缘。
而且,利用二极管桥式整流器将已经降压的AC电压转换成DC,接着用电容器加以平滑,最终转换成纹波较小的DC电压。整流后的DC电压是指AC的峰值电压(AC×√2)减去二极管的正向电压后的数值。
当不必确保输出稳定时,就可以将DC电压作为输出电压。电压的初期值取决于变压器的匝数比,负载电流越增加,电压越降低。必须确保输出稳定时,使用稳压器稳定电压。此时,将变压器二次侧的电压,设定成适合利用稳压器转换的电压。例如最后设定
12VDC,整流后的电压为18VDC,就能抑制电压损耗,不会因为工作而变低,但也不会因此变高。
变压器方式使用部件
使用变压器方式的AC/DC转换实际的部件示例。
图4 变压器方式的AC/DC转换使用部件例:由左至右分别是变压器、二极管桥式整流器、电解电容
虽然是转换AC/AC的变压器,但AC的频率为50/60Hz,因此必须使用低频变压器。设计电源用变压器,称为电源变压器或商用频率用变压器(商用变压器)等。请将变压器的大小(体积)考虑成和电源输出功率量成正比。我们身边最常见到的例子就是AC适配器,电流容量的越大,也越大越重。变压器的基本构造是指被称为Core的铁芯和一次及二次的线圈所组成。铁芯一般以硅钢片制造而成。
二极管桥式整流器是连接4个整流用二极管,并一体化封装。形状除了照片所示范例外,还有SIP和DIP的方形封装。此外,也可以使用4个整流二极管组装成桥式二极管。二极管也有随容许电流增大尺寸增大的倾向。
至于电容器,基本上使用电解电容器。所需电容值会因负载或可容许纹波而变化,但大致上约数百~数千μF。电源输出功率愈大,电容器的体积就会愈大。
在产生一般电子电路电源电压的电路中,只有变压器能处理高电压。其他部件选择符合所制作dDC电压的额定值产品。
此变压器方式是指以往最常使用的方式。
编辑:hfy
  • 变压器
  • 二极管
  • 整流器
  • ACDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    必看!AC/DC 的基础
    ,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式般构造。在此以输入电压100VA
    发表于 02-13 15:29
    注意!平滑后的 DC/DC 转换(稳定化)方式
    的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用
    发表于 02-14 15:40
    AC/DCPWM方式反激式转换器的设计方法概述
    设计越来越流行,并进步优化。设计AC/DC转换器时,要处理高电压,且必须同时设计变压器因此往往被设计人员敬而远的,但当要求设计能满足节能化
    发表于 11-28 14:16
    AC/DC转换电路设计的变压器设计
    决定IC后,参考该IC的技术规格的说明或应用范例,继续进行设计。此时虽然会决定外置的电容器或电阻等的常量,但开关式AC/DC转换器上,设计变压器是非常重要的
    发表于 11-28 14:20
    AC/DC的基础
    使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式开始先用桥式二极
    发表于 11-28 14:26
    AC/DC的基础
    作为AC/DC转换方法之一,也就是安装变压器,以变压器
    发表于 11-30 11:44
    AC/DC转换的基础
    本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换
    发表于 12-03 14:25
    变压器方式和开关方式AC/DC转换的优缺点
    前文已针对采用变压器方式和开关方式AC/DC转换,概略说明
    发表于 12-03 14:28
    图解正激和Buck AC/DC转换
    次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关
    发表于 09-23 06:30
    AC/DC的基础
    在此将说明AC(交流)电压转换DC(直流)电压的基本方法变压器方式和开关
    的头像 发表于 02-15 16:12 2022次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>的基础
    AC/DC的基础:变压器方式
    发表于 02-15 16:12 2067次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>的基础:<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>方式</b>
    AC/DC的基础:所谓开关方式
    使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式AC/
    发表于 02-15 16:12 1895次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>的基础:所谓开关<b class='flag-5'>方式</b>
    AC/DC的基础:变压器方式和开关方式的比较
    发表于 02-15 16:12 1299次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>的基础:<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>方式</b>和开关<b class='flag-5'>方式</b>的比较
    AC/DC转换的开关方式
    AC/DC转换变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式
    的头像 发表于 05-23 14:56 2150次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b>的开关<b class='flag-5'>方式</b>
    AC/DC转换方法变压器方式
    AC/DC转换变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器
    的头像 发表于 05-23 15:39 2716次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>方式</b>
