基于90-265 VAC LED150 W路灯电源的参考设计
电子设计 来源:eeweb 作者:eeweb 2021-04-09 15:27 次阅读
该工程报告描述了用于90-265 VAC LED路灯和其他大功率照明应用的电源的43(标称)V,150 W参考设计。电源设计具有恒定电流输出,以便以43 V电压直接驱动150 W LED面板。
该设计基于用于PFC前端的PFS7326H和用于LLC输出级的LCS702HG。
组装的电路板照片,顶视图。
路灯电源应用电路–输入滤波器,PFC功率级,偏置电源和LLC级。
电路说明
输入滤波器/升压转换器/偏置电源–原理图显示了输入EMI滤波器,PFC级和初级偏置电源/启动电路。功率因数校正器利用PFS7326H。初级和次级偏置电源来自PFC电感器(L2)上的绕组。
EMI滤波/浪涌限制电容器C1和C2用于控制差模噪声。电阻R1用于阻尼,改善功率因数并降低EMI。断开交流电源后,电阻R2-4使C1和C2放电。电感器L1控制共模EMI。U1,U3和BR1的散热器连接到主回路,以消除散热器作为辐射/电容耦合噪声的来源。热敏电阻RT1提供浪涌限制。电容器C33过滤共模EMI。电感器L4过滤差模EMI。
PFC主级–组件R17-19和R23提供输出电压反馈。电容器C15向U1 FB引脚提供快速的dv / dt反馈,以实现PFC电路的快速下冲和过冲响应。频率补偿由C19,C20和R21,R22和R24提供。电阻R10-12(由C10滤波)向U1提供输入电压信息电阻器R13(由C11过滤)将U1编程为“效率”模式。
主偏置电源/启动–组件R5-7,R8-R9,Q1和VR3为U1提供启动偏置。一旦U1启动,组件D1,D3和C3-5就会通过绕组PFC扼流圈L2产生一次基准偏置电源。这用于为电源的PFC和LLC阶段供电。一旦建立了初级偏置电源电压,它便用于通过二极管D6关断MOSFET Q1,从而降低了功耗。如果电源无法启动,电阻器R8和R9可保护Q1免受过多的功率消耗。
LLC转换器–原理图描绘了使用LCS702HG实现的具有恒定电流输出的〜43 V,150 W LLC DC-DC转换器。
初级集成电路U3包含LLC谐振半桥(HB)转换器所需的控制电路驱动器和输出MOSFET。U3的HB输出通过一个阻塞/谐振电容器(C30)驱动输出变压器T1。该电容器的额定工作纹波电流可以承受故障条件下出现的高电压。
输出整流–变压器T1的输出经过D11和C34-35整流和滤波。这些电容器具有聚酯电介质,选择用于输出纹波电流额定值。输出整流器D11是为实现高效率而选择的150 V肖特基整流器。互感器的两个半绕组交织在一起(请参阅第8节中的变压器结构详细信息)可减少两个半个绕组之间的漏感,降低最坏情况下的峰值反向电压,并允许使用150V的肖特基二极管,从而具有更高的效率。L3和C36提供了额外的输出滤波。电容器C36还可以抑制LLC“虚拟”输出系列RL和输出电容器C34-35引起的LLC输出阻抗峰值在〜30 kHz处。
输出电流和电压控制–输出电流通过电阻R52和R53感测。这些电阻由二极管D13钳位,以避免在输出短路期间损坏电流控制电路。组件R45和U2为电流检测放大器U5提供参考电压。参考电压经R46-47和R50分压,并由C39滤波。来自电流检测电阻的电压经R51和C41滤波,并施加到U5的同相输入。运算放大器U5通过D12和R25驱动光耦合器U4。
编辑:hfy
  • 滤波器
  • 升压转换器
  • 肖特基二极管
  • EMI滤波器
  • LLC转换器
    具有初级侧稳压的90VAC-265VAC输入12V18W反向
    描述PMP6740 参考设计可通过 90VAC-265VAC 输入的通用 AC 输入提供 12V 电压(18W)。该设计采用 TL2844 控制器,通过初级侧稳压(无光耦合器)获得低成本和低功耗的解决方案。
    发表于 12-10 11:38
    NCL30051LEDGEVB,一款完全隔离的高达60 W90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器
    NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED
    发表于 10-12 10:30
    Engineering Prototype Report for EP-93–32 W81 W Peak Supply
    ; (PKS606Y) This document is an engineering report describing a 90-265 VAC input, 30 V, 1.07 A continuous, 2.7 A peak output
    发表于 06-28 22:36 10次下载
    14W、20V、0.7A输出,195–265 VAC输入的反
    14W、20V、0.7A输出,195–265 VAC输入的反激式电源电路
    发表于 06-28 18:10 930次阅读
    14<b class='flag-5'>W</b>、20V、0.7A输出,195–<b class='flag-5'>265</b> <b class='flag-5'>VAC</b>输入的反
    SM7381P_90mA9W90V降压型恒流LED驱动电源芯片变压器参数
    SM7381P 90mA9W90V降压型恒流LED驱动电源芯片变压器参数,SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85
    发表于 06-03 14:30 14次下载
    SM7382P 150mA18W120V降压型LED恒流电源芯片
    SM7382P 150mA18W120V降压型LED恒流电源芯片方案,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265V
    发表于 06-15 11:12 18次下载
    SM7381P 90mA9W90V高精度降压型LED恒流驱动芯片
    SM7381P 90mA9W90V高精度降压型LED恒流驱动芯片, SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265
    发表于 08-30 17:02 21次下载
    适用于LED路灯电源的设计
      This engineering report describes a 48 V, 150 W reference design power supply for 90 VAC -
    发表于 09-12 14:37 7次下载
    具有BJT的85VAC-265VAC 输入、5V10W 低成本反激设计文件
    本文分享了具有BJT的85VAC-265VAC 输入、5V10W 低成本反激设计文件。
    发表于 11-21 16:18 9次下载
    具有BJT的85<b class='flag-5'>VAC-265VAC</b> 输入、5V10<b class='flag-5'>W</b> 低成本反激设计文件
    85VAC-265VAC 输入、5V7.5W 低成本、小尺寸反激电路原理图的分享
    本文分享了85VAC-265VAC 输入、5V7.5W 低成本、小尺寸反激原理图。
    发表于 11-21 17:10 32次下载
    85<b class='flag-5'>VAC-265VAC</b> 输入、5V7.5<b class='flag-5'>W</b> 低成本、小尺寸反激电路原理图的分享
    150W功率因数校正LLC电源
    本工程报告介绍的是一款适用于90-265 VAC LED路灯和其他高功率照明应用的43 V(额定)、150
    发表于 11-25 10:41 53次下载
    Powerint LNK302 150W LED街灯照明参考设计
    关键词:LED , LNK302 , Powerint , 街灯 , 照明 Powerint公司的150W LED街灯照明参考设计(RDR-292)采用LinkSwitch-TN系列的LNK302
    发表于 02-24 17:22 613次阅读
    Powerint LNK302 <b class='flag-5'>150W</b> <b class='flag-5'>LED</b>街灯照明参考设计
    On Semi NCL30051输入90-265 Vac 60W离线LED驱动方案
    主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50
    发表于 03-02 16:51 691次阅读
    On Semi NCL30051输入<b class='flag-5'>90-265</b> <b class='flag-5'>Vac</b> 60<b class='flag-5'>W</b>离线<b class='flag-5'>LED</b>驱动方案
    LT8312 Demo Circuit - Universal Input 150W PFC Boost Converter (90-265VAC to 400V @ 375mA)
    发表于 03-24 11:10 12次下载
    LT8312 Demo Circuit - Universal Input <b class='flag-5'>150W</b> PFC Boost Converter (<b class='flag-5'>90-265VAC</b> to 400V @ 375mA)
    LT8312演示电路-通用输入150W PFC升压转换器(90-265VAC至400V@375 mA)
    发表于 06-01 19:41 10次下载
    LT8312演示电路-通用输入<b class='flag-5'>150W</b> PFC升压转换器(<b class='flag-5'>90-265VAC</b>至400V@375 mA)
