如何应用光纤传感器检测中压电网
电子说 来源:eeweb 作者:Avago Technologies 2021-04-11 11:30 次阅读
电网是世界上最重要的基础设施之一。它们将全球超过50亿的人连接到能源,对于工业制造,通信网络,医院等无数应用都是必不可少的。因此,必须避免任何可能中断电能分配的事件。这些事件中有电网内部的短路。
一种类型的短路是电弧短路,它是由两个通电导体之间或通电导体与地面之间的隔离区域中的故障引起的。该故障可能是由于意外物体(动物,工具等)的存在或灰尘或湿气引起的。每当发生电弧短路时,都会产生电弧闪光。
电弧闪光事件会产生很高的能量。因此,受控电弧闪光具有许多应用,例如照明,电焊,炼钢和卫星发动机。但是,如果不控制电弧闪光,那么这种高能量就很危险。
不受控制的电弧闪光事件在电网内发生时尤其危险,因为它们不仅可能损坏昂贵且关键的电气设备,而且还可能造成人员伤害。在电网内,弧光可能会出现在所谓的开关柜中。
开关设备是电网的主要组成部分之一,因为它们可以重新配置电网本身。这些元件由电气断开开关,保险丝或断路器组成,可以控制,保护和隔离电气设备。
图1显示了开关设备的一般示意图以及不同开关设备之间的互连。输入/输出电源线通过所谓的电缆连接室连接到开关设备。断路器室分配断路器,它是开关柜的主要部分,因为它允许连接或断开其输入或输出。不同的开关设备通过母线室互连。
(a)开关柜的一般示意图。(b)开关设备的互连。
如果发生了电弧闪光事件并且没有及时检测到,则产生的高能量可能会在几百毫秒内造成广泛的损坏,如图2所示。
电弧闪光造成的损坏与时间的关系。
图2显示,电弧闪光事件造成的损坏程度在很大程度上取决于事件的持续时间。为了最大程度地防止电弧闪光,开关设备中包括的电弧闪光检测器和断路器都必须具有非常短的响应时间。
编辑:hfy
  • 光纤传感器
  • 通信网络
    光纤传感器位移测量实验
    光纤传感器位移测量实验光纤传感器一种用来检测光在光纤
    发表于 06-04 11:09
    传感器在智能电网的应用
    智慧体系一样,不是单独的个体,而是众多装备与技术共同作用的产物。其中在监测第一线的传感器设备虽小,但绝对重要。在智能电网发展,利用传统的传感器已经无法对某些电力产品的质量、故障定位等
    发表于 04-23 15:55
    光纤传感器在物联网的应用有哪些?
    的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质,具有光纤及光学测量的特点。以下是对光纤传感技术在物联网的应用进行详细的探讨。  未来,物联网的发展必
    发表于 07-11 09:20
    【转】各类光纤传感器的原理及优缺点
    传感器 是一种利用光偏振态变化来传递被测对象信息的传感器。有利用光在磁场媒质内传播的法拉第效应做成的电流、磁场
    发表于 09-30 21:08
    光纤传感器的介绍
    测量相对测量测量系统的精度高于10^-9量级不适合地形变长期观测的需要干涉测量技术是把相位的变化转换为光强的变化,从而检测出形变的变化量,属于相位调制型光纤传感器光纤光栅测量绝对测量测
    发表于 05-04 10:17
    基于光纤传感技术的结构检测技术概述
    光纤传感器由于其独特的优点而被引入土木工程,广泛应用于建筑结构应变及桥梁结构健康监测、混凝土力学性能测试及检测等领域。本文介绍了光纤传感
    发表于 11-02 16:18
    光纤传感器的分类和特点详解
    调制型光纤传感器基本原理是待测物理量引起光纤传输光光强的变化,通过检测光强的变化实现对待测量的测量。一恒定光源发出的强度为的光注入
    发表于 11-08 15:48
    浅析差动式光纤微弯传感器的原理
    1引言  光纤微弯传感器是利用光纤弯曲变形引起纤芯或包层传输的光载波强度变化这一原理制成的全光纤传感
    发表于 07-18 07:12
    如何利用光纤传感器检测弧光事件?
    弧光的物理特性包括哪些?如何利用光纤传感器检测弧光事件?
    发表于 05-19 06:37
    光纤传感器在水印检测的应用
    在印钞行业, 多年来一直未解决钞票纸上水印标记在线实时检测的可靠性和稳定性。厂校合作, 通过近一年的努力, 采用光纤作为检测水印标记传感器
    发表于 06-19 14:59 18次下载
    光纤流量传感器的进展
    光纤流量传感器光纤技术和传统流量检测技术相结合的一种新型流量传感器。利用光纤在流体
    发表于 06-24 10:52 31次下载
    压电力系统光纤电压传感器
    本文提出了基于石英晶体反压电效应和基于单模光纤光弹效应的两种用于高压电力系统的光纤电压传感器。前者利用电场的线积分测量高电压(≥420kV)
    发表于 07-13 09:48 14次下载
    光纤传感器的作用_光纤传感器的接线方式
    光纤传感器就是把发射发出的光线用光导纤维引导到检测点,再把检测到的光信号
    发表于 03-05 15:33 1w次阅读
    光纤传感器和分布式光纤传感器系统技术是如何工作的?
    光纤传感器用光沿光纤传播的物理特性来检测温度、应变等参数的变化。光纤
    发表于 10-24 09:50 1519次阅读
    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用
    光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用  光纤温度传感器是一种利
    的头像 发表于 03-07 15:55 2699次阅读
