如何选择吧需要的逆变器
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-10-31 12:20 次阅读
现代的社会离不开各种各样的电子产品,有电子产品的地方必定少不了逆变器,那么你知道应该如何选择逆变器吗?电器,从技术性能上说,大体分三类:容性电器,感性电器,阻性电器。 容性,也就是相对电源说,输入是容性负载。比如家庭里常见的:电视机,电脑手机充电器等用开关电源供电的都可以称之为容性负载,因为这类电器输入第一级都有一个很大的滤波电容
懂电子的都知:电容是通交阻直的,但电容电流要比电压超前90度,也就是说瞬间相对电源来说它是短路的导线。因此这类电器就存在一个瞬间峰值。
感性负载,我们常见的是:风扇,音响(它一般用低频变压器供电), 抽水机,电钻,空调,冰箱。它的输入相对电源说,接的就是电感线圈,线圈就是一个电感。懂电子的一般都明白电感的电压要比电流超前90度,也就是说它相对于电源来说瞬间接通也是短路的,只有启动后,阻抗上来了,才会稳定运行。我们使用大功率电动机就明显感觉到开机瞬间,整个房子的灯管,电器都为之一闪,这就是峰值功率,瞬间峰值功率要比电机上标的功率大很多倍。比如标:500W电动机,3倍瞬间启动功率,相当于开启功率是1500W了。
阻性负载,常见的就是灯泡,相对于电源来说,它就是一个纯电阻,不存在开机冲击的问题。
逆变器如何选择
是否正规厂家生产:正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话,如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品,这种产品最好别买,如果出了质量问题,连找谁都不知道,别指望销售商能给你保证售后服务。
一定要选用金属外壳产品:车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。塑胶外壳的产品,最好不要选用。即使加了风扇帮助散热,一是增加了使用中的噪音,二是风扇工作寿命一般都比较短,这样就降低了整机的可靠性,万一哪天停转了,后果可就严重了。
一定要选用分体式产品,不能选用一体式的产品:一体式的缺点有四个,第一、由于汽车点烟器插座不是很深,一体式产品后部较重,汽车行驶过程中的颠簸容易将逆变器抖掉或引起接触不良。第二、一体化逆变器插在点烟器插座上,后部露出较长,会影响右手的换档操作,这可是跟行车安全息息相关的,千万注意了。第三、由于直接插在点烟器插座上,一体式逆变器后排无法使用。第四、一体式外壳都是塑胶,大家都知道塑胶不耐高温,因此一体式逆变器跟点烟器插座接触部分通过大电流会产生高温,导致头部变形或熔化,严重还会引起火灾。因此无论从使用安全还是从使用方便性上来看,都不能选用一体式的逆变器。
各种保护功能是否完善:一台好的车载逆变器,应该具备完善的保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源。还应具有声光报警功能,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。
转换效率:这是逆变器非常重要的一个指标,逆变效率越高,电瓶使用时间越久,逆变器发热越小。一般应达到90%以上。但这个指标用户没办法测试,只能靠厂家良心来标了。用户只能通过带大功率的负载,从逆变器的发热量来进行简单判别了。好的逆变器,应当在带标称功率80%的负载时能够长时间工作而不发烫。
点烟器插头应使用电木材质,插头线要粗,长度应方便使用:电木材质的点烟器插头能够在高温条件下工作而不变形,也不会燃烧,现在市面上产品不用电木材质点烟器插头的产品已经很少,由于有关使用安全,但还是应该注意一下。电木点烟器插头外观比较亮,而采用塑料材质的点烟器插头看上去就要黯淡一些,没有光泽。
电器功率大于160W,一定要用电瓶夹子直接从电瓶取电:汽车点烟器插座只能通过10A左右电流,所以大功率的逆变器都必须另配一条电瓶夹子线从电瓶直接取电。现在有一些厂家为了节约成本,300W的产品都不配电瓶夹子线,还号称通过了CE认证,鬼才相信。使用这种产品,轻则烧坏汽车配线,重则引起火灾,请广大车主千万注意了。
我们要选择逆变器,就要明白电器在开机瞬间的冲击能力!冲击也只表现在感性或容性负电器上。如电机类,因为是感性,冲击一般在3到7倍,500W电机,功率冲击为1500W到3500W间。逆变器一般有2倍峰值,也就是说500W逆变器,瞬间有1000W功率输出,1000W有2000W输出,1500W,有  3000 W输出,2000W,有4000W瞬间输出。因此按500W 电机说,要选择2000W以上的逆变器,但反过来说,电机并不是说都有7倍峰值的。
我们只要明白:逆变器瞬间能输出2倍的标称功率,容性或感性负载瞬间启动要3到7倍峰值功率。
如果确定是3倍或7倍峰值?其实并不难。空载运行是3倍,满载运行是7倍,所以峰值数是多少,我们可根据电动机驱动负载程度来判断。比如手电钻,我们都是在空载下正常运行才打孔的,所以我们可以按4倍峰值算(其实是3倍,多1是佘量),500W手电钻,4倍,峰值2000W,用1000W逆变器可以了,其它的电动机依此类。比如空调,它是纯感性的,启动峰值很大,因为压缩机每次启动,电机都是满载工作。
我们可以认为它的启动是7倍峰值。 1000W要空调,峰值7000W,逆变器2倍峰值,7000除2等于3500W,就是说要用1000W功率的空调,要配3500W以上功率的逆变器才能启动。现在的空调都配有变频器了,我们可以按4倍峰值算,1000W变频空调,4000W峰值,要配2000W的逆变器才能安全运行。所以用1000W空调,我们可以选购1500W到2000W间的逆变器。
如果是太阳灯,灯泡,都是纯电阻的,多大灯泡就配多大逆变器。比如:500W逆变器就一定能驱动500W灯泡,如果驱不动,证明你的逆变器是标大功率的。现在市面上,特别是淘宝上,300W,标500,500W标1000,1000标2000。
按逆变器标准来说,实际输出功达到标称功率的90%为合格品,如:500W逆变器,最少也能驱动450W灯泡,如果不行,你买的就是水货。以上就是生活中的电子产品的逆变器的选择方法,同时也需要大家在设计中不断积累经验。
  • 滤波电容
  • 变频器
  • 逆变器
    单相逆变器的IPM模块的选择
    大家好,现在在做一个单相逆变器需要用到IPM模块,请问用哪一种会比较好一些?还有单相逆变只需要四管口,那六管口的IPM可以用来做单相逆变吗?本人新手,请高手指教
    发表于 05-09 16:41
    电源逆变器应用中隔离架构、电路和元件的选择
    并导 致伤害,工程师可能需要承担个人责任。本文探讨了系统架构 选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说 明最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安 全性的前提下提升系统性
    发表于 08-16 09:39
    如何来选择合适电源逆变器的隔离架构
    在电源逆变器的实际应用中,应该如何来选择合适的隔离架构,以及对电路和元件的选择要求有哪些,电工天下小编整理了有关《电源逆变器应用中选择隔离架
    发表于 11-15 06:02
    多传动逆变器容量的选择
      在进行多辊道电机控制时,经常采用集中整流,公共直流母线加逆变器的传动方式,关于逆变器容量的选择,有几个问题需要注意。  本文以一个工程为例,介绍
    发表于 03-16 17:06
    分布式光伏选择逆变器的五要素
    逆变器的选型显得尤为关键,在分布式光伏系统选择逆变器需要注意这五点,匹配场景、高效发电、安全可靠、电网友好、智能运维。”
    发表于 02-06 16:48 2812次阅读
    光伏逆变器选择该考虑哪些方面
    本文首先介绍了光伏逆变器的结构原理,其次介绍了选择光伏逆变器要考虑的参数指标及光伏逆变器选购步骤及方法,最后介绍了光伏逆变器工作环境。
    的头像 发表于 05-29 12:51 1.2w次阅读
    逆变器功率如何选择合适的
    电脑,如果是液晶显示器的,按选购液晶电视点加上90W功率选取(电脑主机功率),如果是显像管的,按选择显示器标称功率算出其峰值功率加90W(主机功率一般在90W以内)选取。如果感觉麻烦,就直接用500W逆变器,绝对没问题。 
    发表于 08-26 09:40 5.4w次阅读
    选择家用逆变器的功率时需要注意哪些要求
    选择家用逆变器时,如何来把握家用逆变器的功率大小,是一个需要慎重考虑的问题,其中主要有七大类型的电器在选择家用
    发表于 05-17 09:35 4707次阅读
    逆变器使用时需要考虑哪些问题
    直流电压要一致:每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V、24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。
    发表于 06-22 09:24 1733次阅读
    选择电源逆变器方法,交流信号不纯
    和设备供电。如果你想在旅途中用笔记本电脑工作,也可以在车上使用逆变器。你首先要知道的是如何选择电源逆变器。通过这篇文章,你会得到你的答案。如何选择电源
    的头像 发表于 04-14 11:13 522次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>电源<b class='flag-5'>逆变器</b>方法,交流信号不纯
    如何选择光伏离网系统的逆变器
    如何选择光伏离网系统的逆变器选择光伏离网系统的逆变器是设计和建设太阳能系统的重要环节。逆变器作为太阳能系统的核心组件之一,负责将光伏电池
    的头像 发表于 01-31 17:39 1305次阅读
    光伏逆变器和组件如何配比选择
    光伏逆变器和组件如何配比选择  光伏逆变器和组件的选择是光伏系统设计中至关重要的一环。正确的配比选择可以确保系统的高效运行和长期稳定性。在进
    的头像 发表于 02-01 09:25 2782次阅读
    逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
    逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或
    的头像 发表于 02-01 09:45 3289次阅读
    逆变器线缆选择注意事项与攻略
    光伏系统中,逆变器线缆的重要性与组件、逆变器等关键部件相辅相成,共同构成了影响发电效率、电站盈利、安全性及运行效率的关键因素。逆变器线缆作为逆变器与电网(或组件等设备)之间的桥梁,其
    的头像 发表于 08-15 17:25 1096次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>线缆<b class='flag-5'>选择</b>注意事项与攻略
    如何选择电源逆变器
    在面对众多电源逆变器选项时,理解其关键参数和性能指标对于确保您选择最适合您需求的产品至关重要。本文将详细解析如何根据额定输出电压、输出电压的不平衡度、输出电压的波形失真度、额定输出频率和负载功率因数
    的头像 发表于 08-18 17:54 973次阅读
