在信号完整性的书籍中,也会把信号完整性分为:1.信号自身传输的问题(反射,损耗);2.信号与信号之间的问题(串扰);3.电源问题;4.EMC问题。看来EMC跟SI重叠度很高啊,确实做久了之后,发现其实他们都是在解决一个电磁场往哪儿去的问题,解决的思路与手段都有非常大的相似性。
在PCB板上的电磁场,更多的还是储存在电容电感中,任何一个导体都是电感,而任何两个导体的组合都是电容。储存在信号路径与回流路径之中的电磁场是我们的有效信号,储存在信号路径与其他路径之间的是我们的串扰,还有一部分能量会散逸出去(可以理解为跑去信号路径与PCB板外的金属所构成的电容中了),这一部分能量就是我们的EMI能量。
而电磁场也是有惰性的,哪里电容大它就呆在那里,哪里阻抗小它就往哪去,哪里的互感大就会分到更多的能量。信号发送出来,其总能量可以认为是一定的,信号路径与回流路径之间分到的能量变多了,串扰和EMI也就变小了。
下面看看我们反射是怎样影响EMI的。
如大家平时看到的图片一样,反射会让信号产生振铃:
(图一)
大家平时通常说这个波形的信号质量不好,但其实这样的信号的EMI也更严重,反射的过冲使得dI/dt变得更大了,有振铃信号的频谱如下图中红色所示:
(图二)
信号传输的物理结构没有变化,信号某一些频率的幅度变强了,辐射的能量自然也就变强了。
可能有的朋友会问了:不是说好了能量守恒吗?这些莫名其妙多出来的能量是从哪里来的?
其实只是反射之后某一部分的电磁场在时间和空间上进行了叠加,看起来增加了而已。
事实上,小陈同学确实有通过加匹配电阻成功的解决了一个医疗仪器项目EMI超标的问题,在源端加上一个50欧姆的匹配电阻之后,信号从红色波形变成了蓝色的波形:
(图三)
可以看到,信号整体的频谱分量明显变小了。
而且这样的串阻除了匹配阻抗消除反射,减小电磁场在某些地方的叠加,达到减小EMI能量之外,还可以从另一个方面去减小EMI能量,可以看到图三中低频的谐波也有较明显的改善,而图二中则没有。
编辑:hfy
pcb
4338文章
23308浏览量
404176 -
emc
170文章
4033浏览量
185221 -
串扰
4文章
189浏览量
27207 -
信号路径
16浏览量
8703
数字电路PCB设计中的EMI控制技术
PCB设计中EMI控制原理与实战技巧
PCB设计中EMC/EMI的仿真
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
PCB设计中EMI控制原理与实战技巧
PCB设计中的EMC/EMI问题分析
如何解决高速PCB设计中的EMI问题
