关于DDR信号的如何去判断信号质量?
电子设计 来源:一博科技 作者:刘为霞 2021-04-09 10:04 6177次阅读
通常,DDR设计完成之后 ,对信号质量并没有一个完全确定的概念,需要我们通过仿真和测试的手段去判断和验证。而此时,往往我们拿到的就是一个波形,测试波形或者仿真波形,该如何去判断其信号质量,参照的标准又是怎样的,就是我们需要去考虑的重点。
DDR信号是数字信号,表现为0、1两种形式,一般看到的波形都是类似于正弦波的样式,什么时候判定为1,什么时候判定为0呢?每一个信号都是以电磁波的形式进行传输,因此一定具有相应的幅值,所以判定方法肯定是当幅值高于某一个值时,判定信号为1,低于某一个值时,判定为0。而判定的依据——某一个值就是可以从JEDEC中找到的。如图一所示,是DDR3地址命令信号的ACDC标准,对应相应的速率,就可以在波形上面标注出相应的VIH和VIL。当幅值范围为VIHAC(min)~VIHDC(min)时,判定为1,当幅值范围为VILAC(max)~VILDC(max)时判定为0,如下图二所示
图一
图二
对于做为差分线的CK信号和DQS信号而言,判定的要求又分为单根和差分模式,单根模式的判定标准和地址数据线基本一致,如下图三所示。它的判定标准只有VSEH和VSEL。实际这两个值对应的就是VIH.AC和VIL.AC。
图三
差分模式如图四所示,数据见表格。
图四
而且同时对两个单根的交点也有一定的要求,如下图五所示,两个单根的交点位置要在VSEH和VSEL之间,否则的话差分模式下,正半周期和负半周期可能会有比较大的一个比例差异。
图五
对信号幅值的要求不仅仅在这一个方面,幅值太小,会让芯片无法识别信号,那么幅值越大,岂不是对于信号的判定越有利。其实不然,一般的芯片都会有一个耐压值,高于该值,对于芯片的使用寿命会有一个较大的影响,所以,可以看到JEDEC中,还有一个Overshoot和Undershoot的概念,下面是DDR3对于信号这方面的一个要求,图六中是对Overshoot和Undershoot一个面积区域和具体的数值的定义,即最大值的范围在VSS-0.4~VDD+0.4之间,斜率按照相应的速率查找,其中斜率的定义对于数据线和地址线是有区别的,要用到的时候,在JEDEC中查找即可。
图六
这些都是对DDR信号最基础的认识,只是基于幅值方面的一些要求。
编辑:hfy
  • DDR3
  • DDR
    DDR
  • 电磁波
  • JEDEC
    如何测量数字传输信号质量
    如何测量数字传输信号质量?如何保证数字视频信号质量
    发表于 06-01 06:16
    过孔STUB长,DDR信号“强”?
    本帖最后由 edadoc 于 2022-5-16 17:29 编辑 作者:一博科技高速先生 姜 杰Layout组有个雷工,大家叫他老雷,尽管画板多年阅板无数,但还是被SI同事给出的DDR4信号
    发表于 05-11 09:11
    关于DDR3信号扇出和走线问题解析
    DDR3内存已经被广泛地使用,专业的PCB设计工程师会不可避免地会使用它来设计电路板。本文为您提出了一些关于DDR3信号正确扇出和走线的建议,这些建议同样也适用于高密度、紧凑型的电路板
    发表于 06-16 07:17 9982次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>DDR</b>3<b class='flag-5'>信号</b>扇出和走线问题解析
    DDR工作原理_DDR DQS信号的处理
    Random Access Memory的缩写,即同步动态随机存取存储器。本文首先介绍了DDR工作原理及结构图,其次阐述了DDR DQS信号的处理,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 05-23 16:07 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b>工作原理_<b class='flag-5'>DDR</b> DQS<b class='flag-5'>信号</b>的处理
    DDR高速信号线的布线原则和技巧
    在普通印制电路板的布线中由于信号是低速信号,所以在3W原则的基本布线规则下按照信号的流向将其连接起来,一般都不会出现问题。但是如果信号是100M以上的速度时,布线就很有讲究了。由于最近
    发表于 03-24 10:00 8081次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b>高速<b class='flag-5'>信号</b>线的布线原则和技巧
    利用DDR3数据眼图测试来实现快速检查信号质量
    工程师要快速检查信号质量,眼图测试有助于在极短时间内获悉信号完整性状况。 测试 DDR 接口信号质量
    发表于 07-23 15:50 7956次阅读
    利用<b class='flag-5'>DDR</b>3数据眼图测试来实现快速检查<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>质量</b>
    ZCU10中MPSoC对DDR复位信号设计
    Xilinx的开发板ZCU102支持休眠到内存(suspend-to-ram)。休眠到内存时,DDR进入自刷新,MPSoC被关电,完全不耗电。唤醒时,MPSoC根据外部输入信号判断出不是上电启动而是
    的头像 发表于 11-04 17:02 2985次阅读
    ZCU10中MPSoC对<b class='flag-5'>DDR</b>复位<b class='flag-5'>信号</b>设计
    如何选择DDR的拓扑结构?怎样改善信号质量呢?
    一般会选择什么拓扑结构呢?我想,这个应该和个人的设计习惯有关,或者选择T拓扑,或者选择Fly-by,没有标准答案。但是作者最近遇到的一个项目,一个主控拖动两个DDR颗粒,采用Fly-by结构,信号质量就不稳定,小批量量产总有几块
    的头像 发表于 04-08 12:06 3526次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>DDR</b>的拓扑结构?怎样<b class='flag-5'>去</b>改善<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>质量</b>呢?
    DDR4通道中过孔 stub对信号质量的影响分析
    今天要给大家分享的文章如下,这次的题目很容易读懂,就叫DDR4通道里,过孔的stub对信号质量的影响分析。 那主要肯定是讲过孔stub(残桩)对DDR4的影响咯。首先呢作者对
    的头像 发表于 03-23 11:46 7251次阅读
    如何解决LVDS差分接口的DDR信号问题
    注意,这里的DDR指的是Double Data Rate,双倍数据速率。这篇文章并不是讲DDR存储器系列的东西。
    发表于 08-20 10:29 3237次阅读
    如何<b class='flag-5'>去</b>解决LVDS差分接口的<b class='flag-5'>DDR</b><b class='flag-5'>信号</b>问题
    看看电源噪声对信号质量的影响
    目前对于DDR4、DDR5等并行信号信号速率越来越高,电源性能要求也越来越高,今天我们就来看看电源噪声对信号
    的头像 发表于 04-21 09:47 2708次阅读
    改善带有ECC奇数负载的DDR2信号质量的方法
    这里介绍两种方式改善带有ECC的奇数负载的DDR2信号质量。一种不需要改变拓扑结构,另一种需要对拓扑结构进行调整。
    发表于 06-15 17:39 1079次阅读
    改善带有ECC奇数负载的<b class='flag-5'>DDR</b>2<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>质量</b>的方法
    模拟信号是什么意思?怎么判断数字信号和模拟信号
    模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化
    的头像 发表于 11-22 16:32 9222次阅读
    DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别
    DDR采用菊花链拓扑结构时,由于信号传输线较长通常需要在DDR末端加上终端匹配电阻,端接的方式有很多,但是都是为了解决信号的反射问题,通常为了消除
    的头像 发表于 12-25 07:45 777次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b>加终端匹配电阻和不加<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>质量</b>的区别
    DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别  DDR(双倍数据传输速率)是一种常用于计算机内存的高速数据传输技术。在DDR中,终端匹配电阻和
    的头像 发表于 12-29 13:54 1447次阅读
