浅谈PCB开关电源的工作原理
454398 来源:一博科技 作者:刘为霞 2021-04-08 10:59 次阅读
硬件工程师而言,电源是不可避免的,甚至是整个板子最重要的模块。不同的PCB,各种各样五花八门的电源模块,做过的见过的也不少,但总的归类来讲,一般的DCDC电源转换模块也就不外乎开关电源模块和线性电源模块两种,其他的变化总是万变不离其宗。
开关电源简介
首先介绍的是开关电源。说到开关电源就不能不提到两个单词buck和boost。感觉不管什么词,只要变成英文就显得特别高大上,其实这个对应的就是降压开关电路和升压开关电路。再用更接地气的说法来讲,就是串联开关电路和并联开关电路。一下子就把层次拉到熟悉的初中物理知识了,简化电路如下图所示:
图1 串联开关电路 图2 并联开关电路
开关电源顾名思义就是通过控制晶体管的导通截止来转换电压,由于部分时间工作在截止状态,功耗比较小,发热也比较小。所以相较与线性电源模块而言,效率比较高,发热也没有那么厉害。
图3 开关接通状态 图4 开关截至状态
开关电源的工作原理其实比较简单:当晶体管基极为高电平时,晶体管饱和导通,等效电路如图3所示,此时电感L储存能量,电容C充电。当晶体管基极为低电平时,晶体管截止,等效电路如图4所示,此时电感L释放能量,电容C放电。通常我们的PCB板上还有采样电路,反馈电路,以此来调节基极控制电压的占空比,来达到稳压的目的。同时,由于负载和晶体管串联,输出电压小于输入电压,所以又叫降压开关电路(buck开关电路)。对应的并联开关电路原理相似,同时由于晶体管并联,电感产生的感应电动势与电压相叠加后作用于负载,所以输出电压会高于输入电压。
实际的开关电源电路图一般如下图所示:一般开关电路在PCB中主要包涵输入滤波,开关电路,控制电路,输出滤波四个主要部分,其中红色框是主电流通道,包含输入滤波,开关电路,输出滤波三个重要的部分,其余部分为控制电路,其中需要重点关注的部分为采样电路和反馈电路。
滤波电路对于开关电源是很重要的,因为模块本身电源转换时通过晶体管的开关来控制的,那么开关的过程中就会产生尖峰脉冲干扰。输入滤波一般应该包括大容值电容和小容值电容,小容值电容靠近晶体管放置,能给晶体管内部高频电流提供到地的回路。大容值的电容则能给晶体管输入平稳的直流稳压电源。而输出部分的大容值电容则是用于给负载提供平稳的直流电源。在负载电阻发生变化时,由于开关电路需要通过采样、反馈,调节占空比的方式来调整输出电压,不能随时调整,所以需要一个大容值电容充放电来缓冲。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • 电源模块
    开关电源PCB Layout原则的工作原理
    开关电源PCB Layout原则现在以同步整流BUCK电路为例分析开关电源Layout原则首先分析工作原理,下文用SM指代Switch MOSFET,RM指代Recifier MOSF
    发表于 10-28 07:00
    开关电源工作原理及电路图
    开关电源工作原理开关电源工程师全力整理的原理分析,从开关电源工作原理开始阐述,以丰富的开关电源
    发表于 09-12 10:18 21.2w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及电路图
    并联式开关电源工作原理
    并联式开关电源工作原理 图1-11-a是并联式开关电源的最简单工作原理图,图1-11-b是并联式开关电源输出电压的波形。图1-11-a中
    发表于 04-08 14:58 5244次阅读
    并联式<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    开关电源保护电路的工作原理
    开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
    发表于 01-15 16:39 85次下载
    开关电源保护电路的工作原理
    开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
    发表于 02-18 18:12 32次下载
    开关电源工作原理[1]
    开关电源工作原理 开关电源由于重量轻、体积小,输出电压稳定,且纹波系数小等特点,被广泛应用。
    发表于 02-25 11:46 24次下载
    电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
    电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧 电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
    发表于 03-24 14:32 82次下载
    开关电源工作原理和维修
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源工作原理和维修
    发表于 09-20 15:44 0次下载
    开关电源工作原理与电路设计
    开关电源工作原理与电路设计
    发表于 12-11 15:26 56次下载
    开关电源工作原理及设计电子版
    开关电源工作原理及设计电子版
    发表于 08-16 10:20 0次下载
    开关电源工作原理基础
    开关电源工作原理基础(现代电源技术考试题及答案)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 13:57 76次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>基础
    开关电源工作原理
    开关电源工作原理(电源技术期刊)-开关电源工作原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:37 135次下载
    开关电源基本工作原理,浙大课件
    开关电源基本工作原理,浙大课件(通信电源技术版面费)-开关电源基本工作原理,浙大的讲义!很不错啊一、什么是
    发表于 09-27 12:21 121次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>基本<b class='flag-5'>工作原理</b>,浙大课件
    浅谈开关电源工作原理
    工作原理 开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源
    发表于 11-17 08:36 1388次阅读
    开关电源芯片的工作原理
    开关电源芯片的工作原理 开关电源是一种新型的电源供应系统,其工作原理是基于开闭型开关器件的不断开
    的头像 发表于 08-18 11:14 3955次阅读
