电池供电应用的增长给设计人员带来了稳定的压力,要求它们通过认真管理设备的静态电流来大幅降低其产品的工作功耗,并使待机功耗尽可能接近零。在本设计构思中,我们教过经典的555定时器IC在静态模式下消耗零电流,并在已知状态下快速唤醒。很高兴找到一种使用这种经典设备的创新方法,因为我们在一起已有很长的历史了。实际上,我仍然记得15岁那年放学的漫长暑假期间玩555定时器IC的快感。感谢那些记忆,我将这篇文章献给Hans Camenzind发明了这种小巧的芯片。
该设计的亮点在于它用途广泛,易于适应,使用现成的组件,组件数量少,由正向触发输入激活并消耗零关断电流。
图1此简化框图表示555定时器的内部电路。
单稳态运行
在这种操作模式下,计时器功能为一键式。该电路以以下方式工作。施加到点I / P的短脉冲(> 1.2V)使晶体管Q1通电,将9V电池的负极拉低至非常接近电路的GND值。产生的脉冲触发555 IC引脚3的立即输出,该引脚在由R3和C1的值确定的时间延迟时间内将晶体管Q1保持在导通状态。
图2该图显示了静态电流为零的555定时器电路。
当电容器C1两端的电压等于2⁄3 VCC时,比较器将定时器的内部触发器复位,将其输出(引脚3)驱动为低电平,从而关断晶体管Q1。一旦Q1关闭,它就不再处于下拉模式,因此整个电路现在消耗的静态电流为零。
用您独特的设计让工程界赞叹不已:设计理念提交指南
时间调整
可以通过调整R3和C1的值来延长或缩短555的输出脉冲宽度,以满足您的应用要求。时间T的输出脉冲宽度为
T = 1.1 x R3x C1
通常,555定时器IC受限制,因为它需要一个负向触发输入,但是在这种设计中,它是在一个正向触发脉冲上触发的,该脉冲使IC在其设定的时间周期内脱离其零电流静态。
编辑:hfy
电容器
64文章
6299浏览量
100601 -
计时器
1文章
426浏览量
33025 -
静态电流
3文章
248浏览量
21123 -
555定时器
38文章
317浏览量
68215
555定时器闪光灯设计方案 使用555定时器IC设计可调节单/双LED闪光灯电路
555定时器产生方波原理(四款555定时器产生方波的电路详解)
如何构建基于555定时器的警笛电路
