S参数中的插入损耗怎么理解?
电子设计 来源:一博科技 作者:袁波 2021-04-07 09:52 次阅读
S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数。S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎全部特性。信号完整性关注的大部分问题,例如信号的反射,串扰,损耗,都可以从S参数中找到有用的信息。网上有很多介绍S参数基本概念的资料,我在这里就不多浪费笔墨了,这篇文章我只是从实际应用的角度来讨论下S参数。
问题1:怎样从S参数中看出通道的阻抗匹配程度?
这里的匹配指的是端口阻抗与传输线阻抗之间的匹配,因为常规单根线的阻抗一般控50ohm,差分线的阻抗控制为100ohm,所以我们在提取通道S参数的时候,习惯将端口阻抗设置为单根50ohm,差分100ohm。
由S参数的定义,回波损耗S11或者S22表示能量的反射情况,下面我们来看看,当端口阻抗被定义为50ohm,传输线阻抗变化时,回波损耗的变化。如下图:
由上图我们可以看出,传输线阻抗与端口阻抗越接近,回波损耗越小,当传输线阻抗完全等于端口阻抗的时候,几乎没有能量反射。以上仅仅是理想的传输线,通常的传输链路中会包含过孔,连接器等阻抗不连续的因素,这些阻抗不连续程度都会反映在S参数的回损曲线中。
问题2:S参数中的插入损耗怎么理解?
S参数是频域参数,在插损曲线中,横坐标表示的是正弦波的频率,纵坐标表示的是正弦波穿过通道后的电压幅值与发送端电压幅值的比值并取对数。
如上图所示,这条插损曲线是普通FR4板材下,10inch传输线的插损曲线。可以看出在5G的时候,接收与输入的比值为-8.35dB,10G的时候是-15.455dB,换算成幅度,分别是0.382和0.167,也就是说如果输入端正弦波的幅值为1V,则接收端5G正弦波的幅值为382mV,10G正弦波的幅值为167mV,我们来验证下,5GHz正弦波的输入与输出波形对比如下:
10GHz的正弦波输入与输出的波形对比如下:
感兴趣的朋友们可以根据上图中的数据自己计算下,实际仿真出的正弦波幅度与插损曲线中对应频率下的幅度基本是一致的,有一点点误差,原因是通道阻抗没有做到完全匹配。
我们可以看到,随着频率的提高,正弦信号的幅值损失越来越严重。但是我们通常关注的是数字信号,那么可以直接从插损曲线中看出数字信号幅度的损失吗?当然是不可以的。
编辑:hfy
  • 正弦波
  • 损耗
  • S参数
  • 阻抗控制
    插入损耗的计算
    插入损耗的计算
    发表于 09-23 17:43
    滤波器的通带与插入损耗及频率
    1、通带频率范围和插入损耗滤波器的通带频率范围是指插入损耗小于某个指定值时的相应频率范围。通带频率范围通常指低通、高通和带通滤波器,下图(a)的直流至fc、图(b)的fc至以上的某
    发表于 11-07 10:16
    插入损耗对差分对的信号质量影响
    看到的,插入损耗特性与低通滤波器表现出的特性一样,当频率增加时信号衰减量增大。损耗随着PCB走线的长度呈线性增加。 图1:FR4 PCB走线的插入损耗为什么
    发表于 09-04 14:25
    从多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源
    多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源,更好的进行电路材料的选型和电路设计。插入损耗在射频和微波电路,以最常
    发表于 05-18 10:02
    通带插入损耗的双功率计测试法
    测试法,用这种方法所得的测试结果与在实验室用网络分析仪所得的结果几乎一致。另外,本文还强调了测试电缆和接头对测试精度的重要作用,而这些问题在工程是往往容易被忽略的。2、引言通带插入损耗是无源射频器件
    发表于 06-10 07:53
    EMI电源滤波器的插入损耗分析
    提出了共模插入损耗和差模插入损耗的计算方法,推导了滤波器插入损耗与阻抗关系的表达式,并且对这一关系作了仿真分析,仿真结果验证了理论计算和分析的正确性。
    发表于 03-09 14:49 94次下载
    EMI电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>分析
    EMI滤波器与插入损耗的具体分析
    1.7 EMI滤波器与插入损耗
    的头像 发表于 02-20 06:14 1.2w次阅读
    EMI滤波器与<b class='flag-5'>插入损耗</b>的具体分析
    网络变压器高频参数插入损耗的检测设备和检测方式
    中,对网络变压器插入损耗的检测就显得尤为重要  网络变压器高频参数插入损耗的检测设备和检测方式  网络变压器是计算机——服务器之间双向交流数据电压信号链条的一个环节。信号通过这个环节
    发表于 03-21 11:13 1066次阅读
    什么是插入损耗,回波损耗又是什么
    纤等。 什么是插入损耗插入损耗是Insertion Loss(通常简称为IL),主要是指光纤两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光
    的头像 发表于 11-05 11:53 2.9w次阅读
    了解光纤通信的插入损耗和回拨损耗
    在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
    的头像 发表于 06-17 14:40 1.3w次阅读
    如何理解光纤跳线插入损耗和回拨损耗
    发表于 07-27 16:58 8099次阅读
    如何<b class='flag-5'>理解</b>光纤跳线<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>插入损耗</b>和回拨<b class='flag-5'>损耗</b>?
    光纤通信中什么是插入损耗和回波损耗
    是指光纤两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是 dB。 计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Po
    的头像 发表于 11-09 11:09 5960次阅读
    插入损耗和回波损耗是什么
    的头像 发表于 12-25 15:19 4118次阅读
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗插入损耗
    的头像 发表于 12-27 15:17 2843次阅读
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗和差模插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 2158次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>怎么测试?测试标准是什么?
