如何用最简单的方法检查电池容量?
电子设计 来源:EDN 作者: ADEM KAYA 2021-04-06 16:23 次阅读
大多数手持设备使用碱性或可充电电池,因此测量电池容量是此类设计的关键特征。但是,在大多数情况下,对于预算紧张的项目而言,使用电池电量监控IC可能是一种奢望。这是一个更简单,更便宜的选择。
如今,即使是最便宜的微控制器也经常包括内部模数转换器ADC)模块,并且由于其(相对)较低的分辨率和较高的噪声水平,一直没有使用该模块。但是,那些未使用的内部ADC通道之一足以执行测试以确定电池是否仍然可用。
检测电池状态的方法称为电化学动态响应(EDR)(参考文献1),并由Cadex Electronics的美国专利号7,622,929授予专利。
EDR通过施加负载脉冲并评估电池对攻击和恢复的响应时间,将负载下的电池状况与存储的与电池性能相关的参数进行比较。如图1所示,好的电池具有很强的恢复特性,而接近耗尽的电池则具有较高的放电斜率和较差的恢复能力。耗尽电池的响应存在这些差异的原因有很多,例如内部电阻增加。
图1比较了各种充电状态下电池对临时负载脉冲的响应,表明了它们在EDR方面的差异。
使用EDR理论,对电池电压进行采样以在特定时间(例如发生最大功耗时)找到最小电池电量,即可获得有关电池运行状况的信息。系统的初始开启时间(也称为“打招呼”)是衡量电池健康状况的特别好机会。在系统完全激活之前,电池电量似乎处于安全操作水平,但是,如果电池快要用尽,则当系统达到满负荷时,电池电量可能会立即降至安全水平以下。该设备将在不执行EDR测试的情况下以正常模式启动,但在第一个重载时将无法控制地关闭(即,电压下降到如图1所示的关键电池电量水平)。
EDR测试实现的简化硬件版本如图2所示。选择负载电阻来代表整个系统负载,因此其电阻值可能会因系统而异。生成此处显示的数据的系统需要一个10Ω的值。电阻R1和R2用作电池电压(Vcc)测量的分压器,而升压电路可确保ADC的基准保持恒定,即使在测试期间电池电压下降时也是如此。电阻R3是开关晶体管的下拉电阻。
图2此简化的示意图显示了EDR测试实现的总体设计。
测试系统在设定的时间段(约200毫秒(msec))内对电池电压进行采样。在固件控制下,MOSFET仅在测量周期的一半时间内导通,然后关闭。这样,系统就可以在满载情况下测量电压,并在最小负载时测量电池的恢复响应。(可以在固件中更改时间段,但是我发现200毫秒足以充分评估电池容量。)测量完成后,可以通过UART链接读出结果。
用您独特的设计让工程界赞叹不已:设计理念提交指南
在为演示EDR而构建的示例系统中,我使用了两节AA碱性电池,Vcc的最大值为3.2V。升压电压Vdd设置为恒定的3.6V。系统通常消耗55毫安(mA),但在满载时消耗127 mA。使用“好”电池(图3a)和“坏”电池(即耗尽的电池(图3b))对系统进行测试时得到的示波器轨迹表明,欠载电压差异可能有多大。
图3电池电压的负载测试显示,充满电的电池(a)和几乎耗尽的电池(b)的响应之间存在显着差异。
我在某些项目中使用的示例设计基于STM32F303微控制器,其固件使用KEIL IDE用C编写。可以在此GitHub页面上找到固件。
测试代码的流程图出现在图4中。UART收到“ S”字符后,将执行测试。ADC采样频率设置为250赫兹,并且如前所述,测试周期约为200毫秒。
图4EDR测试代码打开负载,采样时间为测试时间的一半,然后关闭负载并完成采样周期。
此代码仅进行测试并收集数据。处理数据有很多选择。在最简单的情况下,您可以查看数据的最小值,并将其与系统的安全工作电压水平(也称为临界水平)进行比较。如果在测试过程中电池电压接近临界水平,则可以警告系统用户该更换电池了。
可以编写更全面的算法来精确确定电池运行状况,例如用于显示电池电量指示器。为了更新并在显示器或电池指示器上向用户显示适当的数据,应过滤所获取的数据。负载变化使原始数据在没有适当过滤的情况下完全无用。缓慢的无限脉冲响应(IIR)滤波器将使信号正常平滑。
总之,借助微控制器的非常基本的ADC,借助EDR方法,可以廉价地检测电池状态。初始加电期间的电池读数约为200毫秒,足以对几乎所有系统实施基本的电池运行状况测试。
参考
电池大学电池快速测试方法
编辑:hfy
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • ​​微控制器
    探秘电池容量测试仪:保障电池性能与安全的关键利器
    电池广泛应用于各个领域的当下,无论是手机、笔记本电脑里的小型电池,还是电动汽车、储能电站中的大型电池组,其性能与安全性都备受关注。电池容量测试仪作为检测
    的头像 发表于 02-11 13:53 112次阅读
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证蓄电池组的
    的头像 发表于 01-17 17:24 580次阅读
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄<b class='flag-5'>电池容量</b>测试
    18650锂电池容量分析 18650锂电池与其他电池的对比
    18650锂电池容量分析 18650锂电池是一种广泛应用的锂离子电池,其名称来源于电池的尺寸,即直径为18毫米、长度为65毫米。这种电池具有
    的头像 发表于 11-23 10:06 3342次阅读
    探究全电池容量衰减的根本原因
    高压尖晶石正极LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量密度和低成本的优势,是高性能电池的理想正极。然而,全电池中的容量快速衰减问题限制了其商业化应用。这归因于活性锂损失与活性物质损失之间
    的头像 发表于 11-11 16:26 748次阅读
    探究全<b class='flag-5'>电池容量</b>衰减的根本原因
    如何计算电池的放电时间?
    ,0.5C放电电流为24A。 考虑电池的充电时间:如果需要计算电池的充电时间,可以简单地将电池容量除以充电电流,再考虑到充电过程中的损耗,通常经验损耗范围在10%到40%之间,所以可能
    发表于 11-01 16:27
    基于DOE(试验设计)解决电池容量波动问题
    及使用环境,DOE以其高效、精准的特性脱颖而出,成为提升电池性能、减少容量波动的重要工具。具体步骤如深圳天行健企业管理咨询公司下文所述: 1. 因素筛选: 首先,利用DOE方法,我们可以系统地识别出影响
    的头像 发表于 08-27 09:35 718次阅读
    iPhone 16 Pro系列电池容量或将达4676mAh
    型的电池容量分别飙升至3577mAh与惊人的4676mAh,这一数字不仅刷新了iPhone系列的电池容量纪录,也预示着用户将迈入一个更长久无忧的续航新时代。
    的头像 发表于 08-06 16:58 1352次阅读
    怎样用Arduino测试锂电池容量
    本文详细介绍了如何用Arduino测量锂电池容量。并附有电路图和Arduino的程序代码。
    的头像 发表于 07-30 09:14 1145次阅读
    怎样用Arduino测试锂<b class='flag-5'>电池容量</b>
    三星Galaxy Z Flip6通过FCC认证,电池容量升至3790mAh
    据悉,三星 Galaxy Z Flip6 手机已获美国联邦通信委员会(FCC)认证,具体型号为 SM-F741U,证实其应用了双电池设计,共计 3790mAh 电池容量,预计市场上将宣称典型值达到 3900mAh。
    的头像 发表于 05-29 14:21 740次阅读
    iPad Pro M4电池容量轻微减少,续航仍达10小时
    据报道,近日,专业维修团队 iFixit 对全新 13 英寸 M4 iPad Pro 进行了深度拆解,结果显示其电池容量相较于 2022 年款 M2 iPad Pro 有所降低,降至 38.99 Wh,减少了 4.6%。
    的头像 发表于 05-20 09:59 1654次阅读
    如何使用万用表测量电池容量
    使用万用表直接测量电池容量(通常以安时Ah或毫安时mAh为单位)并不直接可能,因为万用表主要用来测量电压、电流和电阻等参数,而不是直接测量电池容量。然而,你可以通过一些间接的方法来估
    的头像 发表于 05-07 16:28 2.9w次阅读
    电池的体积和容量成正比吗
    电池的体积与容量之间的关系并非简单的正比关系,而是一个复杂的函数,受到电池设计、材料体系、电池结构和制造工艺等多种因素的影响。
    的头像 发表于 04-25 17:07 2227次阅读
    电池容量电池能量有何关系?
    电池容量电池能量是评估电池性能的两个核心参数,它们虽然紧密相关,但各自描述了电池不同的特性和应用表现。
    的头像 发表于 04-25 16:49 9199次阅读
    苹果获得iPhone电池专利,可提升电池容量、延长续航
    据FranceWeb网站报道,为提升手机续航能力,苹果在此次专利中探索了多种方法,包括使用具有折叠特性的隔膜,以及串联电池组件等,这些改变将有望进一步提升电池容量
    的头像 发表于 03-27 14:49 708次阅读
    何用合宙功耗分析仪Air9000测试电池类产品?比如低功耗IPC
    使用电池供电的电子产品,都非常在意功耗的高低:同样的电池容量,功耗越低,待机时间越长;待机时间越长,不用频繁充电,产品竞争力必然也就越强;同样的待机时间,功耗越低,电池容量越小;电池容量
    的头像 发表于 03-19 08:04 1669次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>合宙功耗分析仪Air9000测试<b class='flag-5'>电池</b>类产品?比如低功耗IPC
