简单的汽车调光LED温度控制设计方案
454398 来源:MPS 作者:Xavier Ribas,Tomas 2021-04-08 16:41 次阅读
为了避免热击穿,LED照明系统设计人员应考虑组件的热特性。这在汽车照明等应用中尤其重要,在该应用中,较高的环境温度和较长的工作时间会导致组件迅速老化。
汽车照明技术的发展(驱动电流增加以及越来越小的封装尺寸)使优化散热设计既困难又必要。较高的驱动电流将结温提高到无法充分优化散热的程度。因此,必须创造一种在温度过高时降低LED电流的方法。
大多数汽车LED驱动器都具有电流调光功能。但是,调光控制电路通常通过复杂的模拟数字电路来控制,这在最终应用中通常会占用大量空间,并增加整个系统成本。本文提出了一种基于NTC电阻(负温度系数)的简单电路解决方案,该解决方案可根据温度线性调节输出电流。
图1 MPQ2489 LED驱动器IC使用DIM引脚实现PWM和模拟调光。资料来源:MPS
图1电路电路设计用于在温度低于70°C时在驱动器中保持稳定的标称输出电流。如果电路超过温度阈值,则输出电流与温度成准线性关系,从而减小输出电流以避免热击穿,当LED达到约120°C的最高额定温度时,该电流达到最小电流值。
感应电路
作为示例,本文采用了MPQ2489-AEC1,这是一种60V,1 A汽车级降压LED驱动器,如图1所示。该驱动器同时实现了PWM和模拟调光,尽管在本应用中仅使用后者。要使用模拟调光功能,必须在DIM引脚上施加0.3至2.5V的DC电压。该电压可以在250 mA和1.1 A之间线性调节LED电流(图2)。当直流电压介于0.3至1.25V之间时,会产生250至550 mA之间的电流。
图2该模拟调光曲线由MPQ2489-AEC1降压LED驱动器产生。资料来源:MPS
使用NTC热敏电阻(TDK的NTCG164BH103JTDS)感测温度,该热敏电阻在分压电阻器中实现。NTC电阻的变化会导致分压器输出端的电压根据温度而变化。这会偏移DIM引脚上的电压,从而改变输出电流。
DIM引脚上施加的标称电压由1.25V基准电压设置。这样可确保在低于70°C阈值的温度下提供稳定的输入电压。此外,电阻分压器的电源电压使用250mW齐纳二极管固定在6.2V。
当器件处于70°C或更低温度时,参考电压提供的1.25V电压会限制DIM输入,并且LED会提供550 mA的电流。一旦温度超过70°C阈值,电阻分压器输出就会降至1.25V以下。然后,DIM输入遵循电阻分压器配置文件,随着温度持续升高,这会减小LED驱动电流。
仿真可用于估算电路的运行情况。此示例的仿真结果表明,DIM电压在高达温度阈值的1.25V处稳定,然后呈指数下降,直到温度达到120°C时达到0.3V的最小输出(图3)。
图3降压LED驱动器执行的模拟调光的模拟结果。资料来源:MPS
该系统的一个缺点是,按照Steinhart-Hart公式(由公式1计算),NTC电阻如何随温度变化:
计算NTC电阻的公式
Steinhart-Hart方程表明温度与NTC电阻值之间的关系是非线性的,因此电阻分压器与温度也具有非线性关系。因此,由于温度引起的电流减小也是非线性的。可以使用公式2估算这种下降:
计算温度引起的电流下降的方程式
尽管如此,该电路还是提供了一种小型且简单的解决方案来减小高温下的LED驱动电流,从而提高了这些组件的预期寿命。
结果验证
为了测试电路性能,构建了一个系统来模拟现实世界的用例(图4)。 一个3Ω电阻替代LED,该电阻通过在两极之间施加电压差来加热。然后,选择的NTC是用导热膏固定在电阻器上,以确保最大程度地准确地检测电阻器/温度。最后,NTC连接到设计的电路。通过改变电阻器的温度(扫描提供给它的功率),获得了DIM电压曲线。
图4创建测试设置是为了模拟现实世界用例(例如汽车灯)的模拟调光,该测试系统是为模拟现实用例而构建的。资料来源:MPS
该测试是在25°C至145°C的温度范围内进行的。图5显示达到了预期的电路性能。当温度低于74°C(接近估计的70°C阈值)时,电路的输出电压(VDIM)保持稳定在1.25V。超过此温度,电压在145°C下降至0.25V。
图5测试结果显示了调光电压随温度的变化 来源:MPS
图6显示,当LED温度低于74°C时,获得的驱动电流设置为100%。一旦温度超过该值,驱动电流就会变小,LED变暗,以减少散热并抵消温度上升的影响。该测试以及图5中所示的测试确认了设计的预期功能。通过成功限制高温下的输出电流,可以保护电路组件免受热损坏。
图6测试结果显示驱动电流与温度的关系 资料来源:MPS
本文演示了电路的实现方式如何通过使用简单的感应电路和大多数LED驱动器中预先存在的调光功能来控制LED的驱动电流。该解决方案为汽车照明系统制造商提供了稳定,具有成本效益的选择,可以显着增加电路中组件的预期寿命,同时仅占用很少的电路板空间。本文中提出的电路可以相对容易地和廉价的材料清单应用于许多现有的照明系统。
Xavier Ribas和Tomas Hudson是Monolithic Power Systems(MPS)的应用工程师
编辑:hfy
  • led驱动器
  • 照明系统
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED
    的头像 发表于 11-28 16:33 1901次阅读
    DC/DC可调光LED恒流控制芯片SM32108E详解
    SM32108E是一款专为 LED 照明应用设计的 DC/DC 可调光恒流控制芯片。该芯片通过降压(Buck)转换方式,提供恒定的输出电流给 LED 负载,以确保
    的头像 发表于 11-20 14:20 681次阅读
    DC/DC可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>控制</b>芯片SM32108E详解
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光, 可响应
    发表于 11-08 17:40
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可共阳
    的头像 发表于 10-14 15:22 717次阅读
    FP7127:降压恒流<b class='flag-5'>LED</b>芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    照度调光 打造智能化照明控制管理系统的解决方案
    智能照明是工厂和商业建设必不可少的工程内容,相比于传统的照明,安科瑞照明更加智能化节约资源 打造舒适的环境 18721098782王盼盼工程师全程设计方案,为企业打造舒服合适的计划。 传统的照明
    的头像 发表于 09-10 10:06 800次阅读
    照度<b class='flag-5'>调光</b>  打造智能化照明<b class='flag-5'>控制</b>管理系统的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    是通过调节信号的占空比来控制LED的亮度。它采用了高频开关,通过不断地开关与关闭LED电流,从而控制LED的平均亮度。 PWM
    的头像 发表于 08-12 10:17 2998次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    LED恒流IC领域的照明方案
    LED恒流IC领域的照明方案提供商。 主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。 芯片选型 NU501 ,NU502,NU504,NU402 ,NU40
    发表于 08-02 17:05
    PC8655同步四开关升降压LED专用控制器_恒流恒压输出_支持PWM调光功能
    侧PMOS调光MOSFET驱动器,非常适合高对比度需要快速上升沿和下降沿的应用程序LED电流。它还提供了强大的开放负载,短LED检测、OV/UV保护和热保护保护。它适用于汽车应用。应用
    发表于 07-31 15:09
    LED汽车大灯-线性方案
    方案提出的一体化解决方案汽车大灯LED线性驱动方案,主要包括:LED光源,电路基板,线性驱动
    发表于 05-22 11:58
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光调色 美洲家用照明 526X/522X
    的头像 发表于 05-05 17:45 2158次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)
    LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。 AP5191可实现线性调光
    发表于 04-30 10:06
    汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆过温保护 芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。 PCB 布
    发表于 04-26 09:37
    具有SPI接口、模拟和PWM调光汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有SPI接口、模拟和PWM调光汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:48 0次下载
    具有SPI接口、模拟和PWM<b class='flag-5'>调光</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>双通道降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制</b>器TPS92518-Q1数据表
    开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书
    电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:22 6次下载
