如果您专注于5 GHz范围内的20 MHz宽信道,则在WLAN的一个房间中吸引2,000个用户并不像刚开始听起来那样令人恐惧。
您可能还记得,频道规划对于良好的Wi-Fi至关重要。不幸的是,只有那么多可用的频道。2.4 GHz频段支持三个不重叠的20 MHz宽的信道(编号为1、6和11),其中三个信道是有效信道小区计划的最小值,如下所示:
(来源:Ruckus Networks)
网络总是渴望获得更多的带宽或容量,并且直到我们有了完全交互式的全息娱乐之前,这种渴望才有可能减缓,如果那样的话,这很好,因为网络工程师也需要工作。
我们有两种选择来增加Wi-Fi容量:(1)从每个频道中挤出更多和/或(2)找到更多频道。诸如MIMO和改进的调制和编码方案之类的技术可以回答选项1,我们将在以后的专栏中深入介绍。在5 GHz非授权国家信息基础架构(U-NII)频段中找到选项2。
5 GHz的U-NII频段
请记住,正如我们在前面的专栏中所讨论的,由于法规的定义,2.4 GHz的工业,科学和医学(ISM)频段就是如此。同样,U-NII频段覆盖5 GHz(5.150至5.925),未经许可,并且在802.11a,n,ac和ax的Wi-Fi中使用。实际上,11ac仅在5 GHz下运行(双频11ac AP在2.4中为11n)。
U-NII频段的规则与ISM / 2.4略有不同,还有一系列令人困惑的子频段,其中包括Wi-Fi目前完全不使用的U-NII-4频段。对于Wi-Fi管理员而言,最重要的区别是某些通道是DFS通道,而某些通道是非DFS。
DFS代表动态频率选择,几乎所有企业级Wi-Fi都通过自动选择信道来响应干扰,这是DFS的代表。但是,在DFS信道中,由于雷达系统在这些频率下运行,因此接入点(AP)在检测到干扰时必须更改信道。
U-NII-1和U-NII-3是非DFS通道,而U-NII-2频段是DFS通道,如下图所示:
北美的802.11ac信道分配(来源:Ruckus Networks)
足够的事实。有趣的部分是含义–查看有多少个频道:9个非DFS频道和25个频道!
在其他所有条件相同的情况下,仅九个非DFS通道的容量是2.4 GHz的三倍。使用这么多频道进行频道计划非常容易。实际上,这对于某些人来说太容易了。如我们之前所见,一个频道计划至少需要三个频道,但是至少需要九个!太过分了。如果我们采用扩频技术,而不是将其扩展到20 MHz而不是扩展到20 MHz,该怎么办?如果这样做的话,我们可以将吞吐量提高一倍!正是802.11n所做的(除其他外)。
通道绑定基本上就是我们上面所描述的-使用两个(或更多)通道以两倍的速度传输数据。通过使用双倍带宽的通道,我们的吞吐量将增加一倍,并且-因为我们有9个20-MHz宽的通道可供使用,所以我们可以获得四个40-MHz宽的通道。通道165有点失败,但是有了四通道计划,我们仍然会领先。平均而言,我们的AP相距更远,并提供两倍的带宽(11n引入了其他技术以提高吞吐量,但这些技术用于后面的专栏文章)。
四个40 MHz宽的频道确实不错,但是-众所周知-渴望满足更多带宽的需求永远不会满足。也许我们可以再做一次trick俩?80 MHz宽的频道怎么样?任何人?
802.11ac引入了80 MHz的信道,甚至是160 MHz!如果不使用DFS信道,就无法拥有拥有两个以上拥有80 MHz宽信道的AP且性能良好的WLAN,最好甚至不要考虑160 MHz宽的信道。尽管AP数据表声称有什么要求,但要为自己省去头疼,而且不要去那里。
对于2.4 GHz频段,信道规划实际上只涉及在哪个信道上运行哪个AP,但是在5 GHz频带中,我们还必须关注信道分配-使用的信道宽度。幸运的是,在大多数情况下,任何体面的企业系统都会自动为您做出这些决定。自动化的信道规划是在大多数环境中进行的方式,因为网络具有适应性-如果条件发生变化,系统将比您手动调整它的适应性更快,并且您还有很多其他事情要做。了解系统的功能以及原因对于故障排除和特殊情况的计划很重要,但是您不必忍受这一切。
这使我们回到了标题。不要害怕5 GHz频段。另外,不要担心DFS通道。这些通道上等待使用的网络容量很大。请不要浪费它。以我的看法,我并不十分谦虚(如果说实话),我们应该在5 GHz频段附近设计WLAN。
为5 GHz设计
客户端支持如何?在客户端中,与AP相比,通常对5 GHz尤其是DFS通道的支持更为普遍。AP会做出通道决策,而客户会遵循,因此DFS支持随客户端芯片一起免费提供,但需要在AP中进行更多的工程设计和测试。感谢Mike Albano,我们有了客户渠道支持列表(此处有更多有用的东西)。
您的客户几乎可以肯定支持5 GHz,而您可能拥有的少数几个仍不能使用2.4 GHz的设备。当我说我们应该为5 GHz设计时,我并不是说我们应该忽略2.4,而是将其视为填补了所有空白。的确,5 GHz不能像2.4那样穿透墙壁,但是AP密度由于多种原因而上升,并且更高的AP密度将使5 GHz的信道重叠比2.4少。考虑到5 GHz的设计,频段会严重转向5,并有选择地关闭2.4无线电,以免饱和2.4频段并填充任何“暗角”。
您应该担心带有DFS频道的雷达吗?在很多地方,雷达活动很少,尤其是在室内。企业级系统应自动响应并了解要避免的渠道。我建议在部署初期监视事件日志,以查看是否出现常规雷达事件,并根据需要考虑将黑名单列入渠道。我尽力使自己成为本博客的无党派人士,但是坦率地说,您不应该在Ruckus WLAN上投入那么多精力。
高密度:考虑“渠道”,而不是“ AP”
真正有趣的是,当您意识到与通道有关的问题时,我所谓的“中高密度”变得很容易。假设您有一个大礼堂。一个房间可以有几个用户?当然,像所有Wi-Fi一样,这取决于客户端设备类型及其使用方式,但是如果您有一个健壮的AP可以在单个无线电上处理100个中等活跃用户,并且您专注于在5 GHz的20 MHz宽的信道上(不要跳过运行三个2.4无线电),在WLAN的一个房间中吸引2,000个用户并不像最初听起来那样令人恐惧。
到目前为止,如果正确设计5 GHz,确实会使AP出现问题。
编辑:hfy
WLAN
2文章
657浏览量
73098 -
MIMO
12文章
594浏览量
76845 -
wi-fi
14文章
2141浏览量
124500
