浅谈差分互连之模态转换 S参数中模态转换的定义
454398 来源:一博科技 作者:高速先生团队 2021-04-08 09:35 次阅读
俗话说:少年看山是山,看水是水;中年看山不是山,看水不是水;老年看山还是山,看水还是水!这就说明,不同的人生阅历,我们眼中的世界是不一样的。这又让我想到了小陈之前的文章中的一个说法,在逻辑工程师眼中数字信号就是0101,在硬件工程师眼中,数字信号就是高低跳变的电平。但是在SI工程师眼中,数字信号是一堆不同频率的正弦波的叠加。那么在SI工程师眼中,差分信号又是什么呢?
上篇文章我们讲到了差分信号的模态,其中有个重要的概念,那就是:
这里将单根信号的幅值用另外一种角度描述出来,那就是共模信号与差分信号的叠加。共模信号描述了单端信号中不变的成分,而差分信号描述了单端信号中跳变的部分。所以,在SI工程师眼中,差分信号不仅仅是差分信号,它是差分与共模的叠加。下面我们来直观的感受一下什么是模态转换。
理想情况下,我们希望差分信号是下图1这样的:
图1
图1中两根单端信号完全对称,交叉点也正好在共模电压上。但实际上,我们接受到的信号往往是这样的:
图2
图2中,两根信号并不对称,交叉点也没有在共模电压的位置。这两幅图中的差分信号貌似差别不大,但是共模信号却存在较大的差异。理想情况下,共模信号是一个恒定不变的值,但是像图2这种情况,共模信号却出现了波动。既然有波动,肯定是有外加的能量对他产生干扰,而这种能量就来自于差分信号。我们把这种差分能量向共模能量转换就叫做模态转换。
差分能量转换为共模能量后,差分信号本身的能量会有损失,这种损失在时域中通常表现为信号上升沿的畸变(变缓或者扭曲),而在频域中则表现为高频分量的损失。这一点,在之前的高速先生文档中已经分析的比较清楚了,可以查看以下文章,链接如下:http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/Show.aspx?id=803
我们对模态转换说了这么多,归根结底是因为模态转换他是评估一个传输通道性能好坏的指标,就像我们通常提到的插损和回损。插损是用来评估通道损耗程度的,回损是用来评估通道阻抗连续性的,那么模态转换又是用来评估什么的呢?我们来看看S参数中模态转换的定义,
上式中D指的是differential,C指的是common mode,端口定义如下:
图3
从上式我们可以看出,要想保证信号模态转换为0,两根线必须绝对的对称,即S11=S33,S21=S43,S23=S41。其中的对称包括阻抗的一致性和时延的一致性。
SCD越小越好,越小代表通道的对称性越好。实际情况下,由于设计过程中的各种限制,以及PCB加工公差等原因,以上对称条件不可能完全满足,所以模态转换不可避免。我们在线路板设计中,为把差分线的模态转换控制在较小水平,就要尽量将差分对做到完全对称。
编辑:hfy
  • 数字信号
  • 差分信号
  • 共模信号
    OpenHarmony实战开发-如何实现模态转场
    实现。 使用bindContentCover构建全屏模态转场效果 bindContentCover接口用于为组件绑定全屏模态页面,在组件出现和消失时可通过设置转场参数ModalTransition添加过渡动效。
    发表于 04-28 14:47
    模态窗口的设置问题
    Labview,一个窗口如果设置为模态窗口,则打开后,点击其他窗口应该是没有作用的。我设置的几个子VI为模态窗口,效果都没有问题。但有一个子VI,设置为模态窗口,打开后,点击其他窗口
    发表于 11-28 21:56
    labview 模态分析
    用labview进行模态分析,有很多问题,望高手指点一二力锤激励信号+加速度传感器信号,请问下,labview什么控件可以计算系统的模态还是说仅仅两路信号是分析不了模态的。
    发表于 06-24 11:50
    航空电子设备PCB组件的实验模态分析
    PCB 组件上距离相等的若干个点,通过逐点扫描的方式获得各点的频率响应函数(FRF),进而辨识出PCB 组件的模态参数。具体辨识结果列在表3 。表3 实验模态分析结果图8 PCB 组
    发表于 09-13 16:40
    模态测试的基础知识
    模态测试应用指南(56 页)概述了结构动力学、采集频率响应数据的测量流程、参数估计(曲线拟合)、用于结构分析的分析方法及其与实验验证的关系......
    发表于 04-03 14:15
    LMS Virtual Lab 流固模态分析
    LMS Virtual Lab 流固模态分析的主要步骤:1、设置材料、属性、约束条件,进行结构有限元模态分析。注意:模态计算的频率范围不要太小,否则可能计算错误!2、对流体进行模态分析
    发表于 05-29 06:59
    S参数理论公式怎么写?
    软件中用一个巴伦去搭链路,能把单端转换;3,自己按照S参数理论公式去写。其中,第1第2种方法都借助了“外部”的力量去实现,那按照我们高
    发表于 08-12 06:23
    简单的模型进行流固耦合的模态分析
    controlcard里面选择ACMODL,设置耦合界面参数;  提交到nastran计算。  计算完后,我们使用hyperview14.0打开结果文件.op2,此时计算出来的自由模态结果,前7阶
    发表于 07-07 17:15
    CSI工作模态分析
    CSI拓扑CSI开关状态CSI工作模态分析CSI与VSI的联系
    发表于 11-15 07:38
    互连模态转换技术
      在SI工程师眼中,分信号不仅仅是分信号,它是与共模的叠加。文章讲述了模态转换技术。
    发表于 09-18 19:00 14次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>模态</b><b class='flag-5'>转换</b>技术
    利用应变模态识别弯管内部损伤的研究
    为研究利用应变模态识别弯管内部损伤的方法,以损伤前、后的应变模态作为弯管损伤识别的损伤指标对其展开研究。首先,基于位移模态和应变
    发表于 04-15 15:25 5次下载
    利用应变<b class='flag-5'>模态</b><b class='flag-5'>差</b>识别弯管内部损伤的研究
    基于变模态分解优化的轴承故障诊断
    模态个数和惩罚项系数;其次,故障振动信号经优化的变模态分解方法分解,获得若干模态分量;最后,筛选包络熵值最小的分量进行包络分析,提取故障特征频率。实验结果表明:在优化参教过程
    发表于 06-01 10:27 6次下载
    串行总线互连模态转换
    这里将单根信号的幅值用另外一种角度描述出来,那就是共模信号与分信号的叠加。共模信号描述了单端信号不变的成分,而分信号描述了单端信号跳变的部分。
    的头像 发表于 03-30 10:37 1257次阅读
    串行总线<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>模态</b><b class='flag-5'>转换</b>
    模态分析定义以及模态假设理论
    模态分析的经典定义为,将线性定常系统振动微分方程组的物理坐标变换为模态坐标,使方程组解耦,成为一组以模态坐标及
    的头像 发表于 04-26 10:43 2461次阅读
    如何减小模态转换的影响呢?
    “传输通道结构发生变化时,在两种结构的交界处电磁场的模态(也就是场型、分布)会发生变化,进而产生模态转换。”
    的头像 发表于 06-16 11:19 1601次阅读
    如何减小<b class='flag-5'>模态</b><b class='flag-5'>转换</b>的影响呢?
