高速RS-485设计之信号衰减和关键收发器的可靠高速传输
电子设计 来源:Intersil 作者:Intersil 2021-04-09 17:00 次阅读
高速数据网络的趋势继续推动在更长的传输距离上以及在不断变化的条件下,包括电噪声环境,大的地电位差和较高的工作温度下,要求更高的数据速率。将可靠的高速传输推向临界点的主要应用包括:
  • 地震网络中的数据采集系统
  • 电信基站中的GPS数据传输链路
  • 交通监控系统中的视频传输
  • 工厂自动化中的PLC通信
  • 电机编码器
本文为高速RS-485设计的系统设计人员提供了标准和高速RS-485网络的概述。我们首先检查总线上的信号衰减和关键收发器对可靠高速传输的要求,然后总结系统和总线节点设计的设计技巧以及一组通用的高速设计指南。
RS-485标准网络
EIA / TIA-485通常称为RS-485标准,它规定了用于平衡(对称)数字多点系统的驱动器接收器电气特性(见图1)。
工业网络通常覆盖很长的距离,并使用单根双绞线电缆来降低布线成本。这些网络以半双工模式运行,这意味着总线节点通过同一根电缆发送或接收数据。半双工网络的一个局限性在于,主节点只能发送或接收数据,而不能同时发送或接收数据。全双工配置中的主机可以同时通过发送总线将数据发送到节点,并通过接收总线从节点接收数据。
图1多点系统允许在同一总线上直接连接多个收发器
时间紧迫的网络使用全双工配置,其中主节点可以同时在不同的电缆上发送和接收数据。由于减少了等待时间,该方法提高了数据吞吐量,但也使电缆连接需求增加了一倍。多点系统通常以低于2Mbps的数据速率使用。
RS-485高速网络
高速和超高速数据链路通常使用更简单的网络配置(请参见图2)。
当需要高数据吞吐量时,将应用单点对点链接。
并行数据链路通常在已建立的小型计算机串行接口(SCSI)应用程序中找到,该应用程序具有多个高速通道,同步数据系统传输时钟和数据以及解串器到串行器接口。
多点链接用于恶劣环境下的旧式RS-422应用程序和时钟分配网络。
在要求低延迟和高数据吞吐量的应用中需要全双工点对点链接。
半双工点对点链路降低了布线成本,同时确保了对应用程序的高数据速率而没有严格的延迟要求。
图2高速应用程序的通用数据链路配置
抖动引起的信号衰减
高速RS-485数据链路的电缆长度受到限制,这是因为信号会以抖动的形式降级。驱动器和接收器脉冲偏斜以及与模式相关的电缆偏斜都是导致信号抖动的原因。
图3由于驱动器和接收器偏斜导致的总脉冲失真
驱动器和接收器脉冲偏斜是驱动器和接收器的上升沿和下降沿的传播延迟之差(tSKEW = | tPLH – tPHL |)。图3显示,这种偏斜决定了驱动器的单端输入和差分输出之间以及接收器的差分输入和单端输出之间发生的脉冲失真。总脉冲失真是信号路径中通过Tx和Rx的偏斜之和。图3中的值显示所有Intersil 40Mbps收发器的总最大脉冲失真为±12%。
编辑:hfy
  • 收发器
  • 驱动器
  • 接收器
  • RS-485
  • 信号衰减
    EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
    发表于 05-26 11:41 2372次阅读
    EMC COMPLIANT <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>保护电路
    有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
    是什么?信号速率(速度)与电缆长度成反比关系。准确的关系取决于电缆本身的电阻和电感。在建设RS-485网络时,电缆的选择可以和收发器一样重要,以确保在必要的距离内进行可靠的通信。图1是
    发表于 08-11 12:35
    信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
    23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅2 nA。图1所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式RS-485解决方案。
    发表于 10-23 17:11
    ADM306xE是一款3至5.5 V的RS-485收发器
    RS-485收发器,允许器件在收发器总线引脚上承受±12 kV接触放电,而不会发生闩锁或损坏。 ADM3065E适用于多点总线传输线上的高速
    发表于 06-26 08:57
    隔离型RS-485收发器设计问题总结
    的更多信息?我们特意根据 TI E2E™ 社区的反馈,汇编了关于隔离型 RS-485 收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于 RS-485隔离信号与电源的有用见解
    发表于 07-29 07:26
    隔离型RS-485收发器设计有什么问题?
    您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离
    发表于 07-31 07:50
    均方根信号和电源隔离RS-485收发器
    EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E 5kv均方根信号和电源隔离
    发表于 05-13 09:27
    有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
    RS-485的速度与长度的相关性是多少?信号速率(速度)与电缆长度之间存在反比关系。确切的关系取决于电缆本身的电阻和电感。建立RS-485网络时,电缆的选择与收发器一样重要,以确保在必
    发表于 08-19 16:09
    电表应用中RS-485收发器的设计考虑
    电表应用中RS-485收发器的设计考虑
    发表于 12-11 17:15 30次下载
    电表应用中<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>的设计考虑
    高速半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX148
    Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX14840E具有对称的失效保护接收
    发表于 05-29 09:05 1506次阅读
    RS-485收发器和CAN收发器有什么区别
    Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口
    的头像 发表于 10-11 10:26 8661次阅读
    UG-240:高速、半双工iCoupler隔离式RS-485收发器ADM2486的评估板
    发表于 03-20 09:41 6次下载
    UG-240:<b class='flag-5'>高速</b>、半双工iCoupler隔离式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>ADM2486的评估板
    如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
    )现在都需要高速 (>10Mbps) 通信。TI 的 THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550 在这种
    的头像 发表于 03-14 09:48 1292次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>的功率损耗
    的头像 发表于 08-24 13:37 887次阅读
    如何计算高速RS485收发器的功耗?
    如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进
    的头像 发表于 10-31 14:37 1764次阅读
