飞兆半导体的超结MOSFET和IGBT SPICE模型解读
电子设计 来源:eeweb 作者:飞兆半导体 2021-04-02 12:58 次阅读
如果有足够的时间,大多数工程师都有正确的意图。作为工程师,您想多久了解一次电路应用中每个部分的行为?是的-检查。半导体公司的模型通常能真正代表电路应用条件下的器件吗?嗯...不确定。即使有正确的意图,仍然存在差距,无法完全而快速地了解供应商提供的仿真模型是否在给定的应用空间中准确地代表了设备。
与竞争模型不同,飞兆半导体的超结MOSFETIGBT SPICE模型基于适用于整个技术平台的一个物理可扩展模型,而不是针对每种器件尺寸和型号的独立离散模型的库。这些模型直接跟踪布局和工艺技术参数(图1)。可扩展的参数允许使用CAD电路设计工具进行设计优化。通常,对于给定应用的最佳设备可能不存在于固定的,离散的设备尺寸或额定值库中。因此,设计人员经常被困在次优设备上。图2显示了一种模型跟踪超结MOSFET中挑战性的定标CRSS特性和IGBT中的传输特性的能力。
历史上,SPICE级别的功率MOSFET模型一直基于简单的离散子电路或行为模型。简单的子电路模型通常过于基础,无法充分捕获所有器件性能,例如IV(电流与电压),CV(电容与电压),瞬态和热行为,并且不包含与器件结构和工艺参数的任何关系。电热行为模型提高了准确性,但是该模型与物理设备结构和过程参数之间的关系并不明显。另外,已知这种行为模型遭受速度和收敛性问题的困扰。这是一个关键点,设计人员不希望将模型仅仅扔到无法收敛或由于某些数字溢出误差而导致仿真立即失败的墙壁上。
飞兆半导体的新HV SPICE模型不仅限于匹配的数据表。进行广泛的器件和电路级表征以确保模型的准确性。例如,行业标准的双脉冲测试电路用于验证模型的精度,如图3所示。模型的电热精度通过实际电路工作条件下的器件操作(图4)来验证,而不仅仅是数据表。冷却曲线。具有启用电热符号的完整电热仿真功能(图5)允许进行系统级电热优化。
现在,新开发的基于物理的,可扩展的SPICE模型封装了工艺技术,处于设计周期的最前沿。设计人员可以通过SPICE模型在设备制造之前模拟产品性能,从而减少设计和制造周期,从而降低成本并加快产品上市时间。SPICE模型可与新的HV技术开发同时使用,从而实现虚拟产品原型设计。在一项成熟的技术中,设计人员可以扩展到不存在的设备尺寸,以通过这些新开发的SPICE模型来优化性能。
编辑:hfy
  • MOSFET
  • IGBT
  • PSPICE
    MOSFET体二极管性能优化
    MOSFET体二极管性能优化                   END
    的头像 发表于 11-28 10:33 278次阅读
    SPICE模型系列的半导体器件
    半导体器件模型是指描述半导体器件的电、热、光、磁等器件行为的数学模型。其中,SPICE(Simulation Program with In
    的头像 发表于 10-31 18:11 566次阅读
    <b class='flag-5'>SPICE</b><b class='flag-5'>模型</b>系列的<b class='flag-5'>半导体</b>器件
    MOSFET的结构和优势
    在我们进入超MOSFET的细节之前,我们先了解一些背景知识。
    的头像 发表于 10-15 14:47 397次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的结构和优势
    评估功率 MOSFET 的性能和效率
    半导体材料层来构成 PN ,从而实现了比传统平面 MOSFET 更低的导通电阻 (R DS(ON) ) 和栅
    的头像 发表于 10-02 17:51 468次阅读
    评估<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b>功率 <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的性能和效率
    半导体PN的形成原理和主要特性
    半导体PN的形成原理及其主要特性是半导体物理学中的重要内容,对于理解半导体器件的工作原理和应用具有重要意义。以下是对半导体PN
    的头像 发表于 09-24 18:01 1321次阅读
    瑞能半导体G2MOSFET在软硬开关中的应用
    根据Global Market Insights的调查,超级MOSFET在去年在能源和电力领域中的市场份额超过30%,覆盖了电动车充电桩、服务器和数据中心电源、LED驱动、太阳能逆变器、家电控制等多个领域。预计到2032年,全球超级
    的头像 发表于 07-29 14:38 393次阅读
    瑞能<b class='flag-5'>半导体</b>G2<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>在软硬开关中的应用
    突破碳化硅(SiC)和电力技术的极限
    PowerMasterSemiconductor(PMS)是一家韩国半导体器件公司,团队在电力半导体行业拥有超过二十年的经验,他们专注于开发和生产先进的碳化硅(SiC)二极管和MOSFET,以及
    的头像 发表于 06-11 10:49 436次阅读
    突破碳化硅(SiC)和<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b>电力技术的极限
    MOS在全桥电路上的应用
    全桥电路MOS管选型,推荐瑞森半导体MOS系列
    的头像 发表于 05-29 14:46 515次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b>MOS在全桥电路上的应用
    深入解析SPICE模型系列的半导体器件
    半导体器件物理模型是指基于半导体器件物理的基本理论及器件的结构特性来计算器件的电学等行为,通常需要求解泊松方程、电流连续性方程、复合模型、隧穿模型
    的头像 发表于 04-29 16:18 2602次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>SPICE</b><b class='flag-5'>模型</b>系列的<b class='flag-5'>半导体</b>器件
    瑞森半导体MOSFET系列
    MOSFET半导体
    瑞森半导体
    发布于 :2024年03月30日 10:09:53
    碳化硅MOS、MOS与IGBT性能比较
    Si-MOSFET根据制造工艺可分为平面栅极MOSFETMOSFET。平面栅极MOSFET
    发表于 03-19 13:57 6196次阅读
    碳化硅MOS、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b>MOS与<b class='flag-5'>IGBT</b>性能比较
    意法半导体推出功率MOSFETIGBT栅极驱动器
    意法半导体(下文为ST)的功率MOSFETIGBT栅极驱动器旨在提供稳健性、可靠性、系统集成性和灵活性的完美结合。
    的头像 发表于 02-27 09:05 1038次阅读
    意法<b class='flag-5'>半导体</b>推出功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>栅极驱动器
    MOSFETIGBT区别及高导热绝缘氮化硼材料在MOSFET的应用
    引言:EV和充电桩将成为IGBTMOSFET最大单一产业链市场!EV中的电机控制系统、引擎控制系统、车身控制系统均需使用大量的半导体功率器件,它的普及为汽车功率半导体市场打开了增长的
    的头像 发表于 02-19 12:28 1049次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>IGBT</b>区别及高导热绝缘氮化硼材料在<b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用
    MOS/IGBT在储能变流器(PCS)上的应用
    功率器件在储能变流器(PCS)上的应用,双向DC-DC高压侧BUCK-BOOST线路,推荐瑞森半导体MOS系列。模块BOOST升压/双向DC-AC转化器,推荐瑞森半导体
    的头像 发表于 01-03 13:41 1112次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>结</b>MOS/<b class='flag-5'>IGBT</b>在储能变流器(PCS)上的应用
    的头像 发表于 01-03 11:44 855次阅读
