在本教程中,我们将看到涉及使用BJT的电源的仿真,尤其要注意性能和效率。所使用的主要电子软件是LTspice,这是一种高性能SPICE仿真软件,原理图捕获和波形查看器,具有用于简化模拟电路仿真的增强功能和模型。
更大的力量
单个齐纳二极管不能管理很多功率。为了驱动强大的负载,必须将基本电路连接到功能强大的晶体管。在图1的配置中,晶体管的基极电压由12 V的齐纳二极管固定。R1的值很关键。齐纳二极管有低电阻的危险,但高电阻会导致二极管的不良工作点。让我们看一下图1中的电气原理图。它是12V稳压器。
图1:晶体管稳压器
以下是其一些最重要的功能:
- 电源电压:24 V(V1)
- 向齐纳二极管和晶体管(R1)的基极提供电流的电阻
- 齐纳二极管1N4742A(D1)
- 功率晶体管2N3055(Q1)
- 5Ω的电阻负载(R2)
齐纳二极管1N4742A的SPICE子电路如下:
.SUBCKT DI_1N4742A 1 2
*端子AK
D1 1 2 DF
DZ 3 1 DR
VZ 2 3 10.9
模型DF D(IS = 34.3p RS = 0.620 N = 1.10 CJO = 94.2p VJ = 1.00 M = 0.330 TT = 50.1n)
型号DR D(IS = 6.87f RS = 0.550 N = 1.49)
.ENDS
如图2所示,电路的瞬态仿真显示了通过组件的以下电流值:
- 通过电池V1的电流:2.31 A
- 通过电阻R1的电流:117.44 mA
- 流过齐纳二极管D1的电流:21.63 mA
- 流经晶体管Q1基极的电流:95.82 mA
- 流经晶体管Q1集电极的电流:2.19 A
- 通过晶体管Q1的发射极的电流:2.29 A
- 流经负载R2的电流:2.29 A
图2:流经组件的电流
晶体管的Beta
在这种配置中,晶体管是电流倍增器。集电极上的电流等于基本电流乘以2N3055的hFE。在2N3055的数据表中,hFE值在20到70之间。在本例中,除法结果为:
表示目前的收益约为23.90。通过在LTspice接线图中插入以下SPICE指令,可以达到相同的结果:
.meas TRAN增益AVG I(R2)/ Ib(Q1)
电路效率非常低,约为47.21%。电阻R1,齐纳二极管和晶体管2N3055的热量损失了很多功率,这些热量必须通过良好的铝散热器适当地冷却。使用以下公式计算效率:
您还可以通过在LTspice原理图中插入以下SPICE指令来计算效率:
.meas TRAN EFF AVG(V(输出)* I(R2))/(V(输入)*-I(V1))* 100
一些评论
齐纳二极管1N4742A的数据表指出,其工作电流I(zr)必须约为21 mA。电阻器R1将该电流调节到正确的值。齐纳二极管的功耗约为260 mW。R1的功耗很重要,约为1.4W。晶体管的功耗约为27.5W。该电路虽然很热,但仍能正常工作。齐纳二极管阴极上的电压为12 V(黄色信号)。为负载供电的电路的输出功率要小一点,为11.4 V(绿色信号)。为什么?必须计算出电压降Vbe,对于硅晶体管而言,大约为0.6 V(图3)。
图3:电压Vbe将调节器输出电压降低0.6 V.
扫描参数
对某些操作参数运行一些扫描模拟非常有趣。让我们开始改变输入电压的范围为12 V至24V。如您所见,输出电压不稳定,但很大程度上取决于V1的值(图4)。
图4:直流扫描的仿真
关于这种类型的仿真,在图5中,我们可以看到齐纳二极管和晶体管基极电流的趋势。查看该图,我们可以说齐纳二极管在电源电压约为23–25 V时开始执行其“职责”。
图5:流过齐纳二极管和晶体管基极的电流
现在,让我们尝试在7Ω和20Ω之间使用不同的负载(R2)值。我们可以检查电路如何响应各种阻抗,最重要的是,我们可以验证其效率。为了通过尝试不同的负载值来执行仿真,我们可以插入SPICE指令:
.step参数负载7 20 0.5
在图6中,我们可以观察到输出电压的曲线,这取决于负载R2的不同值。无论如何,它介于11.543 V和11.665 V之间。
图6:负载R2变化时的输出电压
下表列出了不同的载荷值:
图7显示了相对图。
图7:改变负载的电路效率
编辑:hfy
稳压器
24文章
4254浏览量
93926 -
晶体管
77文章
9708浏览量
138526 -
BJT
237浏览量
18209 -
齐纳二极管
1文章
216浏览量
16102
