浅谈交流电路中的电感技术(电感的结构、串联、并联)
电子设计 来源:非凡创客 作者:非凡创客 2021-04-01 15:13 次阅读
一、电感(自感)
1. 电感的定义
电感对电流变化的阻碍作用叫做电感,电感的单位亨利(H)
电感上,电流每秒变化1安培,形成1伏特电压时,电感为1亨利
2. 感应电压、电流变化率、电杆之间的关系
3. 电感存储的能量
4. 电感的结构
(1) 线圈
一般是金属导线绕制而成,为了减小导线的电阻,通常使用铜线绕制在芯体上而成。电感电流的大小由导线(电阻、准许最高温升等)决定。
(2) 芯体
1) 芯体的形状
A. 棒状
B. 环状
C. E型
D. ER型
E. Q型
F. EI型
G. 其它
2) 芯体的材料
A. 铁氧体
高频变压器、收音机接收天线、滤波电感
B. 坡莫合金
滤波电感、变压器
C. 硅钢
交流变压器
5. 电感相关定理与公式
(1) 电感的计算公式
图1:电感的参数
μ 磁导率 单位亨每米(H/m),与磁体材料有关
A 横截面积 单位平方米(m2)
N 线圈匝数
l 线圈长度 单位米(m)
(2) 法拉第电磁感应定律
感应电动势与线圈的电磁场的变化率成正比
(3) 楞次定律
线圈中的电流变化时,变化的电流导致电磁场变化,变化的电磁场产生感应电压,感应的电压阻碍电流的变化
二、 电感的串联
若干电阻的串联
L=L1+L2……Ln
三、 电感的并联
1. 若干电感的并联
2. 若干电感值为l的电感并联
3. 两个电感并联
四、 直流电路中的电感
1. RL 电路中的时间常数
取标准单位:秒、亨、欧姆
2. LR电路的充电
电感的充电电路见图2。
图2:电感的充电电路
电感的充电曲线见图3。
图3:电感的充电曲线
3. LR电路的放电
放电电路见图4
图4:电感的放电电路
电感的放电特性曲线见图5。
图5:电感的放电特性曲线
4. LR电路的电压
(1)从0充电到最终值
(2)放电至0
五、交流电路中的电感
1. 电压与电流的相位关系
图6:电感中电压与电流的关系
电压超前电流90,电感对电流也有阻碍作用,见感抗。
2. 感抗
3. 电感的功率
(1) 瞬时功率
P=UI
(2)有功功率
理想电感没有损耗,有功功率为零
实际电感
P=I2RW
RW:电感电阻
I:电感电流(有效值)
(3)无功功率
P=I V= I2 XL
(4)品质因数
Q=无功功率/有功功率=XL/RW
编辑:hfy
  • 电感
  • 交流电路
    单相交流电路实验
    单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法
    发表于 12-11 23:14
    电源技术交流电感和感抗(一)
    具有电阻率。然后,我们可以认为电感线圈是一个电阻,R与电感串联,L产生一个松散的电感。如果线圈具有一些“内部”电阻,那么我们需要将线圈的总阻抗表示为与
    发表于 09-17 09:31
    电源技术交流电路无源器件
    )(X L)。串联交流电路交流电路的无源元件可以串联组合在一起,以形成RC,RL和LC电路,如
    发表于 09-24 09:53
    交流电路串联谐振和并联谐振的仿真分析
    时,即电源的输出电压和输出同相位,就会发生谐振现象。因为发生串联电路,所以也称为串联谐振。    为了更加深入了解串联谐振的现象,在/si
    发表于 12-17 14:21
    基本元件并联交流电路与正弦交流电路的计算举例
    表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课,将介绍基本元件并联
    发表于 09-10 07:50
    在电阻、电感、电容并联交流电路为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
    发表于 04-26 10:53
    RC在交流电路的作用
    RC在交流电路的作用 本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路
    发表于 09-22 09:30 32次下载
    RC在<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    串联交流电路的阻抗
    实验四:串联交流电路的阻抗 一、实验目的3. 测量 串联电路的阻抗,并比较测量值与计算值。4. 测量 串联
    发表于 09-25 15:24 5950次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>交流电路</b>的阻抗
    交流电路基本参数电阻、电感和电容的测量
    交流电路基本参数电阻、电感和电容的测量   一、实验目的  1、了解交流电路R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f
    发表于 10-17 23:06 1.3w次阅读
    正弦交流电路电感元件
    正弦交流电路电感元件  线性非时变电感元件是电路中一种重要和基本的元件,在实际电路
    发表于 07-27 08:39 7681次阅读
    正弦<b class='flag-5'>交流电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电感</b>元件
    TVS用于交流电路
    TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
    发表于 09-10 23:13 3680次阅读
    TVS用于<b class='flag-5'>交流电路</b>
    电感、电容在正弦交流电路的特性
    电感、电容在正弦交流电路的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
    发表于 12-14 15:53 0次下载
    单相正弦交流电路基本概念
    的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路的特性;阻抗串联
    发表于 06-22 15:56 0次下载
    什么是谐振?交流电路串联谐振、并联谐振的特点和区别
     交流电路负载具有电阻、电感和电容三个元件时,一般情况下,总电压与总电流之间都有一定的相位差。若改变电感、电容的数值或调节电源频率使总电压与总电流同相,则电路的功率因数等于1,这时的
    发表于 05-02 09:37 6.9w次阅读
    什么是谐振?<b class='flag-5'>交流电路</b>的<b class='flag-5'>串联</b>谐振、<b class='flag-5'>并联</b>谐振的特点和区别
    电感交流电路相当于短路还是断路
    电感交流电路既不是短路,也不是断路,而是一种具有特定阻抗的元件。在理解电感交流电路的作用
    的头像 发表于 03-01 11:10 5487次阅读
