SFF8431在前面的高速先生带你看协议之10Gbps标准组织里有介绍过,大家可以再了解下:
今天的主角就是SFF8431下面的SFP+信号,它是目前10GBd光模块用得比较多的一种信号协议,最高速率可以支持到11.1GBd。此外它还可以遵守如下一些信号协议。
表1 SFP+ Standard Compliance
SFP+主要分Host和Module,也即主控板与光模块。首先阻抗标准还是一样,差分阻抗100±10%ohm,另外协议里面的定义主要如下:
我们要看的主要是B(B‘)和C(C’)的位置即可,也就是Host到光模块连接器的位置。
而关于Host主板上的线长要求,协议也给出了一个大致的参考,如下所示:
需要看清楚条件,上面对线宽和铜厚有说明的情况下,如果用普通的FR4材料,微带线通常可以走8inch,带状线6inch,而用中损耗的板材,微带线通常可以走12inch,带状线8inch(规则只是提供参考,具体问题具体分析)。
那么到底需要怎么具体分析呢,那就是通过仿真来看通道是否符合损耗要求,损耗的参考标准如下:
插损曲线:
回损曲线:
只要Host通道满足上面的插损及回损要求,那么就没有太大的问题了。
编辑:hfy
SFP
3文章
126浏览量
35182 -
微带线
2文章
82浏览量
16314 -
光模块
73文章
1207浏览量
58619
