100GBASE-KR4确实对通道定义得比较清晰,包含了除发送和接收芯片以外的一切就是通道,如下图所示。
这个协议里面的通道要求就没有那么复杂了,主要有IL、RL和COM,主要介绍如下。
插损要求,在12.9GHz不超过35dB。
回损要求,约7GHz前不低于12dB。
COM要求:COM即Channel Operating Margin的简称,定义的是通道的整个操作裕量,需要满足大于等于4dB即可。公式比较复杂,作为不是学霸的我来说还是比较难理解的,学霸可以好好看看,下面只是一个总的公式,后面一大堆的就不介绍了,主要是看不懂。
编辑:hfy
举报投诉
接收芯片
1文章
25浏览量
17193 -
串行协议
10浏览量
6995
赛灵思为数据中心等设备推出互通性10GBASE-KR解决方案
Xilinx 10GBASE-KR解决方案通过背板应用全面电子及协议测试,为高性能网络和数据中心设备推出互通性10G背板
发表于 07-30 14:17
•2185次阅读
浅析PHY与PHY之间的通信技术(以40GBase-KR4为例)
率的不同又会有不同的通信协议。媒介和数率两两组合就可以变幻出许多种通信协议,但万变不离其宗,搞清楚协议名称的命名方式,就能一一识别。 以40GBase-KR4为例进行说明: 媒介有K(
40GBASE-iSR4 QSFP+ 光模块的发展
的光学和各种物理层链路实现电路要求。40gbase-sr4 PMD(物理介质相关)支持4通道并行光纤互连操作与传输距离可达100米OM3多模光纤。四个
发表于 08-18 17:29
N8814A 10GBASE-KR以太网背板电气性能验证和一致性包括数据表
can easily verify and debug your 10GBASE-KR and 40GBASE-KR4 Ethernet backplane designs.
发表于 09-14 17:43
N8851A 100GBASE-KR/CR 64b/66b解决方案,带链接训练解码软件数据表
The N8851A solution supports 100GBASE-KR/CR systems integrators who work with Ethernet backplane
发表于 10-08 17:50
4个高速串行通道的AHCC2001PCI/CPCI
都可以通过软件编程独立支持各种通讯协议。可替代同类的同步卡及同步通信卡。 • 4 个高速串行通道 • 最大同步速率 10Mbit/ 秒,最大
发表于 04-25 09:40
100GBASE-KR4通道定义
作者:周伟记得在介绍10GBASE-KR的时候问到了通道的定义,在问题解答的时候顺便用100GBASE-KR4从侧面来印证了一些想法,大家可以再回顾一下。
发表于 07-25 08:40
高速串行协议之10GBASE-KR技术
10GBASE-KR主要用于背板应用,如刀片服务器、路由器和交换机的集群线路卡等,其中K代表背板,R代表64/66B编码,10G则代表通信速率。
发表于 09-18 19:36
•45次下载
Virtex-7 FPGA与10GBASE-KR标准的协议达成一致
7系列10GBASE-KR LogiCore™IP与10GBASE-KR标准达到100%协议一致性。
在本视频中,您将看到一个万兆以太网M
符合Virtex UltraScale方案的Virtex UltraScale 30G GTY收发器
Xilinx Virtex UltraScale 30G GTY收发器完全符合最具挑战且最应具备的数据中心以太网标准(100GBASE-CR4和100GBASE-KR4电气标准)。
高速串行协议系列之CEI-28G-VSR的通道损耗定义
CEI-28G-VSR是OIF协议组织下面的通用电气输入输出标准,在前面的高速先生带你看协议之10Gbps标准组织里有介绍过关于OIF组织,大家可以再了解下。 目前的25G、28G光模
DS100KR401超低功耗、4通道(8通道、双向)中继器数据表
电子发烧友网站提供《DS100KR401超低功耗、4通道(8通道、双向)中继器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-04 09:18
•0次下载
TLK10031单通道XAUI/10Gbase-KR收发器数据表
电子发烧友网站提供《TLK10031单通道XAUI/10Gbase-KR收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-09 10:41
•0次下载
TLK10232具有交叉点的双通道XAUI/10Gbase-KR收发器数据表
电子发烧友网站提供《TLK10232具有交叉点的双通道XAUI/10Gbase-KR收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-10 09:27
•0次下载
