为医疗设备构建基于压电的采集传感器的能量收集方案
454398 来源:EDN 作者:BILL SCHWEBER 2021-03-30 17:34 次阅读
能量收集是一种非常有吸引力的电源选择,因为起初它似乎提供了永无止境的“一无所有”的承诺。在某些情况下,它可以兑现承诺,例如,已成功用于振动供电的桥梁监控器中。在其他情况下,成本/收益比并不吸引人(尽管“嗡嗡声”因子很高),因为成本不为零且收益微不足道:想想带有嵌入式组件的鞋子,它们将“步进能量”转化为电能,或者即使是带有再生制动器的自行车,也增加了重量,体积和成本,但回收的能量却很少。
但是,在某个地方,收获可能真正成为一个成功(或可赢得)的主张:为植入的医疗设备供电,并且一些高级研究人员正在体内寻找对心脏起搏器和其他设备等设备供电的动力。目前,大多数起搏器都使用具有5至10年寿命的原代(不可充电)细胞,之后需要进行手术以进行更换。(请注意,使用可充电二次电池和无接触无线充电的声音听起来像是可行的,因此是一种较好的选择,但是仍然存在主要的医学和技术问题,这些问题仍然阻碍了广泛采用。)
达特茅斯学院Thayer工程学院的研究团队与UT Health San Antonio(德克萨斯大学的一部分)合作,开发了一种新的方式来为这些医疗设备构建基于压电的采集传感器。他们将薄膜能量转换材料与微创起搏器机械设计结合使用,如论文“用于紧凑型能量收集的起搏器引线上的柔性多孔压电悬臂梁”所述。他们利用了连接到跳动的心脏上的导线的动能,然后将其转换为电能,从而为电池连续充电(图1)。
图1(a)是多孔压电能量收集器的示意图。(b)柔性多孔PVDF-TrFE薄膜;(c)薄膜横截面的扫描电子显微镜图像。(来源:达特茅斯学院塞耶工程学院)
发电材料是称为聚偏二氟乙烯-三氟乙烯(PVDF-TrFE)的聚合物压电膜。该团队创建了一个基本的双悬臂结构,将其包裹在起搏器的导线周围,并使用机械振荡器进行了初始测试,以模拟心肌的运动以及起搏器导线的相应变形。最大输出为1 Hz时43 nA时为0.5 V,略高于20 nW。通过在双悬臂式尖端的顶端增加一个31.6 mg的小的“标准质量”,他们能够将功率输出提高80%以上。增加的质量使弯曲曲率更大,从而导致收割机的电输出更高。此外,可以并联多个采集器以获得更大的输出电流
收获可能不是某些人说的那样低成本或无成本的能源,但是在某些情况下,由于应用程序的优先级和限制,它可能是正确的解决方案。植入式医疗电子设备的供电可能成为这些领域中真正的益处无法克服的领域之一。
您是否曾经在商业产品中使用过能量收集?残酷的经验现实给我们留下了最深刻的印象-好的和坏的?
Bill Schweber是一位EE,他撰写了三本教科书,数百篇技术文章,观点专栏和产品功能。
编辑:hfy
  • 电源
  • 医疗设备
  • 心脏起搏器
    医疗系统从环境收集能量
    的挑战。 还需考虑诸如设计等关键电源管理问题,但丰富多样的开发板能帮助整合能量收集源、低功耗微控制和无线链路。太阳能作为可穿戴式医疗设备
    发表于 02-23 13:51
    能量收集促进构建公共道路和桥梁的健康监测
    一个现成的源动力和提供明显的优势是位置,否则暴露在明亮的阳光下或大的温度差异的解决方案。利用压电设备从过往车辆收获的振动,工程师可以将多个无线传感器在道路或桥梁结构–嵌入他们相对容易地
    发表于 02-25 11:52
    开发套见物联网启动能量收集设计
    收集集成电路和组件的数量,并设计展示部分的能力。一类演示板工程师提供了一个机会,探索组件,如存储设备能量传感器。例如,薄膜电池生产商Cy
    发表于 03-02 17:47
    更小,更智能,超低功耗传感器提高医疗能量收集
    `能量收集一直被视为在医疗领域具有相当大的潜力与身体本身提供的能量源植入。已经取得了一些进展,但与今天的超低功耗电路和传感器,努力利用获取的
    发表于 03-07 16:29
    开发套件加速能量收集无线传感器的设计
    方法已成为供电的无线传感器设计了一个有效的解决方案。一个典型的能量收集无线传感器系统结合了单片机、传感器
    发表于 03-07 16:55
    介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
    人体热量穿戴设备的健康传感器供电。开发工具由于能量收集技术产生的能量很少,因此要保持系统中
    发表于 07-04 13:36
    能量采集器件取代物联网传感器电池
    数量达到一万、一百万或一亿时,就不仅要考虑电池的成本,还要考虑巨额的维修费用。这是人们关注无线传感器终端普及的一个重要原因。 能量采集技术可以提供一种解决方案。它使用太阳能电池、
    发表于 10-10 17:10
    基于能量收集系统的飞机状况监视方案
    模块可能更方便使用,效率也更高。在飞机环境中,存在很多“免费”能源,可用来给这类传感器供电。两种显然的方法是热能收集压电收集。这两种方法各有优缺点,下面将进行更详细的讨论。
    发表于 11-05 15:44
    面向无线传感器的坚固型能量收集系统
    的输出电压由 D1 和 D0 设定为 3.3V。图 1:基于压电元件的完整能量收集系统不受电网的限制  该设计采用薄膜电池来积聚压电元件所收集
    发表于 11-05 16:16
    基于LTC3588EMSE-2的压电能量收集电源
    演示电路DC1459B-B是一款采用LTC3588-2的能量收集电源。 LTC3588-2集成了低损耗全波桥和高效率降压转换,形成完整的能量收集解
    发表于 05-08 09:47
    基于LTC3588IMSE-1 3.3V压电能量收集器的应用电路
    LTC3588IMSE-1 3.3V压电能量采集器的典型应用电路,带有无线发射和50mA负载阶跃响应的微处理供电。 LTC3588-1
    发表于 05-13 08:05
    能量收集型系统由什么构成?传感器节点方便实现吗?
    在越来越多的应用中,能量收集传感器节点供电正在成为切实可行的解决方案,本地化处理采集的数据,然
    发表于 04-06 09:37
    边缘物联网设备能量收集
    设计、低功率传感器的发展以及微能量收集效率的提高,环境能量已成为帮助减少或消除对电池的依赖并延长物联网终端运行寿命的可行来源。场。在集成选定的微能量
    发表于 08-19 13:54
    传感器网络的替代能量收集元件技术应运而生
    芯片通过电磁辐射能量收集元件来管理电源。移动传感器系统的无电池未来? ?这里讨论的发展表明,超低功耗设备和3D 打印可能有助于下一代移动
    发表于 06-10 10:21
    重要的是,电源管理芯片通过电磁辐射能量收集元件来管理电源。移动传感器系统的无电池未来? ?这里讨论的发展表明,超低功耗设备和3D 打印可能有助于
    发表于 06-16 14:46
