EV充电800V转换器充电系统控制原理
电子设计 来源:powerelectronicsnews 作者:powerelectronicsnews 2021-03-30 17:14 次阅读
在该系统中,升压转换器为电动汽车(EV)中的电池充电。传统的OBC(车载充电系统)具有桥式整流器,可将输入的AC电压转换为DC,但在整流过程中,存在高传导性,并且开关损耗和发热问题也随之而来。交错式拓扑用于解决此问题。研究人员正在尝试开发无桥升压转换器。它不仅减少了传导损耗,而且减少了电路中的半导体数量。
提议的无桥升压充电器设计具有较少的二极管,这意味着减少了传导损耗和整流二极管中的热量问题。由于与CLL谐振电路集成在一起,半导体数量也减少了。
它的工作是当您获取墙壁输出,而交流输出则通过PFC将其运行,为您提供直流输出,然后将其运行到CLL板上,后者会将其转换为电压以为EV和HEV电池充电。在汽车上运行的,使用双整流器的800 V电池系统中,OBC以不同的模式运行。
电压控制方式
当前控制模式。
在电压控制模式下,电压增加到所需的输出以对电池充电。在当前控制模式下,您将能量设置为要为OBC供电的水平。一侧有一个PFC级整流器,另一侧有一个有源CLL整流器。它是耦合的双整流器,可增强汽车系统中的电路。有一个隔离变压器连接两个整流器并通过800 V电压。充电系统具有众多功能,并且在连接两个共享开关方面起着举足轻重的作用。
图1:用于车载电动车充电的8
00-V
控制原理
通常,电流控制模式是OBC中使用的技术,它允许在不同的输入电压范围内产生高电流。在这种模式下,输出电流与输入电压成正比。使用参考信号,该参考信号用作反馈并减少误差信号以实现此目的。在传统的电流控制模式下,能量和功率是标准化的。所指示的在控制电路中引入了一个乘法器,而在新方法中,电流随仿真电阻(Re)的变化而变化。压控振荡器控制电压反馈的开关频率。OBC在CCM(连续传导模式)下运行。对于每个半周期,使用一个电容器,这意味着在正半周期中,电感器通过Ci1放电,而在负半周期中,
图2:电动汽车充电转换器
PFC级和LLC转换器
充电系统将无桥转换器与谐振电路集成在一起,以减少任何半导体器件的接合。CCM整流器的存在减少了二极管的数量,并且主要有助于减少两个共享开关中的电导率损耗。结果,它解决了二极管桥式整流器的发热问题。因此,PFC级是使用800伏以上SiC MOSFET的三相半桥整流器。它需要从整流器对面的插座获取190伏特至265伏特的交流输入。它通过三个半桥整流器将其转换为800伏的直流输出。OBC的第二阶段是LLC转换器。这样就使用了我们的800伏SiC MOSFET的全桥主功率级。然后它穿过共振坦克,
带有AC-DC升压转换器的EV和HEV电池
此阶段的输出电压为200伏特至450伏特,具体取决于您的EV(电动汽车)和HEV(混合EV)电池。它分为几个较小的板,需要进行一些选择和少量修改,以测试不同的谐振,并且通过它,还可以更改CLL整流器的拓扑。
转换器中放置了一些通常较重的磁性元件。许多耦合电感器放置在转换器中以减小其尺寸和重量。由于我们通过使用磁力将有源整流器接合在输出级中,因此未采用复杂的平衡方案。借助输出直流电压和通过频率控制使用AC-DC升压转换器,可以轻松找到转换器模块。
图3:800-V转换器原型电动汽车充电
分析与结论
谐振电路非常复杂,并使用150nF的谐振电容器,使用800伏的全电压电源来有效地运行轨道并在波中产生纹波。通过电路中跟随的正弦输入电流,可以获得较低的THD(总失真谐波)。SiC和MOSFET开关的操作使用软开关方法。整个双整流器中使用的转换器的效率估计为96.5%,开关之间使用的频率为60,000 Hz,足以使汽车运行得更好。系统中使用的转换器减少了二极管的数量,并使用了新的PFC整流器,该整流器是无桥升压的。通过谐振转换器和无桥电路的集成,它还减少了开关的数量。
对于汽车制造商和消费者来说,转向使用EV和ATV电池以减少污染,从而促进电动汽车的快速增长,具有吸引力。像基于碳化硅的OBC这样的系统可提高效率并减少汽车中的炸弹含量。
编辑:hfy
  • 电动汽车
  • 二极管
  • 整流器
  • 充电器
    800V快充普及,电池管理和车载充电如何演变?
    )、电池管理系统(BMS)、DC/DC转换器等,下面将侧重讲述OBC和BMS在高压扩充下的趋势。 图注:新能源汽车电源组件结构800V高压平台的升级方案新能源汽车升级到800V架构的方
    的头像 发表于 08-08 11:49 2271次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b>快充普及,电池管理和车载<b class='flag-5'>充电</b>如何演变?
    Vicor推出最新800V母线转换器模块
    800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®),其可在 500V800V 的输入电压下平稳工作。
    发表于 06-18 11:47 1520次阅读
    800V平台车型,电池包电压为什么不到800V
    、智己LS6,还有近期被曝光电池包电压规格的小米汽车。 800V平台的好处,相信我们在车企的宣传中都已经了解到,包括充电速度更快、续航更长等。不过800V平台的概念,其实可能与大众的认知有一些差异。比如标称
    的头像 发表于 08-14 09:26 3044次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b>平台车型,电池包电压为什么不到<b class='flag-5'>800V</b>?
    保时捷的800V系统分析
    有关800V 快充的设计变种:做800V系统,如何在电池系统上兼容传统的400V低压的100kW左右的
    的头像 发表于 09-03 09:11 8674次阅读
    新能源汽车800V高压系统技术
    800V高压系统的典型特征在于电压平台。快充技术的核心在于提高整车充电功率,要提高整车充电功率,技术手段上要么加大充电流要么提高
    的头像 发表于 03-23 13:46 5145次阅读
    保时捷对400V800V升压系统的设计
    在保时捷和大众的设计中,800V系统需要向前兼容400V的快充桩,也就是说车里需要配置一个兼容性的升压系统, Taycan在设计的时候,在整车系统
    的头像 发表于 11-03 12:01 1683次阅读
    800V的扁线技术:厚漆膜 VS PEEK
    800V的核心优势是快充性能提升明显。800V电压平台搭配350kW超级充电桩所能实现的充电速度,不仅比目前常见的120kW直流快充桩要快上很多,更逐步接近传统燃油车在加油站加油的使用
    的头像 发表于 03-24 10:03 5637次阅读
    800V电驱系统电气架构技术分析
    充电是采用串联方式实现800V充电,但车上所有的电器架构运行还是以400V中压运行,整个电气架构的效率转化并没有提升,充电效率的提升有限,其
    发表于 05-11 14:31 557次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b>电驱<b class='flag-5'>系统</b>电气架构技术分析
    什么是800V高压系统?800V高压系统的驱动力和系统架构分析
    800V高压系统的称呼源自于整车电气角度。当前主流新能源整车高压电气系统电压范围一般为230V-450V,取中间值400V,笼统称之为400
    发表于 05-31 09:39 3296次阅读
    什么是<b class='flag-5'>800V</b>高压<b class='flag-5'>系统</b>?<b class='flag-5'>800V</b>高压<b class='flag-5'>系统</b>的驱动力和<b class='flag-5'>系统</b>架构分析
    用于EV充电系统栅极驱动的隔离式DC/DC转换器
    电动汽车充电系统正在不断发展。目前通常使用 400V 电池充电总线电压的 AC Level 2 壁挂式充电盒正在向需要
    的头像 发表于 06-24 15:35 660次阅读
    用于<b class='flag-5'>EV</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>系统</b>栅极驱动的隔离式DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    碳化硅(SiC)和通往800 V电动汽车的道路
     电动汽车(EV)电池系统从400V800V的转变使碳化硅(SiC)半导体在牵引逆变器、车载充电器(OBC)和DC/DC
    发表于 07-25 09:50 617次阅读
    联合电子800V电桥迎来量产
    )还是输出电能(驱动),等功率情况下400V系统都需要更大的电流。而更大的电流会引起发热、降低充电功率,同时也需要适配更粗的线缆、提高整车重量。而800V高压
    的头像 发表于 10-14 09:15 882次阅读
    联合电子<b class='flag-5'>800V</b>电桥迎来量产
    联合电子800V电桥迎来量产
    的头像 发表于 11-08 15:10 623次阅读
    聊聊800V充电桩的充电原理
    高压800V充电系统如上所说的 需要增加外部主动的液冷系统,传统风冷无论是主动还是被动冷却均无法满足要求,对于充电桩枪线到车端的热管理也比以
    发表于 12-19 09:41 3499次阅读
    聊聊<b class='flag-5'>800V</b><b class='flag-5'>充电</b>桩的<b class='flag-5'>充电</b>原理
    电动汽车采用800V电压系统的原因解析
    800V 电压平台具有更高的充电速度。电动汽车的充电速度一直以来都是制约其普及的一个重要因素。目前市场上的充电桩大多支持380V电压,而采用
    发表于 03-21 14:17 745次阅读
    电动汽车采用<b class='flag-5'>800V</b>电压<b class='flag-5'>系统</b>的原因解析
