四方扁平无引脚封装(QFN)、栅格阵列封装(LGA)、微型球栅阵列封装(微型BGA)、0201元件和01005元件,这类元件的smt焊膏涂布一直使用阶梯模板来完成。
焊膏印刷数据:蚀刻的模板
厚度分别为3.0密尔、2.5密尔和2.0密尔的蚀刻阶梯模板的焊膏体积,焊膏体积大小不一,这是由于阶梯边缘、孔的尺寸和纳米涂层的距离造成的。
一般说来,尺寸为9.8×35.4密尔的大孔会得到体积比较大的焊膏印刷体积。尺寸比较小的孔得到的焊膏体积会有一些差异。Tukey-Kramer的真实显着性差异(HSD)测试表明,从统计学的角度看,这些变化大部分都差不多。这意味着,距离阶梯边缘距离在10到50密尔之间的孔的印刷焊膏在体积上的差别很小。距离阶梯边缘10密尔和20密尔的孔印刷的焊膏体积比距离阶梯边缘50密尔的孔要大。这说明刮刀无法使焊膏都进入阶梯的孔中,刮刀把焊膏从模板表面上向阶梯边缘推。
在印刷后,很容易看到残留在阶梯壁附近的焊膏。这种情况似乎在印刷体积比较大的焊膏时会出现。
焊膏印刷数据:焊接的模板
厚度3.0密尔、2.5密尔和2.0密尔的焊接阶梯的焊膏体积,箱型的大小不一致,这是由于距离阶梯边缘的距离、孔的尺寸和纳米涂层造成的。
孔和阶梯边缘的距离从10密尔到50密尔,印刷的焊膏体积变化不大,与焊接的阶梯厚度无关。这与蚀刻阶梯模板上看到的印刷结果非常相似。
在这种情况下,距离阶梯模板边缘10密尔的孔的印刷的焊膏体积要比距离阶梯模板边缘40密尔和50密尔的孔大得多。距离阶梯模板边缘20密尔的孔,印刷的焊膏体积要比距离阶梯边缘50密尔的孔大很多。此外,这表明smt贴片打样或加工生产时,在印刷过程中刮刀无法让模板表面上的焊膏都进入阶梯模板的孔中。使用FPN涂层的3.0密尔厚的焊接阶梯模板和同等尺寸的孔也是这种情况。
焊膏印刷数据:机制模板
3.0密尔、2.5密尔和2.0密尔厚的机制阶梯模板的焊膏体积,这些箱形大小不一致是由于与阶梯模板边缘的距离、孔的尺寸和纳米涂层造成的。
孔和阶梯边缘的距离在10密尔到50密尔之间变化时,印刷的焊膏体积变化不大,与机加工阶梯的厚度无关。这和蚀刻阶梯和焊接阶梯看到的结果非常相似。
这项Tukey HSD分析表明,距离边缘10密尔和20密尔的孔印刷的焊膏体积要比距离阶梯边缘30密尔、40密尔和50密尔的孔大很多。这也同2.0密尔和2.5密尔厚的机加工阶梯模板的9.8x35.4密尔的孔一样。
结论
化学蚀刻、激光焊接和微机加工都是用来生产阶梯模板的有效方法。三种工艺生产出不同的阶梯表面。无论采用哪种技术来形成阶梯模板,对于QFN封装的孔,距离边缘10密尔到20密尔的孔的焊膏体积都比距离边缘30密尔到50密尔的孔大。这些增加的焊膏体积可能会导致用来测试的QFN封装元件设计的孔设计出现短路。把这种尺寸规格的孔放在距离阶梯边缘30密尔的位置得到可接受的焊膏体积。尺寸比较小的8密尔、8x9密尔和10密尔的孔在距阶梯边缘10密尔到50密尔的位置上按照统计学的方法得到的焊膏体积都差不多。虽然还需要进行更深入的研究,但是数据表明,小孔元件可以放在尽可能靠近阶梯边缘10密尔的位置,依旧可以得到可接受的焊膏印刷体积。
FPN涂层显示,所有测量的孔,焊膏体积都稍有增大。在印刷这些小孔时,建议涂布FPN涂层。很显然,还需要对这些阶梯模板技术进行更深入的研究做进一步的区分。
编辑:hfy
smt
45文章
3211浏览量
77027 -
焊膏
52浏览量
10727
使用阶梯模板完成smt焊膏涂布
