芯片驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好?
电子设计 来源:一博科技 作者:黄刚 2021-03-31 15:29 次阅读
无论是硬件调试还是我们仿真,都会接触到芯片的驱动配置,像我们熟悉的DDR控制器,一般也会有很多种驱动的选择。例如34欧姆,40欧姆等内阻的驱动配置,又或者是fast/mid/slow driver的配置。其中前者主要是改变输出电平的幅度,内阻越低,输出电平越高;而后者主要体现在斜率方面,fast是输出高斜率的电平,也就是上升/下降沿会比较陡,而slow相对来说会比较缓。所以我们一般所说的驱动强就是指上面的两个方面或者至少其中一个方面。例如下面这个DDR控制器接50欧姆负载后的驱动输出波形如下:其中在fast斜率下不同驱动内阻的差异如下,更多的差异是在电平上面。
另外如果都是40欧姆内阻驱动,不同的驱动斜率的输出波形如下,可以看到,电平幅度是相同的,差别是体现会上升沿的斜率上面。
对于我们而言,我们感观上肯定是觉得驱动越强,幅度越高,上升沿越陡是越好的,真的是这样吗??对于驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好,我们还是以上一期文章中的这个地址信号的拓扑来仿真看看。
我们先固定40欧姆驱动,看上升沿斜率对信号的影响,第一个颗粒的眼图如下所示:
从几个斜率驱动的波形来看,貌似fast的上下冲比较大,而slow的眼宽又有点小,middle模式应该会是最佳的选择。
如果我们固定斜率为fast,看看不同驱动内阻的影响,眼图如下:
可见驱动斜率相同的情况下,不同内阻的确只能改变电平的幅度,对上冲下冲几乎没有改善。
至少我们从地址信号上看,的确不是上升沿越陡的输出波形质量越好,这是因为地址信号是一拖多的结果,存在多处的反射,而且反射比较复杂。如下图所示,如果我们关注这个颗粒的频域回损和插损的情况,你会发现反射在比较宽的频域都存在。
因此在反射的过程中,越陡的沿高频能量会越多,这样的话其实对反射越敏感,会有很多高频的能量参与到反射中,所以我们会看到时域上的振荡。这时选择一个相对沿缓一点的驱动,由于高频能量本身不多,反而能“过滤”掉一些反射的尖峰,这样的话振荡反而会变得小一点,当然太缓的话大家都知道不好,因此又会影响到时序的窗口大小。
编辑:hfy
  • 控制器
  • DDR
    DDR
    TRF37D73噪声值是不是越小越好
    :19.5dB;噪声值:3.25dB;输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm;输出 IP3:2000MHz 时为 28dBm。 请问,这款芯片怎么样? 3、请问:噪声值是不是越小
    发表于 09-04 07:49
    程序保护的话 是不是加密算法复杂,安全性越好呢?
    我是一名技术人员,想问问程序保护的话 是不是加密算法复杂 安全性越好呢?使用RSA或者ECC等非对称算法是不是可绝对保证安全呢?
    发表于 05-27 15:34
    芯片驱动越强越好吗?
    同样在DDR系统中,对于点对点的数据DQ信号,如果选一个阻抗匹配的驱动,那么是不是上升沿
    发表于 05-31 04:20
    芯片驱动配置搞就越好吗?
    的配置。其中前者主要是改变输出电平的幅度,内阻低,输出电平越高;而后者主要体现在斜率方面,fast是输出高斜率的电平,也就是上升/下降
    发表于 08-12 07:04
    输入模数转换器中的噪声是不是越小越好呢?
    输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的,但输入模数转换器中的噪声是不是越小越好呢?
    发表于 04-07 06:33
    PCB信号线是不是越好呢?
    PCB信号线是不是,在可能的条件下,宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越好吗?
    发表于 04-10 15:51
    请问电流环的采样间隔是不是越短越好
    请问电流环的采样间隔是不是越短越好
    发表于 10-27 06:58
    【疯PK】无线充电功率是不是越高越好
    笔记本电脑都可以利用无线充电技术供电,那么自然在传输的过程中功率的大小、转换效率的高低成了无线充电领域中最大的看点,在充电过程中,是不是达到了一个很高的功率之后,充电效果就更好呢?欢迎参与【本期疯PK:无线充电功率是不是越高越好
    发表于 06-30 14:11
    【疯PK】无线充电功率<b class='flag-5'>是不是</b>越高<b class='flag-5'>越好</b>?
    显示器上的色域是什么 是不是越高越好
    究竟什么是色域,色域是不是越高越好
    的头像 发表于 10-23 09:56 9.8w次阅读
    光敏电阻是不是电阻越大越好
    一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好
    的头像 发表于 01-02 13:06 6900次阅读
    滤波器的带宽是不是越小越好
     滤波器的带宽大小通常取决于特定应用的需求,不是越小越好。在某些情况下,需要较窄的带宽以滤除高频噪声,但在其他情况下,则需要更宽的带宽以允许信号通过。
    发表于 02-27 14:31 5334次阅读
    谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好
    重要电性能,关于电感阻值有一些被讨论的非常多的问题,比如:环形绕线电感阻值是不是越大越好? 阻值是环形绕线电感的一个重要参数,影响环形绕线电感阻值的因素其实主要是两个方面,分别是电感线径和磁芯的中柱。线径细会
    的头像 发表于 03-10 14:49 1216次阅读
    锡膏存储温度是不是越好
    任何使用过锡膏的人都知道,锡膏在使用前需低温储存。那么为什么要进行低温存储呢?存储温度是不是越好呢?下面锡膏厂家来为大家来了解一下:相信大家都知道焊锡膏内部有活性物质,这类活性物质都能起到去除
    的头像 发表于 12-26 12:17 2193次阅读
    锡膏存储温度<b class='flag-5'>是不是</b><b class='flag-5'>越</b>低<b class='flag-5'>越好</b>?
    浪涌保护器安培是不是越大越好
    浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
    的头像 发表于 02-05 14:55 1786次阅读
    共模电感是不是感值越大越好
    电子发烧友网站提供《共模电感是不是感值越大越好.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:38 2次下载
