电子设备承受冲击会在极端的温度下变形吗?
454398 来源:EDN 作者:Maxim Kendys 2021-04-05 10:39 次阅读
大多数电子设备必须必须承受冲击和保持对工作的外壳。您的机箱在三架飞机中能承受重击吗?它会变形而在极端的温度?是电子设备的内部冷却系统经过深思熟虑?有两种方法来回答这些问题。首先:在现实生活中测试完成的设备(原型),并根据结果将其发送以进行修订。第二:模拟物理过程并纠正开发过程中的问题。这样可以更快,更高效,因此您可以在第一次迭代时就已经拥有可以工作的原型。机械设计工程师Promwad不得不尝试这两个选项。检查机箱的安全性让我们先从内置到汽车内部的设备发送紧急信号(图1)。根据职权范围,必须使用弹簧锁将其固定。禁止使用螺丝。
图1.汽车内部(前侧)的紧急信号装置必须仅用塑料卡扣固定在适当的位置。
我们决定以模拟车辆与障碍物碰撞。我们的目标是保持设备工作在意外发生后,保护乘客(他们不想受伤,因为设备的安装跌出)。图2 显示了如何在汽车的仪表盘内部的设备外观。
图2.紧急传输设备的模拟外壳使用夹子将其固定在仪表板上。
碰撞会发生什么?我们知道我们需要一个相当强大的坐骑。仿真帮助我们计算了强度,并让我们测试了设计。我们计算的夹紧力两个条件的锁存器:插入设备到汽车的内饰面板和碰撞图3和图4 使用动画显示在不同角度捕捉过程。实际上,捕捉过程会有所不同,但是在建模过程中,希望在合理的范围内尽可能简化任务。最主要的是,以占锁预加载。
图3.捕捉过程的模拟,以获得外壳到位。
从图3中的动画中,您可以看到闩锁首先穿过零件。这一招可以和简化任务的时候应该做的。在我们的计算中,稍后将包括接触部分。图4 示出了夹具的模拟侧面图。
图4.捕捉过程的模拟显示了从侧面看时夹子的弯曲。
发生事故时变送器会发生什么情况?下一步是汽车与障碍物碰撞过程的模拟,占锁存器的预载荷,即我们的第一个计算转移到第二计算。在图5中 的动画可以让你看到设备在模拟碰撞。
图5.模拟的碰撞显示了设备与仪表板的偏离。
模拟诸如这些可以让你看一个产品在一个完全不同的方式。注意到如何在结构上形成的杠杆。在这个项目上,一切准备就绪,可以生产原型。最后期限收紧。谁也没有料到这样的结果。根据仿真结果,我们按时暂停了原型的生产。它减少了一次迭代,为客户节省了资金。我们提出的设计变更,从而减少从仪表盘上的新组件的选择造成的设备的离开。我们还调整了装置的下部的安装。
在这个项目上建模另一个例子是用于在塑料铸件(注射成型)的缺陷的计算。这样的计算使我们选择了最好的材料,并使细节在技术上更加先进。其结果是,我们的产品在批量生产开始后收到的可能水槽插件的报告。计算也被用于残余应力铸造补偿期间进行。此类缺陷通常是由于铸件冷却不均匀而产生的,并取决于产品的材料。随着时间的流逝,它们会导致出现裂纹和外壳完全损坏。如果您看着塑料产品开始破裂,则可能会遇到这种现象。铸造缺陷现在,让我们到下一个项目的举动。图6
显示了一个连续生产的塑料外壳元件。
图6.在这一部分,模拟揭示了塑料内产生缺陷。
图7 示出了建模从铸件中不从产品的前侧看到的问题的结果。
图7.模拟显示了塑料内部发生的问题。
尽管缺陷发生在塑料内部,但客户仍必须意识到这些缺陷。你可能已经注意到,知名品牌不允许在自己的产品这样的问题。正如你所看到的,仿真结果不相符的100%的现实,但整体情况仍然相似。在批量生产中,一个铸件可能与另一个铸件不同,这是正常现象。
某些产品可能由于制造商的故障而有缺陷。借助计算机辅助工程(CAE)系统,您可以向制造商传达建议,并减少零件的迭代次数。这正是我们在该项目中所做的。结果,在短时间内解决了该问题。然后,该产品开始批量生产,没有明显的缺陷,不仅从外部而且从内部也没有。图8 中的动画显示了另一种产品的填充。该计算考虑了浇口系统,模具的冷却系统以及模具本身。
图8.动画显示了成型零件中塑料的流动。
图9中的红色 突出显示了铸造缺陷。
图9.仿真中的红色区域表示模具中的缺陷。
该缺陷在图10中清晰可见。
图10.您可以在这张照片中看到缺陷。
碰撞测试
强度测试是平板电脑智能手机评论中的热门话题。通常,论坛参与者会讨论设备在意外跌落后是否会运行。在Promwad,我们还在消费类电子产品的开发中进行了此类测试。以蓝牙智能网关为例(图11)。
图11.蓝牙智能网关的外壳上有用于USB和LAN的开口。
当从1.2 m的高度掉落时,设备必须保持其原始状态,这是客户的要求之一。在技术任务中,指出了设备可能损坏的可能问题点。我们进行了七次计算,并收到了积极的结果。图12 显示了其中一个计算结果:
图12.此动画显示了外壳如何响应1.2米的跌落。
进行原型制作后,我们测试了该设备在现实生活中的跌落情况。结果再次是积极的。请记住,通过物理特性铣削的原型与通过铸造方法生产的标准情况略有不同。铣削时,产品中会残留残余应力。但是,在这种情况下,最好在进行强制转换之前进行测试。在对获得的原型进行分析之后,我们决定通过在设计中添加肋来稍微加强外壳(图13)。对将手指按在外壳上的效果进行建模后,设备的刚度应该增加了约30%。
图13.在机柜的设计中增加了肋条,从而增强了它的强度。
然后,我们订购了新的原型。在测试了抗跌落能力之后,该器件仍然开始崩溃,没有人期望到这一点(图14)。
图14.在测试期间,原型中出现了意外裂纹。
我们决定重新模拟并将结果与实际进行比较。实际上,该程序显示了这个新问题(图15)。
图15.模型显示了模具中的薄弱点。
我们去除了单个肋骨。在下一次模拟之后,我们获得了积极的结果。
对设计进行任何更改,都必须对物理过程进行重复的计算和计算机建模,这将节省开发电子产品外壳的时间和金钱。最好在工程分析系统中而不是在现实生活中检查外壳的强度。
Maxim Kendys是Promwad Electronic Design Company的机械设计工程师。
编辑:hfy
  • 电子设备
  • 机械设计
    电源技术对电子设备的影响
    电源技术对电子设备的影响深远且重要,主要体现在以下几个方面: 一、提供稳定电能 电源技术是电子设备正常运行的基础,它负责为设备提供稳定和适当的电能。这种稳定的电能供应是确保电子设备能够
    的头像 发表于 01-08 10:10 200次阅读
    便携式户外储能电源可以给哪些电子设备充电?
    便携式户外储能电源可以给哪些电子设备充电?这个需要看储能电源本身的功率大小。 比如500W左右的储能电源,那么他能供电的设备一般是小功率的电子设备,比如手机、平板、相机、风扇、音响或者是一些
    发表于 01-03 16:57
    滚珠导轨在极端温度性能如何?
    极端温度会对设备和机械零部件造成严峻考验,导致设备性能下降,增加维护成本,甚至造成设备损坏
    的头像 发表于 11-22 17:57 174次阅读
    滚珠导轨在<b class='flag-5'>极端</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>下</b>性能如何?
    ESD产品对于电子设备的保护
    在以下几个方面: 性能下降 :ESD可能会导致电子设备的性能下降,影响其正常工作。 数据丢失 :在某些情况,ESD可能会导致数据丢失,尤其是在存储设备中。 设备损坏 :严重的ESD可
    的头像 发表于 11-14 11:11 722次阅读
    带你看懂什么是---机械冲击试验
    的是模拟产品或设备在运输过程中可能遭遇的冲击,重点在于冲击效应,并通过冲击波瞬间暂态能量的交换,分析产品在外界冲击环境
    的头像 发表于 11-11 23:25 324次阅读
    带你看懂什么是---机械<b class='flag-5'>冲击</b>试验
    静电对电子设备的影响
    电子设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,从个人电脑、智能手机到复杂的工业控制系统。然而,这些设备也容易受到静电放电(ESD)的影响。静电放电是指当两个表面带有不同电荷的物体接触时,电荷迅速
    的头像 发表于 11-05 10:14 1258次阅读
    冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用
    冰水冲击试验箱的核心工作原理基于温度冲击的概念,旨在为被测产品提供一个极端温度环境。在测试过程中,该
    的头像 发表于 08-30 17:13 280次阅读
    冰水<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱:工作原理、优势与广泛应用
    如何检查冷热冲击试验设备温度恢复时间
    3、放置检查负载并设定维修时间:   在冷热冲击试验设备的高温区域内放置检查负载。根据产品的技术条件或相关标准,选择适当的维修时间。这一步骤旨在模拟实际工作环境中材料或产品可能遇到的温度变化,并
    的头像 发表于 05-26 14:44 348次阅读
    如何检查冷热<b class='flag-5'>冲击</b>试验<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>温度</b>恢复时间
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰:电子设备性能的头号敌人.
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰:电子设备性能的头号敌人在电子信息技术飞速发展的今天,电磁干扰(EMI)已成为影响电子设备性能和稳定性的重要因素。今天深圳比创达EMC小编将围绕EMI电磁干扰的概述
    发表于 05-21 11:19
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行.
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:原理实践,电子设备稳定运行在当今电子设备日益普及的时代,电磁兼容性(EMC)已成为产品设计、生产和应用中不可忽视的重要因素。EM C不仅关系到设备
    发表于 05-20 11:14
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
    电磁兼容性的基本原理EMC电磁兼容性是指电子设备在规定的电磁环境中能够正常工作,且不对其他设备造成不可承受的电磁干扰的能力。这涉及到两个方面的要求:一是设备自身要有足够的抗干扰能力,以
    发表于 04-16 10:48
    电子设备里的陶瓷电容
    陶瓷电容作为电子设备中重要的电子元件,具有独特的性能和广泛的应用领域。其高介电常数、温度稳定性、高频特性和低损耗等特点使其在电源滤波、信号耦合、振荡电路等各个环节发挥重要作用。同时,陶瓷电容的品质和质量对
    的头像 发表于 04-11 09:30 400次阅读
    <b class='flag-5'>电子设备</b>里的陶瓷电容
    电子设备里的陶瓷电容
    的头像 发表于 04-10 16:55 486次阅读
    高低温冷热冲击试验箱:严苛环境的产品质量守护者
    在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端
    的头像 发表于 03-06 15:51 361次阅读
    高低温冷热<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱:严苛环境<b class='flag-5'>下</b>的产品质量守护者
    温度冲击试验箱的性能解说
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境的检测,而温度冲击试验箱能够实现
    的头像 发表于 01-23 11:09 450次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>冲击</b>试验箱的性能解说
