在设计宽带隙子系统(例如SiC逆变器和LLC谐振转换器)时,在一些应用中,KEMET的I类MLCC,KC-LINK可以用作合适的高效电容器解决方案。
在SiC逆变器中,DC-Link电容器需要能够处理高纹波电流,高电压,高温(150C)和高频。H桥中的缓冲电容器需要能够处理高dV / dt,高纹波电流,高电压,高温(150C)和低电感。LLC谐振转换器中的谐振电容器可以是低电压也可以是高电压,具体取决于应用,其频率范围通常在100kHz至几MHz之间。它们要求低ESR和高纹波电流能力,以及电容稳定性随电压和温度的变化。
由于具有许多特性,因此I类MLCC适用于这些类型的应用程序。I类电介质(例如C0G(NP0)和U2J)在其整个工作温度范围内具有非常稳定的介电常数(“ K”幅值)(图1)。介电常数用于通过以下公式计算电容器的电容。
“ K”越高,电容越大。X7R和X5R等II类电介质具有较高的介电常数,但在整个温度范围内它们的电容变化较大(图1)。X7R和X5R的电容可变化多达+ -15%。
电容随温度的变化称为电容温度系数(TCC)。
图1:相对电容与温度(TCC)
另一个重要特性是电容的电压系数(VCC)。
图2显示了II类X7R电容器从0V偏置到50VDC偏置时的电容变化。随着直流电压的增加,电容减小。电容将下降的量将取决于电介质材料,设计和施加的电压。较高的电压意味着MLCC层上的电场较高,这会增加这种影响。
随电压变化的电容稳定性不仅是直流电压,而且还包括交流电。如图2所示,根据该电容器的实际电容测量,电容从100mV时的-4.5%变为2.5Vrms时的正5%。当我们在数据表中列出电容器的额定电容时(对于本例而言为4.7uF),我们以1kHz 1Vrms作为基准电压进行测量。
图2还显示了C0G电容器在施加偏置时的电容变化。直流或交流电压的电容不变。
图2:电容稳定性与DC和AC电压的关系
由于i2R损耗,等效串联电阻(ESR)也是电力应用中电容器要考虑的重要特性。BaTiO3是一种铁电材料,因此与I类电介质相比,它可以在电介质和畴壁加热中产生畴区,并具有更高的ESR。II类MLCC通常具有比I类MLCC高两个数量级的ESR。I类C0G / U2J MLCC和II类X7R的ESR示例如图3所示。
图3:I类与II类的ESR
在电源应用中,高ESR以及高AC电流会导致过热。图4显示X7R仅用5Arms就增加了40C,而C0G和U2J电介质在10Arms下经历了约15C的自温度上升。
图4:I类与II类的温升
这些部件的RMS电压和电流能力也是重要的设计考虑因素。
在电流限制区域中,由于i2R损耗产生的热量,电容器受到限制。以下是大多数工程师在大学中学到的功率公式。
在这种情况下,“ I”是RMS电流,“ R”是电容器的ESR。通过将“ P”乘以MLCC的热阻(),可以将耗散的功率用于计算温升。该公式可以在下面找到。
图5显示了温升与交流电流的关系。设计工程师在选择零件时必须注意三个温度区域。
温度区 | 风险 |
高于环境温度≤25°C | 低风险 |
高于环境温度25°C至≤50°C | 中度风险,取决于应用 |
高于环境温度> 50°C | 热失控的风险增加 |
表1:温度与风险
图5:温升与电流的关系
在电压限制区域中,我们需要考虑在不同的交流电压下会发生什么。采用公式:
如果交流电流保持恒定,则有两点需要注意。
较低的频率会导致较高的交流电压。
较低的电容会导致较高的交流电压。
即使纹波电流不会引起过热,也需要考虑峰值交流电压。KEMET的交流额定电压规则/公式可在下面找到,如图6所示。务必确保不超过交流电压。
图6:C0G交流电压额定值
图7一起显示了电压和电流限制区域。在较低的频率下,电容器的限制因素是交流电压,在较高的频率下,电容器的限制因素是交流电流。
图7:基于20°C允许温升的限流区域
KEMET的I类MLCC KC-LINK专为缓冲,谐振和DC-Link应用而设计。它旨在满足客户对WBG应用程序的要求。该系列具有较高的断裂模量(MOR),是其他电介质类型的> 2倍。它能够承受高的电路板挠性(> 3 mm),因此较大的外壳机械性能良好。这也有助于出色的热循环性能。与金属化聚丙烯薄膜技术相比,我们的C0G MLCC可以在很高的温度下运行。KEMET在260°C下进行了加速寿命测试,旨在确定我们150C级产品的磨损。8500年的MTTF计算表明磨损不是问题。
KEMET使用其新的包装技术KONNEKT,使用一种称为瞬态液相烧结(TLPS)的工艺将组件的端子粘合在一起,从而形成一个可表面安装的单个包装。TLPS是低熔点金属或合金与高熔点金属或合金的低温反应,形成反应的金属基体或合金,该金属基体或合金在两个表面之间形成冶金结合。
有两种不同的安装KONNEKT的方式:标准方向和低损耗方向。图3显示了4-MLCC堆栈的低损耗安装(左)和标准方向安装(右)的i2R加热情况。与低损耗相比,标准取向具有更高的自发热性。
加热是由于标准取向的ESR比低损耗取向的ESR高。低损耗的ESR远低于标准方向。图8显示了低损耗ESR与标准取向之间的比较。低损耗方向的热阻可以比标准方向小3倍之多。低损耗取向表现出较低的ESR,较低的每瓦温度梯度和较低的总温升。重要的是要注意,使用较小的2芯片堆栈,这种影响可能会变得最小。
图8:低损耗的ESR与KONNEKT芯片的标准(传统)取向
当将我们的KC-LINK芯片与KONNEKT堆叠在一起时,低损耗取向比标准取向具有一些优势:更低的ESR,更低的电感和更高的SRF。无铅堆叠还导致用于电容器的面积较小。
作为总结,WBG谐振电路需要低损耗,高电流能力的电容器。BME Ni C0G MLCC解决方案在高温和高压下具有高可靠性,高纹波电流能力,高MOR和挠曲性。瞬态液相烧结技术(KONNEKT)可用于替代焊料(TLPS无铅),无铅封装可在给定的焊盘尺寸下实现更高的电容,垂直方向具有更高的SRF,更低的ESR和更少的波纹发热。带有KC-LINK的KONNEKT可提高板密度,并为客户提供更大的体积电容。
编辑:hfy
电容器
64文章
6268浏览量
100467 -
asic
34文章
1206浏览量
120966 -
逆变器
288文章
4775浏览量
208205 -
ESR
4文章
202浏览量
31293 -
谐振电路
11文章
165浏览量
27064
铌电容器和电解电容的区别 常见铌电容器故障及解决方案
铌电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
陶瓷电容器在电动汽车领域的应用
PCM1704去藕电容器能否以超低ESR电容器来进行替换?
电力电容器在工业中的应用案例
闭合电路中含电容器的电路分析
超级电容器和普通电容器的区别
高压脉冲电容器与普通电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别
超级电容器:备用电源解决方案
